-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 Comment redresser des tubes de collecteurs cabossé
Comment redresser des tubes de collecteurs cabossé Empty
MessageSujet: Comment redresser des tubes de collecteurs cabossé   Comment redresser des tubes de collecteurs cabossé Icon_minitime8/3/2008, 13:48
ben ouala , tout est dans le titre Very Happy
" Comment redresser des tubes de collecteurs cabossé "
MessageSujet: Re: Comment redresser des tubes de collecteurs cabossé   Comment redresser des tubes de collecteurs cabossé Icon_minitime8/3/2008, 13:54
ALLER VOIR SON CARROSSIER PREFERE QUI POSSEDE UN TIRE CLOU
EN GROS IL SOUDE UN CLOU AU NIVEAU DE LA PARTIE CREUSEE AVEC UNE SOUDEUSE PAR POINT ELECTRIQUE
UTILISE UN EXTRACTEUR A INERTIE AVEC UNE PINCE AU BOUT
ET APRES AVOIR BIEN CHAUFFE AU CHALUMEAU
TIRE LA PARTIE ENFONCEE
CECI DANS LES ENDROITS INACCESSIBLE DE L INTERIEUR
AUTRE SOLUTION PLUS BARBARE
COUPER AU NIVEAU DE LA BOSSE ET RESSOUDER UNE RUSTINE EN FORME ET MEULER
MessageSujet: Re: Comment redresser des tubes de collecteurs cabossé   Comment redresser des tubes de collecteurs cabossé Icon_minitime8/3/2008, 15:09
il y a une autre solution
si c accesible
tu y en fonce un tube de diametre legerement
inferieur en ayant prealablement chauffe
MessageSujet: koman redresser un tube echap   Comment redresser des tubes de collecteurs cabossé Icon_minitime8/3/2008, 15:50
Salut gaz !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pour redresser des pots d'echapement de 2 temps cross j'avais trouvé un moyen assez efficaçe qui te sera peut etre utile (a essayer ) mouais1 ,: d'un coté du pot un bouchon en alu avec joint torique et deux ressorts d'echapement pour le maintien , et de l'autre le meme bouchon mais avec une valve tubelless ,tu essaie de maintenir une pression d'environ 1 bar ou 2 via un compresseur et tu chauffe au flambar a l'endroit a redresser en essayant d'elargir autour de cette zone pour faciliter le travail de travail de la tole mais sans bruler celle ci .
Sur de la tole fine le resultat est plus que satisfaisant, par contre je n'aie aucun recul sur des cannes d'echap de 4 temps avec une tole plus epaisse.
A voir !
fred.
MessageSujet: Re: Comment redresser des tubes de collecteurs cabossé   Comment redresser des tubes de collecteurs cabossé Icon_minitime11/3/2008, 13:36
ok , merci a tous ,
j'ai ete un peut a repondre , mon nain-ternet deconne grave ....
c'est sans doute le marabou de JO qui m'as pourrit Razz tongue
» Faire redresser une jante
» COLLECTEURS ECHAPPEMENTS SUR MESURE
» tubes plongeur
» Chromage dur tubes de fourche
» chrome des tubes de fourche ?
