Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
 Restauration de ma 360 CB G de 1975
TOTOxs
20 participants
Restauration de ma 360 CB G de 1975 Empty
MessageSujet: Restauration de ma 360 CB G de 1975   Restauration de ma 360 CB G de 1975 Icon_minitime19/10/2009, 11:15
Mon projet actuel, une CB 360 G de 1975, la petite histoire :
Depuis le 13 avril 2009, je suis l'heureux propriétaire de cette belle CB 360 G de 1975.
Elle est dans un très bon état pour son age. Les cylindres et pistons ont 3000 kms (changé par l'ancien proprio), les pneus sont récent et la transmission à 60 kms.
La peinture est d'origine, elle est un peu rayée et rouillée par place mais elle est très correcte.
Malheureusement, une moto est tombée sur cette CB, ce qui à provoqué une bosse sur le réservoir et sur l'échappement.
Cette machine est complète, hormis 2 caoutchoucs (un de garde boue arrière et un sur la coque en plastique gauche).
Avec, j'ai le manuel atelier (une copie de bonne qualité), une revue technique comme neuve (en anglais) et le manuel de l'utilisateur à l'état neuf.
Place aux photos :
Restauration de ma 360 CB G de 1975 360cb13avril2009jourdelm
Restauration de ma 360 CB G de 1975 360cb13avril2009jourdels
Restauration de ma 360 CB G de 1975 360cb13avril2009jourdelt
Coté moteur, elle fait un bruit de distri mais je ne pense pas que cela soie très grave, j'ai fait une petite vidéo que je posterai dès que j'ai le temps.
Sinon, voici ce que je compte faire dans l'ordre
- Moteur : résoudre le problème de distri
- Electrique : changer la centrale clignotante et faire fonctionner le klaxon
- Démontage complet
- Peinture du cadre couleur noir origine
- résolution de tout les petits problèmes, remplacement des caoutchoucs et de la visserie si besoin
- Débosselage du réservoir puis peinture
MessageSujet: Re: Restauration de ma 360 CB G de 1975   Restauration de ma 360 CB G de 1975 Icon_minitime19/10/2009, 11:15
Voici une vidéo faite hier pour vous montrer le bruit de la distri.
Là, le moteur est froid, à chaud ça fait beaucoup moins de bruit voir quasiment plus.
https://www.dailymotion.com/user/angebenoit/video/x8z9fc_360-cb-13-avril-2009-jour-de-lachat_auto
MessageSujet: Re: Restauration de ma 360 CB G de 1975   Restauration de ma 360 CB G de 1975 Icon_minitime19/10/2009, 11:16
J'ai voulu régler ma distri, voici les étapes effectuées :
D'abord je me suis vite aperçu que le manuel atelier comporte des erreurs, ils ont mélangé les repaires de calage entre droite et gauche alors je vous dis pas, j'arrivais jamais à avoir les soupapes comme il faut pour les régler.
Deuxième problème de taille, impossible de remettre la main sur mon jeu de cales Evil or Very Mad
Donc je me dis pas grave, je vais quand même essayer de faire un réglage de la tension de chaine. Je mets les soupapes hors contrainte et ensuite j'ai desserré le contre écrou et la vis de blocage du tendeur.
Et là, bah je crois qu'il ne s'est rien passé, enfin peut être que oui, peut être que non, on verra au prochain redémarrage.
Et c'est seulement à cette heure ci, que je viens de retrouver mon jeu de cales Laughing
Donc samedi, si j'ai le temps, je vérifie le calage des soupapes et je remets la moto en route pour voir si j'ai encore du bruit de distri.
Ensuite, réglage des jeux aux soupapes, pas de grosses surprises de ce coté.
Je réessaye de lâcher le tendeur pour qu'il fasse son boulot, en me positionnant à 90° après le PMH du cylindre gauche (pas de soupape contrainte).
Je démarre la moto, elle démarre parfaitement d'ailleurs, mais le bruit de tactactac est toujours là. Je soupçonne le tendeur de distri qui ne fait pas son boulot.
Bref, j'arrête là pour l'instant, vers le 15 mai, je commencerai le démontage de la moto et une fois que le moteur sera sur l'établi je commencerai par enlever le cache culbuteurs pour voir comment est cette chaine. Et si ça ne suffit pas alors je déculasse pour voir ce qui ne va pas...
Ensuite j'ai démonté le cache culbuteur pour rechercher mon bruit que je suppose provenant de la distri.
Coté culbuteur, rien à signaler, tout parait normal, pas de jeux latéral bruyant à signaler.
