-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
 Changer l'epaisseur du joint spi spy
Changer l'epaisseur du joint spi spy Empty
MessageSujet: Changer l'epaisseur du joint spi spy   Changer l'epaisseur du joint spi spy Icon_minitime13/8/2017, 19:25
Salut,
Dans la famille des questions cons, j'en ai une nouvelle.
Il faut que je regarde les joints spi.
Est il possible de monter des joints de 10mm d'epaisseur plutot que 11 ?
Sur un site il est dit que ca permet de ne pas avoir une fuite à cause du sillon que le precedent joint aurait formé.
Cette histoire de sillon m'etonne.
Mais je sais que sur la roadwin il y a un clips pour tenir le joint et je me demande si un joint de 10 serait maintenu pareil.
Si ca marchait le 2eme interet est que le joint en 11mm est à 10€ alors que le 10 à 3€.
barry 72
barry 72
MessageSujet: Re: Changer l'epaisseur du joint spi spy   Changer l'epaisseur du joint spi spy Icon_minitime13/8/2017, 19:32
Je remonterai la taille d origine connais pas l histoire du sillon j ai toujours remis les tailles d origine même sur des motos a gros kilométrage et nikel
Après si pour des raisons de tunes tu veux mettre du 10 bien faut usiner une bague de 1mm d épais pour avoir le bon maintiens : le jeu n en vaut pas la chandelle
netienne
netienne
MessageSujet: Re: Changer l'epaisseur du joint spi spy   Changer l'epaisseur du joint spi spy Icon_minitime13/8/2017, 19:38
C'est simple, ton joint remonterait jusqu'au circlips et la lèvre serait dans le sillon, il ne faut pas que ça bouge ces animaux là.
MessageSujet: Re: Changer l'epaisseur du joint spi spy   Changer l'epaisseur du joint spi spy Icon_minitime13/8/2017, 19:56
Ok, bien reçu.
» changer ses pneus
» changer de kit chaine
» changer un roulement sur vilo GSX
» Changer spi de roulement de vilo GSX1100
» Changer caters bas moteur 1000 j / r
