Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
 melange air essence
melange air essence Empty
MessageSujet: melange air essence   melange air essence Icon_minitime20/6/2009, 18:19
voila un peu ras le cul de pas savoir regler ma petoire.....
j'ai trouvé çà sur le net????
est ce que quelqu'un connait?
le but, c'est de mesurer le melange air essence dans l'echappement et de regarder si trop pauvre ou trop riche...
j'ai demandé plus de renseignement, à savoir si il s'agit d'un kit complet, avec cable cosse sonde lambda etc...
http://cgi.ebay.fr/MANOMETRE-52mm-DIGITAL-MELANGE-AIR-ESSENCE_W0QQitemZ260431092203QQcmdZViewItemQQptZFR_JG_Auto_Tuning?hash=item3ca2e719eb&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A12%7C66%3A2%7C39%3A1%7C72%3A1526%7C240%3A1318%7C301%3A1%7C293%3A1%7C294%3A50
MessageSujet: Re: melange air essence   melange air essence Icon_minitime20/6/2009, 18:29
c est clair que c est ce qu il y a de mieux pour regler un moulin. apres faut voir la qualite du materiel. par contre tiens moi au courant pour la sonde car ca fait un moment aussi que je m interesse a ce genre de systeme.
a+ luiggi
MessageSujet: Re: melange air essence   melange air essence Icon_minitime20/6/2009, 18:36
Perso je pense que c est de la merde
j ai deja essaye ce genre de produit(mano de pression turbo) et franchement ca craint
MessageSujet: Re: melange air essence   melange air essence Icon_minitime20/6/2009, 18:52
apres c est comme tout, ca depend de la qualite du matos.
a+ luiggi
MessageSujet: Re: melange air essence   melange air essence Icon_minitime20/6/2009, 18:59
il faut faire un trou dans le pot:
http://www.ac-motorsports.com/boutique/fiche_produit.cfm?type=29&ref=inno0040&code_lg=lg_fr&pag=1&num=41
http://www.pichard-racing.com/index.php?Itemid=97&id=201&option=com_content&task=view
http://www.aempower.com/ViewCategory.aspx?CategoryID=67
http://www.alpdiffusion.com/produit.php?idcategorie=9&idproduit=213
[quote="nini72"]il faut faire un trou dans le pot:
il faut que je me renseigne sur ce produit.... pas besoin de trou
http://www.alpdiffusion.com/produit.php?idcategorie=9&idproduit=213[/quote]
notice:
http://www.selectronic.info/upload/produit/fichetechnique/7215.pdf
Un bon exemple bien expliqué sur la sonde lambda:
http://mcvl.free.fr/reglage%20par%20sonde%20lambda.pdf
MessageSujet: Re: melange air essence   melange air essence Icon_minitime20/6/2009, 23:11
Question t'as encore des probléme de carbu sur ta Marin???...
MessageSujet: Re: melange air essence   melange air essence Icon_minitime21/6/2009, 11:48
oui et non, elle fonctionne bien, mais j'aimerai savoir si c'est vraiment good... et comme je dois acheter des cornets alu, je pense que je vais devoir encore revoir çà...
mais j'aimerai trouvé un truc bq plus simple que des arrets bougies...
MessageSujet: Re: melange air essence   melange air essence Icon_minitime14/8/2009, 16:30
salut
tu installe une vrais sonde lamda que tu as recup a la casse sur une tire
tu la branche sur un volt metres et suivant le voltage de la sonde tu vois ta richesse
tu as 2 sortes de sondes, 0 volts pauvre et 5 volts riche
et d'autre qui font le contraire 5 volts pauvre et 0 riche
il te faut regarder la revue technique de la voiture ou tu la demonte
la sonde ne doit pas etre monté a moin de 20 Cm des soupapes trop chaud
voila une idée
MessageSujet: Re: melange air essence   melange air essence Icon_minitime14/8/2009, 16:37
albino joss
je contais faire un montage avec sonde lamda, pour faire un truc nikel, mais je suis a la recherche d'un 4en 1 d'occase pour eviter de faire un trou dans le pot martin...
mais çà à l'air assez simple après...du moins j'espère.
MessageSujet: Re: melange air essence   melange air essence Icon_minitime14/8/2009, 16:41
re
un lien http://vassistance.free.fr/2002/controleur_richesse.html
sur le site tu trouve un montage avec des leds, pas mal fait
part contre il utilise une sonde avec des valeurs de 0 ou 1 volt (montée sur quoi ?)
MessageSujet: Re: melange air essence   melange air essence Icon_minitime14/8/2009, 17:15
Arrêtes de t'embeter à rouler avec des engins hors commerce bricolés, payes toi un scooter Peugeot ou alors une 900 BENELLI Sei et plus de soucis.
Cordialement rabbit à ton retour.
melange air essence