Restauration de ma 360 CB G de 1975 Cacheculbu
Coté arbre à came, RAS aussi, l'arbre à came paré en bon état ainsi que ces paliers, il n'a pas non plus de jeu latéral excessif.
Restauration de ma 360 CB G de 1975 360cbdistribution5
J'ai sorti le guide chaine avant, il parait neuf, d'après l'ancien proprio, le haut moteur (hors culasse) a été changé il y a 3000 kms, il semble que le tendeur est été changé en même temps.
Restauration de ma 360 CB G de 1975 Guidechaineavant
Restauration de ma 360 CB G de 1975 Guidechaineavant2
La chaîne de distri semble bien tendue, elle ne flotte pas du tout. Le calage LT de l'alternateur correspond bien avec l'alignement du pignon de distri.
En bref tout parait normal coté distri.
Ensuite, j'ai pensé à la chaine du démarreur, en me disant qu'elle pouvait être en cause.
Déja, j'ai une question, est-il normal d'avoir de l'huile qui arrive du coté de l'alternateur ? (entouré en rouge)
Restauration de ma 360 CB G de 1975 Huiledansalternateur
Pour finir, une petite vidéo de l'huile qui s'écoule par ce trou (normal ou pas) et du bruit du démarreur qui me fait penser au bruit recherché moteur tournant mais peut être que je me trompe :roll:
https://www.dailymotion.com/angebenoit/video/15646892
Donc je compte tout remonter hormis la chaine du démarreur. Je vais démarrer au kick et voir si j'ai toujours le bruit.
MessageSujet: Re: Restauration de ma 360 CB G de 1975   Restauration de ma 360 CB G de 1975 Icon_minitime19/10/2009, 11:17
Bon bah je crois bien que j'ai trouvé mon problème de cliquetis :?
Le taraudage de la vis de blocage du tendeur de distri est HS.
Résultat, on ne peut plus bloquer le tendeur, quand le moteur tourne le tendeur fait du Yoyo avec le ressort :?
Je me demande comment je vais résoudre ce problème ?
- pose d'un Hélicoï, j'ai jamais fait, je ne sais pas si c'est jouable à cet endroit.
- repercer et retaroder plus gros peut être ?
En plus, j'ai l'impression qu'il y a déjà un insert métallique, peut être que cela à déjà été réparé ?
En tout cas, je vais démonter le carter inférieur ducoup. :?
Démontage de la moto.
Voici quelques photos de mon avancement dans le démontage.
Restauration de ma 360 CB G de 1975 360cbdmontagemai2009
Le filetage du blocage de tendeur de distri qui est HS :
Restauration de ma 360 CB G de 1975 360cbmoteurfiltagehs
Et la moto en cours de démontage :
Restauration de ma 360 CB G de 1975 360cbdmontagemai20098
Restauration de ma 360 CB G de 1975 360cbdmontagemai200920
Restauration de ma 360 CB G de 1975 360cbdmontagemai200910
Restauration de ma 360 CB G de 1975 360cbdmontagemai200916
J'ai donc l'axe du bras oscillant qui est grippé dans le bras oscillant, si vos avez des conseilles pour le décoincer, je suis preneur Wink
J'ai pas repris de photos de mon avancement, mais ça avance doucement mais surement (16 juin).
Le cadre est complétement à poil, il faut maintenant que je le dégraisse bien avant de le sabler.
Il faut aussi que je refasse l'axe de bras oscillant, il est corrodé, il a gonflé...
Sinon, j'ai reçu des pièces neuves de 30ans, et j'avais en prime la poussière de 30 ans de stockage aussi Laughing
Un joli carter inférieur neuf :
Restauration de ma 360 CB G de 1975 Carterinfneuf
Restauration de ma 360 CB G de 1975 Carterinfneufcot
Restauration de ma 360 CB G de 1975 Carterinfneufdessous
Deux filtre à air neuf (ça coute aussi cher que le carter Crying or Very sad )
Restauration de ma 360 CB G de 1975 360cbpicesneuves3
Une centrale clignotante et un saché avec des joints, des vis, des caoutchoucs...
Restauration de ma 360 CB G de 1975 Centralecligno
MessageSujet: Re: Restauration de ma 360 CB G de 1975   Restauration de ma 360 CB G de 1975 Icon_minitime19/10/2009, 11:18
Une photo de l'état actuel de la moto, reste plus grand chose sur le cadre.
Restauration de ma 360 CB G de 1975 360cbcadrenu4
Petite question, à quoi sert cette patte ?
