-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
 VIS de Maitre cylindre
VIS  de Maitre cylindre Empty
MessageSujet: VIS de Maitre cylindre   VIS  de Maitre cylindre Icon_minitime11/6/2007, 16:59
Bon Aujourdhui j ai bosser sur le J2 et aussi changer les plaquettes de freins Arriere la no probleme ..
Mais Impossible de lever ces 2 put1 de vis du couvercle de maitres cylindre avant Ces deux merdes crusiforme semble souder par le temps
Vos soluces ce serais sympa merci
MessageSujet: Re: VIS de Maitre cylindre   VIS  de Maitre cylindre Icon_minitime11/6/2007, 17:09
bof !! dégripoil et à grand coup de lattes !!
le mieux c'est de l'enlever du guidon et de le fixer dans un étaux, après en tapant avec un tournevis à chocs ça sort bien
MessageSujet: Re: VIS de Maitre cylindre   VIS  de Maitre cylindre Icon_minitime11/6/2007, 17:23
Merci KEKE w01 vais faire ca albino
MessageSujet: Re: VIS de Maitre cylindre   VIS  de Maitre cylindre Icon_minitime11/6/2007, 17:31
J'suis devenu un expert Very Happy
Pointeau/marteau, tout sort albino Même les vis des disques albino
Un peu de temps : une bonne trace au pointeau, on tape on tape pour dévisser et zou ça bouge albino
Sur le Z de Milou, les vis ont été peintes avec le MC bom bah c'est sorti et pas besoin de tomber le MC albino
MessageSujet: Re: VIS de Maitre cylindre   VIS  de Maitre cylindre Icon_minitime11/6/2007, 17:32
j'ai récupéré une bombe miracle qui devisse tout ce que est rouillé sans trop d'effort. En fait c'est c'est un dégrippant associé avec un produit qui fait choc thermique. les 4 vis pourtant bien rouillées se sont divissées correctement, il a fallut les aider quand meme Wink , mais au final pas une s'est cassées Idea Idea Idea un bon produit
MessageSujet: Re: VIS de Maitre cylindre   VIS  de Maitre cylindre Icon_minitime11/6/2007, 17:43
Et ensuite, montage de BTR têtes fraisées :
VIS  de Maitre cylindre D9114cc21dab0ff2d25534d1789dd8d2
MessageSujet: Re: VIS de Maitre cylindre   VIS  de Maitre cylindre Icon_minitime11/6/2007, 17:45
Et son nom si ce n'est pas "huile de coude" c'est quoi??? Very Happy jocolor
MessageSujet: Re: VIS de Maitre cylindre   VIS  de Maitre cylindre Icon_minitime11/6/2007, 18:00
une tof du produit, il assure une congélation à - 40°. quand je l'ai utilisé l'autre jour, j'en étais satisfait, maintenant faut voir sur d'autre usage Idea
VIS  de Maitre cylindre Anti_r10
MessageSujet: Re: VIS de Maitre cylindre   VIS  de Maitre cylindre Icon_minitime11/6/2007, 18:27
un grand Merci w01 albino albino
Bon demain y feras jour j attaquerais le probleme calmement
De plus J AI les vis 6 pans qui doivent venir en remplacement
Et PIS sinan y la masse Very Happy Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: VIS de Maitre cylindre   VIS  de Maitre cylindre Icon_minitime11/6/2007, 18:31
sinon tu casses autour et tu récupères les vis I love you Idea Idea Idea w01
MessageSujet: Re: VIS de Maitre cylindre   VIS  de Maitre cylindre Icon_minitime11/6/2007, 18:37
:albino:
SURTOUT METTRE DE LA VIS INOX CAR LES EMPREINTES FHC SONT ENCORE PLUS FRAGILES DANS LES TETES FRAISEES QUE LES CRUCIFORMES CAR ELLES SONT SOUS DIMENSIONNEES
MessageSujet: Re: VIS de Maitre cylindre   VIS  de Maitre cylindre Icon_minitime11/6/2007, 18:38
LUC .. casse casse casse
De toutes maniere j peux toujour en dernier recours piquer le M C du J 1
mais bon je mettrais du degrippant avant de partir demain matin je dois aller chercher de l outillage
MessageSujet: Re: VIS de Maitre cylindre   VIS  de Maitre cylindre Icon_minitime11/6/2007, 18:43
STOK w01 javais pris sur BAbay 2 kit vis INOX a4 en prevision ...
MessageSujet: Re: VIS de Maitre cylindre   VIS  de Maitre cylindre Icon_minitime11/6/2007, 20:13
Moi je commande à l'unité chez Nickel chrome, les prix sont sympas, y a toutes les dimensions, et comme le dis Yves, tout est bien sur en Inox w01
MessageSujet: Re: VIS de Maitre cylindre   VIS  de Maitre cylindre Icon_minitime11/6/2007, 20:19
w01 ok j irais voir ca
Tiens au fait j ai recu ce matin le kit de vis pour ma rampe j ai de quoi faire pour demain .. Idea
MessageSujet: Re: VIS de Maitre cylindre   VIS  de Maitre cylindre Icon_minitime11/6/2007, 20:34
Merci beaucoup.... Very Happy jocolor
MessageSujet: Re: VIS de Maitre cylindre   VIS  de Maitre cylindre Icon_minitime11/6/2007, 22:53
Re.!!!albino w01 .....Et on le trouve où?Question
MessageSujet: Re: VIS de Maitre cylindre   VIS  de Maitre cylindre Icon_minitime12/6/2007, 00:42
FAIRE TRES GAFFE DANS LE KIT DE VIS CHC POUR LES CARBUS ON A TENDANCE A SERRER BEAUCOUP PLUS FORT AVEC CES VIS LA QU AVEC LES CRUCIFORMES D ORIGINE Razz Razz Razz
ALORS SURTOUT POUR LES VIS DE CUVES DE CARBU IL FAUT Y ALLER MOLO
CAR SINON LE FILETAGE NE SUPPORTE PAS ET APRES C EST LA GROSSE GALERE
ET POUR REMETTRE DES INSERTS C EST TROP FIN DANS LE ZAMAK ET L ECROU DERRIERE C EST PLUTOT MOCHE ....
MessageSujet: Re: VIS de Maitre cylindre   VIS  de Maitre cylindre Icon_minitime12/6/2007, 08:17
Ok Merci STOK vais faire gaffe w01
MessageSujet: Re: VIS de Maitre cylindre   VIS  de Maitre cylindre Icon_minitime13/6/2007, 11:12
C'est clair!
Mettre la clé allen verticalement dans la vis, et se contenter de tourner entre les doigts sans serrer avec le bout perpendiculaire suffit largement!
Question Je me suis bien fait comprendre?Question innocent
MessageSujet: Re: VIS de Maitre cylindre   VIS  de Maitre cylindre Icon_minitime13/6/2007, 11:14
Question Question Verticalement Question Moi je mets toujours de biais Question Idea
Oui, tu as été clair vince w01
» maitre cylindre brembo
» Maitre cylindre d'embrayage
» montage maitre cylindre AR
» kit reparation maitre cylindre
» regard de niveau de lookheed sur maître cylindre !!!
