| nettoyage carbu | |
Grosomoto Admin
| Sujet: nettoyage carbu 20/5/2007, 19:32 | |
| bon aujourd hui j ai demonter ma rampe pour la nettoyer au US +vigor les KN la pas de probleme un de chiffon et graisser la rampe |
| Sujet: Re: nettoyage carbu 20/5/2007, 19:34 | |
Grosomoto Admin
| Sujet: Re: nettoyage carbu 20/5/2007, 19:40 | |
| Sujet: Re: nettoyage carbu 20/5/2007, 19:43 | |
| vigor pur ou avec de l'eau ?? |
| Sujet: Re: nettoyage carbu 20/5/2007, 20:14 | |
| ca a l air de mieux aller que mon degraissant moteur |
Grosomoto Admin
| Sujet: Re: nettoyage carbu 20/5/2007, 20:17 | |
| La KEKE j ai suivi les conseil de JO Vigor pur "fraicheur verte" bon au debut les cuves sont resorties un peu noiratres je les ais secher a la souflette puis j ai passer la laine d acier 000 puis re souflette et ca sort nickel
Quand au corp des carbu j ai pas reussi a lever toutes les vis crusiforme
faut que je voit ca dans la semaine et surtout changer toute ces put1 de vis je crois qu il y a des kit sur babay vais voir ca |
| Sujet: Re: nettoyage carbu 20/5/2007, 20:22 | |
| - Grosomoto a écrit:
- La KEKE j ai suivi les conseil de JO Vigor pur "fraicheur verte" bon au debut les cuves sont resorties un peu noiratres
faut que je voit ca dans la semaine et surtout changer toute ces put1 de vis je crois qu il y a des kit sur babay vais voir ca fais gaffe parce que cela devient noirâtre....PAS BON, DU TOUT !!!! ça finit mal ...comme mes carbs |
Grosomoto Admin
| Sujet: Re: nettoyage carbu 20/5/2007, 20:36 | |
| nann Pierre regarde les cuves derniere tof les trois du haut sont nickel APRES avoir passer la laine d acier 000 |
| Sujet: Re: nettoyage carbu 20/5/2007, 20:40 | |
- nann Pierre regarde les cuves derniere tof les trois du haut sont nickel APRES avoir passer la laine d acier 000
oui , oui ...je sais parce que les cuves sont d'un matériau différent les corps sont en zamac |
| Sujet: Re: nettoyage carbu 20/5/2007, 21:17 | |
Grosomoto Admin
| Sujet: Re: nettoyage carbu 17/6/2007, 20:00 | |
| suite a une erreur de livraison au sujet du Kit de Vis inox Kit n°4 a la place du N° 2 qu j avais commander j ai aujourd hui redemonter la rampe et installer les vis qui vont bien puis remontage J en egalement purger mes circuit de freinage y en avait plus que bessoin et changer les bobines ainsi fils HT antiparasite la j ai voulu redemarrer la brele impossible plus de jus Bon allez demontage batterie mise en charge pendant ce temps la vais chercher 3 litre d essence a la station en face remontage batterie met un coup demarreur Niet que dal j suis bon pour la poussette merde ... Enfin elle petarade et monte dans les tours a tout va reglage de la molette de ralenti ca va mieux bon un ptit tour sur l autoroute et la ca m plait pas mais pas du tout ca ratatouille ca pete j envois un peu plus de gaz et Miracle la belle se remet a parler en montant proprement dans les tours TROP BON !! |
| Sujet: Re: nettoyage carbu 17/6/2007, 20:18 | |
luc Admin
Nombre de messages : 2209 Age : 58 Localisation : pas loin de Paname Date d'inscription : 23/03/2007
| Sujet: Re: nettoyage carbu 17/6/2007, 21:07 | |
| Sujet: Re: nettoyage carbu 17/6/2007, 22:09 | |
| - Citation :
- bon un ptit tour sur l autoroute et la ca m plait pas mais pas du tout ca ratatouille ca pete
j envois un peu plus de gaz et Miracle la belle se remet a parler en montant proprement dans les tours TROP BON !! comme pour moi.....un grand tour sur route ouverte...et tout ces carbs se remettent à mieux travailler |
| Sujet: Re: nettoyage carbu 17/6/2007, 22:48 | |
| 8) tes carbus sont resortis beaucoup plus propre que les miens ... |
| Sujet: Re: nettoyage carbu | |
| nettoyage carbu | |