Restauration de ma 360 CB G de 1975 360cbcadrenupattetordue
Restauration de ma 360 CB G de 1975 360cbcadrenu6
Restauration de ma 360 CB G de 1975 360cbcadrenu3
Ce qui m'embête c'est que cette patte est tordue, j'ai essayé de la redresser mais c'est tellement dure que si je force vraiment ça va tordre le cadre pour la redresser.
Donc avant le sablage et peinture du cadre, je voudrais remettre ça propre. Donc soit je la supprime (car actuellement elle ne sert pas) ou alors je laisse comme ça.
Vous en pensez quoi ?
Ce weekend (22 juin) j'ai nettoyé le cadre en vu de le sabler.
J'ai découvert 2 soucis. Le cadre est cassé à 2 endroits sur la partie arrière Crying or Very sad
Comme quoi, même avec une base d'apparence très seine, on a des surprises.
J'ai fait des photos, je les posterai dès que possible.
Pour réparer ça, je vais aller voir un soudeur professionnel car je ne fais que de la soudure à l'arc et un peu d'oxi-acétilène mais je suis loin d'être un pro. Donc je préfère être sûr que les soudures soient propre et de bonne qualité.
MessageSujet: Re: Restauration de ma 360 CB G de 1975   Restauration de ma 360 CB G de 1975 Icon_minitime19/10/2009, 11:19
Voila, mon cadre est cassé à ces 2 endroits :
Restauration de ma 360 CB G de 1975 360cbcadrecass1
Cette cassure (coté droit) est un peu écartée mais elle ne fait pas tout le tour du tube.
Restauration de ma 360 CB G de 1975 360cbcadrecass10
Coté gauche, c'est bien bord à bord, c'est d'ailleurs pas très visible sur la photo mais là le tube est sectionné sur tout le tour.
Restauration de ma 360 CB G de 1975 360cbcadrecass7
Restauration de ma 360 CB G de 1975 360cbcadrecass15
Sinon, j'ai fait mon choix pour la patte de fixation des pares-carters, je l'ai supprimée.
Restauration de ma 360 CB G de 1975 360cbcadrepattecoupe
Cadre ressoudé 😉
Restauration de ma 360 CB G de 1975 360cbcadreressoud1
Restauration de ma 360 CB G de 1975 360cbcadreressoud3
Restauration de ma 360 CB G de 1975 360cbcadreressoud4
Restauration de ma 360 CB G de 1975 360cbcadreressoud5
Les nouveaux amortos sont arrivés, ils sont beaux
Provenance : Georges Martin Production (le célèbre auteur des cadres Martin...)
La boutique en ligne ici http://www.martin-caferacer.com/quisommesnous.php
Prix attractif et délai de livraison super rapide Wink
Restauration de ma 360 CB G de 1975 360cbamortisseursneufs1
MessageSujet: Re: Restauration de ma 360 CB G de 1975   Restauration de ma 360 CB G de 1975 Icon_minitime19/10/2009, 11:20
Préparation des différentes pièces à sabler :
Restauration de ma 360 CB G de 1975 306cbprparationavantsab
J'ai déposer le cadre au sablage cette semaine (début aout).
En attendent, un peu de mécanique.
Dépose du carter inférieur, pour rappel, le filetage de la vis de tendeur de distri est HS, c'est pour cette raison que je change le carter.
Restauration de ma 360 CB G de 1975 360cbdmontagecarterinfr
Les 2 carters inférieurs l'un à coté de l'autre. Lequel est le neuf Question
Restauration de ma 360 CB G de 1975 360cbmontagepicesdansca
Le tendeur de distri :
Restauration de ma 360 CB G de 1975 360cbtendeurdistri
Vérification de la pompe à huile. Je pense qu'elle a du voir passer autre chose que de l'huile, mais rien de méchant, elle fera parfaitement son travail...
