pour ceux qui ne parlent pas l'anglais, en cas de panne
Auteur
Message
Sujet: pour ceux qui ne parlent pas l''anglais, en cas de panne Sam 23 Mai 2009 - 13:21
on
Jeux
Evénements
Actualités
Dossiers
Photos
Sites
dictionnaire français/anglais
Recherche
Essais et Dossiers
Dictionnaire français / anglais
Dictionnaire français/anglais des mots techniques de la moto. Ca peut aider les grands voyageurs ne parlant pas anglais. Si vous pensez qu'il en manque ou si vous trouvez une erreur, envoyez nous un email.
amortisseur
rear shock absorber
arbre à cames
camshaft
arrière (frein, etc...)
rear (rear brake...)
avant (frein, etc...)
front (front brake...)
béquille centrale
centerstand
béquille latérale
sidestand
bielle
crank / rod
bouchon de réservoir
fuel tank cap
bougie
spark plug
cable
cable
carburateur
carburator
carénage
faring
carter
crank case / housing
casque
helmet
chaine
chain
clignotant
indicators / turning light
collecteur
exhaust pipe
compte tours
tachometer
contact
ignition
couronne
drive sprocket
disque de frein
brake disk
dosseret passager
sissy bar
durit de frein
brake line
embrayage
clutch
essence
fuel / gas
écrou
bolt
étrier de frein
brake caliper
feu arrière
taillight
filtre à air
air filter
fourche hydraulique
front hydraulic fork
garde boue
fender / mud-guards
huile
oil
indicateur de vitesse
speedometer
klaxon
horn
levier de frein avant
front brake lever
levier d'embrayage
clutch lever
moteur
engine
pédale de frein
brake pedal
phare
headlight
piston
piston
pneu
tire
poignée
handgrip
poignée d'accélérateur
throttle
porte bagages
luggage rack
repose pied
footpeg
réservoir
fuel tank
rondelle
washer
roue
wheel
saccoches
saddlebags
sélecteur
gearshift lever
selle
saddle / seat
silencieux
muffler
soupape d'admission / d'échappement
inlet / outlet valve
tambour de frein
drum brake
valve de gonflage
air valve
ventilateur
fan
villebrequin
crankshaft
vis
screw
Sujet: Re: pour ceux qui ne parlent pas l'anglais, en cas de panne Sam 23 Mai 2009 - 13:26
Pratique ce petit lexique !
