| découper du plexi | |
Nombre de messages : 798 Age : 62 Localisation : Sartrouville Date d'inscription : 20/12/2015
 | Sujet: découper du plexi 28/3/2017, 16:33 | |
| bon les beaux jours arrivent et la moto va ressortir, comme dab je mi prend un peu à la dernière minute pour finaliser mes bricoles mais bon c'est comme cela. j'explique le pare brise sur mon VTX1800 gène ma vision si je le relève au max ma vision en hauteur est juste au niveau du haut mais en latéral c'est bon, si je le baisse au max en hauteur c'est pas mal mais en vision latéral c'est pas bon surtout en virage. résultat je voudrais enlever sur tout le pourtours du pare brise maxi 5 cms, je ne peux enlever plus because les fixations. ayant eu une mauvaise expérience du découpage du plexi, c'est une merde à couper, je cherche une astuce pour découper sans le fissurer et faire une découpe propre, l'épaisseur entre 4 et 5 mm, je ne l'ai pas mesuré mais c'est en principe la dimension classique.  de votre retour. |
Nombre de messages : 334 Age : 58 Localisation : 01150 VAUX en BUGEY Village le plus motard de France Date d'inscription : 17/07/2014
 | Sujet: Re: découper du plexi 28/3/2017, 22:01 | |
| J'ai toujours recoupé mes bulles avec une scie sauteuse munie d'une lame fine pour le métal. Je mets de l'adhésif de masquage, je trace et je découpe doucement sans mouvement pendulaire. Il y a peut-être une meilleure solution mais avec celle ci, je n'ai jamais cassé de bulle. |
Léon
Nombre de messages : 272 Age : 35 Localisation : 95 Date d'inscription : 19/07/2008
 | Sujet: Re: découper du plexi 28/3/2017, 22:12 | |
| j'utilise la dremel avec un disque PVC et ca marche plutot bien. La scie sauteuse il faut vraiment y aller doucement. Attention si le plexi à mal vieilli avec les UV il est encore plus cassant qu'a l'habitude |
Nombre de messages : 7339 Age : 74 Localisation : montfermeil Date d'inscription : 29/06/2009
 | Sujet: Re: découper du plexi 28/3/2017, 22:22 | |
| Je découpe mes bulles sans problème , tiro sur l'endroit à couper (milieu du tiro) et meuleuse d'angle avec un disque de 1mm,ponçage à la bande toile émeri ou disque à lamelles en y allant toujours dans le sens qui "échappe" en long , pas en travers _________________ -celui qui veut faire quelque chose trouve un moyen -celui qui ne veut pas le faire trouve une excuse
ultraviolet91
Nombre de messages : 574 Age : 63 Localisation : sud capitale Date d'inscription : 06/10/2013
 | Sujet: Re: découper du plexi 20/5/2017, 08:33 | |
| - rogerboldor a écrit:
- Je découpe mes bulles sans problème , tiro sur l'endroit à couper (milieu du tiro) et meuleuse d'angle avec un disque de 1mm,ponçage à la bande toile émeri ou disque à lamelles en y allant toujours dans le sens qui "échappe" en long , pas en travers
idem  |
Rem-eden
Nombre de messages : 59 Age : 53 Localisation : Paca boudin ! Date d'inscription : 10/04/2017
 | Sujet: Re: découper du plexi 20/5/2017, 16:44 | |
Nombre de messages : 935 Age : 86 Localisation : IDF Date d'inscription : 24/08/2013
 | Sujet: Re: découper du plexi 20/5/2017, 21:43 | |
| Hello Intéressant et vous avez quelques adresses de fournisseurs de bulles ? GB |
netienne
Nombre de messages : 338 Age : 66 Localisation : Moselle Date d'inscription : 08/02/2014
 | Sujet: Re: découper du plexi 21/5/2017, 00:14 | |
| Chez eux, tu peux tout avoir. https://www.secdem.fr/fr/ |
 | Sujet: Re: découper du plexi  | |