Restauration de ma 360 CB G de 1975 Controlepompehuile
Avec l'aide de mon fils Shocked
Restauration de ma 360 CB G de 1975 Clovisfaitdelamcanique
On arrive à ça :
MessageSujet: Re: Restauration de ma 360 CB G de 1975   Restauration de ma 360 CB G de 1975 Icon_minitime19/10/2009, 11:21
Mercredi, j'ai récupéré mon cadre sablé et repeint :
Restauration de ma 360 CB G de 1975 Cadrecb360repeint
Dessous du réservoir après ponçage :
Restauration de ma 360 CB G de 1975 Ponagedessousderservoir
Une petite vue éclatée de la partie cycle. Chaque pièce passe dans mes mains et est réparée, modifiée ou remplacée au besoin, c'est une belle boite de LEGO :langue:
Le moteur est resté actuellement en plan car je suis plutot sur la partie cycle Wink
Restauration de ma 360 CB G de 1975 Partie10
MessageSujet: Re: Restauration de ma 360 CB G de 1975   Restauration de ma 360 CB G de 1975 Icon_minitime19/10/2009, 11:22
Petit avancement, j'ai refait les sigles avec de la peinture à maquette qui à bientôt 20 ans, c'est de la super qualité cette peinture LOL
Avant peinture, on ne se rend pas bien compte, mais le fond des sigles doit être noir et le fond les lettres blanches est assez rayé.
Restauration de ma 360 CB G de 1975 Sigles10
Après peinture, bah, je suis pas déçu du résultat, c'est pas neuf, mais ça me plait bien Wink
Restauration de ma 360 CB G de 1975 Sigles11
Hier contrôle de la boite de vitesse, je rappelle que c'est une boite 6, pour l'époque c'était très rare, cette moto est avant-gardiste Wink
Dépose de la boite de vitesse :
Restauration de ma 360 CB G de 1975 1_damo10
Nettoyage et contrôle des fourchettes :
Restauration de ma 360 CB G de 1975 2_cont10
Contrôle de l'empilage des pignons, rondelles, paliers, circlips, contrôles des dents, etc...
Restauration de ma 360 CB G de 1975 3_cont10
Remontage de la boîte avec un joint spy de sortie de boite neuf. Malheureusement, je n'ai pas changé le joint spy de commande de l'embrayage car je n'en ai pas encore trouvé un neuf mais c'est pas gênant, contrairement à au joint spy de sortie de boîte, il peut être remplacé sans rouvrir le moteur Wink
Restauration de ma 360 CB G de 1975 4_boit10
Contrôle du tendeur de distri arrière, celui-ci devra être changé, je pourrais le faire par le haut moteur, je prévois d'en commander un neuf Wink
Restauration de ma 360 CB G de 1975 5_tend10
Un petit aperçu de comment je travaille, je note le plus possible de chose. cette restauration est en cours depuis plusieurs mois, à certain moment on ne sait plus où doit se remonter telle ou telle pièce...
Restauration de ma 360 CB G de 1975 6_cont10
L'avancement mécanique continue, voici les nouvelles :
Remontage du carter inférieur neuf.
Restauration de ma 360 CB G de 1975 7carterinfrieurremont1
Démontage de la culasse.
Restauration de ma 360 CB G de 1975 8dmontageculasse1
Photo souvenir de l'arbre à came.
Restauration de ma 360 CB G de 1975 9arbrecame
Dépose de la culasse.
Restauration de ma 360 CB G de 1975 10dposeculasse
Restauration de ma 360 CB G de 1975 11dposeculasse1
Dépose des cylindres.
Restauration de ma 360 CB G de 1975 12dposecylindres
Restauration de ma 360 CB G de 1975 13dposecylindres1
D'après l'ancien propriétaire, le haut moteur était neuf quand lui l'a achetée, c'est une concession HONDA qui lui a dit ça. Après contrôle, on voir que les cylindres ont été réalésé à +0.5mm.
Le réalésage à l'air bien fait, on voit encore l'usinage, donc ce n'est pas terminé de roder.
Nettoyage des pistons et des cylindres.
Restauration de ma 360 CB G de 1975 14nettoyagepistons3
Restauration de ma 360 CB G de 1975 15marquagepistons1
Restauration de ma 360 CB G de 1975 16cylindresetpistons1
Par contre, cette concession qui a refait le haut moteur sont des bons à rien, ils n'ont même pas été capable de nettoyer correctement les plans de joint avant d'en remettre des neufs. Ils ont grattés ça comme des sagouins au tournevis en faisant des marques énormes. j'ai donc passé au moins 2 heures à reprendre les plans de joint...
Restauration de ma 360 CB G de 1975 16resurfasagejointembas
MessageSujet: Re: Restauration de ma 360 CB G de 1975   Restauration de ma 360 CB G de 1975 Icon_minitime19/10/2009, 11:23
Aujourd'hui j'ai attaqué la culasse.
Première chose à faire, se fabriquer un extracteur de soupapes, avec un écrou de tambour arrière de 205 et un écrou de roue de 4L le tour est jouer. Il faut bien sûr posséder un serre-joint et ça marche.
Restauration de ma 360 CB G de 1975 19dmontesoupape2
Extraction des soupapes une à une.
