Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
 Points à vérifier sur un CB750FOUR
Points à vérifier sur un CB750FOUR Empty
MessageSujet: Points à vérifier sur un CB750FOUR   Points à vérifier sur un CB750FOUR Icon_minitime4/11/2008, 11:22
Hello, c'est pour un pote qui connais pas ce modèle mais qui doit accompagner un amis à lui pour en acheter une eventuellement...
Y a-t-il des points à vérifier en priorité ... surtout au niveau moteur, des points faibles , etc..
Merci d'avance!
MessageSujet: Re: Points à vérifier sur un CB750FOUR   Points à vérifier sur un CB750FOUR Icon_minitime4/11/2008, 14:53
fait lui acheter un bol plutot ! Very Happy angel
Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Points à vérifier sur un CB750FOUR   Points à vérifier sur un CB750FOUR Icon_minitime4/11/2008, 17:32
chaine de distri a changer vers 70 000 km , la primaire se change vers les 90000 , bien verifier que le haut moteur est ds l'huile ( par les capuchons de reglages des soupapes ), verifier aussi qu'il n'y a pas de fissure sur le Té sup ( serrage sur tube de fourche ) il y a d'ailleurs une rondelle ds la fente pour eviter de trop serrer ;
voila ce que j'ai souvent entendu de specifique a la 750 ( j'en ai 3 ), sinon pour le reste c comme ttes les anciennes ;c une moto fiable avec un moulin costaud et qui a de plus une belle cote d'amour aupres de nombreux " anciens " motard ( d'ou les prix plutot elevés sur cette moto ;
de quel modele s'agit il ? il est roulant ? y a les 4 pots ?
MessageSujet: Re: Points à vérifier sur un CB750FOUR   Points à vérifier sur un CB750FOUR Icon_minitime4/11/2008, 21:24
dis lui d acheter une kawa pas de soucis innocent innocent innocent innocent
MessageSujet: Re: Points à vérifier sur un CB750FOUR   Points à vérifier sur un CB750FOUR Icon_minitime4/11/2008, 21:51
3 virages et t'es au tas... après y'a plus rien à vérifier à part qu'il n'y ait pas de plastique vert sur la route casse casse casse
Pour le cb 750 Four : 2 points HYPER importants à vérifier...... La pression des pneus et le niveau de carburant. pirat pirat pirat
MessageSujet: Re: Points à vérifier sur un CB750FOUR   Points à vérifier sur un CB750FOUR Icon_minitime4/11/2008, 22:08
c'est pas des basses pressions la dessus? pis pour le carburant, du fioul lourd c'est top albino
MessageSujet: Re: Points à vérifier sur un CB750FOUR   Points à vérifier sur un CB750FOUR Icon_minitime5/11/2008, 12:17
Tu confond avec ton tom mon lapin w01
MessageSujet: point a verifier sur un 750 four   Points à vérifier sur un CB750FOUR Icon_minitime5/11/2008, 22:15
trouve celle la derriere un tas de fumier
Points à vérifier sur un CB750FOUR Moto10
c'est une ex ex ex jean valjean ,cosette bol d'or 1789
Suspect Suspect Suspect
MessageSujet: Re: Points à vérifier sur un CB750FOUR   Points à vérifier sur un CB750FOUR Icon_minitime5/11/2008, 22:20
derriere un tas de fumier????? ben pourquoi l avoir sortie de la??? elle etait au chaud Mad Mad
» vérifier moteur pas bloqué