Restauration de ma 360 CB G de 1975 20soupapeencoursdedemon
Rangement indépendant de chaque ensemble soupape/ressort/rondelle.
Restauration de ma 360 CB G de 1975 21rangementsoupapes
Les 4 soupapes sont démontées, reste plus qu'à bien nettoyer les conduits de la culasse qui sont assez salles.
Restauration de ma 360 CB G de 1975 22culassesanssoupape
Restauration de ma 360 CB G de 1975 23culassesanssoupape
Sinon, les joints de queues de soupapes coté échappement étaient HS, ils étaient "craquant", impossible de les démonter sans les casser. Coté admission, ils se sont démontés sans encombre...
Le remontage sera assez délicat je pense, mon outil est quand même limité :?
Je me pose la question si je dois roder les soupapes ou non, les sièges paraissent bien ?
Après contrôle de mes ressorts de soupapes, il s'avère qu'ils sont bon à changé, j'avais pas prévu ça et en plus ce n'est plus disponible chez HONDA, faut que je trouve un vendeur de ressort, ça va encore me couter les yeux de la tête LOL
Pour les siège de soupape, je crois aussi que je suis au cote maxi, donc il faut que je me renseigne pour les remplacer avec au passage, des soupapes neuves.
Ensuite, il n'y a plus que les guides de soupapes qui seraient d'origine, donc peut être qu'il faut repartir sur du neuf aussi.
Faut que je fasse des recherches pour trouver tout ça...
MessageSujet: Re: Restauration de ma 360 CB G de 1975   Restauration de ma 360 CB G de 1975 Icon_minitime19/10/2009, 11:24
Quelques news du réservoir et des caches latéraux que j'ai confié à mon ami JLR, peintre à ces heures perdues et qui a possédé lui même plus d'une vingtaine de bécanes... D'ailleurs il a actuellement celle là à vendre pour ceux que ça peut intéresser : http://www.leboncoin.fr/vi/66802390.htm?ca=4_s
Le réservoir en cours de réparation des bosses :
Restauration de ma 360 CB G de 1975 Rparationbosserservoir1
Masticage de la plus grosse bosse et camouflage des dessins, JLR s'aide de l'ancienne déco pour refaire la nouvelle Wink
Restauration de ma 360 CB G de 1975 Rparationbosseetcamoufl
Camouflage des dessins coté gauche.
Restauration de ma 360 CB G de 1975 Camouflagerservoir2
Apprêtage des pièces, des étapes de ponçages ont bien sûr été réalisées...
Restauration de ma 360 CB G de 1975 Aprtagerservoir
Des news pour le réservoir et les caches latéraux.
Voici la couleur que mon ami JLR a réussi à me faire, il m'a fait un savant mélange avec plusieurs essais avant d'en arriver là.
Le but étant de se rapprocher de l'origine et je ne suis pas déçu, vivement la déco 8)
Restauration de ma 360 CB G de 1975 Reservoir1
Restauration de ma 360 CB G de 1975 Reservoir2
Sinon, pour les sièges de soupapes, j'ai montré ça à un pote qui fait de la compétition à haut niveau, il m'a dit qu'ils étaient bien, avec des soupapes neuves et un bon rodage de soupapes ça fonctionnera parfaitement...
Ensuite, je suis quand même aller voir une société qui refait les culasses pour avoir un deuxième avis. Diagnostique identique, mes sièges sont bon, par contre eux me proposent de les rectifier, c'est mieux qu'un rodage puisqu'un rodage de soupape use prématurément les sièges.
Donc en gros, dès que j'ai les pièces neuves (soupapes / ressort), je leurs fourni tout ça et il me font une rectifications des sièges pour 40€ HT.
Voila, à suivre...
MessageSujet: Re: Restauration de ma 360 CB G de 1975   Restauration de ma 360 CB G de 1975 Icon_minitime19/10/2009, 11:25
Vu que vous aimez bien les photos, en voici d'autres de la culasse :
Coté admission
Restauration de ma 360 CB G de 1975 24culassenettoyeadm
Coté échappement
Restauration de ma 360 CB G de 1975 25culassenettoyeech
Coté arbre à came
Restauration de ma 360 CB G de 1975 27culassenettoye2
Et voici la soupape la plus abimée je trouve, c'est une soupape d'admission
Restauration de ma 360 CB G de 1975 26soupapeadmissionabime
» BOL D OR 1975
» kawa 24 h de spa 1975
» Spa 1975 Vidéo bike 70
» restauration pot GG 01
» restauration
