-39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
 outil à pastille kawasaki
16 participants
outil à pastille kawasaki Empty
MessageSujet: outil à pastille kawasaki   outil à pastille kawasaki Icon_minitime13/5/2011, 20:10
voila suite a une demande,l outil a pastilles kawasaki qui est a vendre aux membres du forum
outil à pastille kawasaki P1150121outil à pastille kawasaki P1150120outil à pastille kawasaki P1150119
outil à pastille kawasaki P1150118
MessageSujet: Re: outil à pastille kawasaki   outil à pastille kawasaki Icon_minitime13/5/2011, 20:57
SUPERBE BOULOT ROGER outil à pastille kawasaki 26876 outil à pastille kawasaki 26876 outil à pastille kawasaki 26876 outil à pastille kawasaki 26876 outil à pastille kawasaki 26876
CE SONT LES POSSESSEURS DE KAWA QUI VONT TE REMERCIER outil à pastille kawasaki 883385 outil à pastille kawasaki 883385 outil à pastille kawasaki 883385
BRAVO
IL FAUT ENSUITE APPRENDRE A S EN SERVIR outil à pastille kawasaki 429241 outil à pastille kawasaki 429241 outil à pastille kawasaki 429241 outil à pastille kawasaki 429241 outil à pastille kawasaki 429241
IL FAUT BIEN SUR DEPOSER
LES 4 BOUGIES
LE CARTER D ALLUMAGE
ET LE CACHE AAC
LA ROTATION DU MOTEUR SE FAIT AVEC UNE CLE A PIPE SUR LE VILO COTE ALLUMAGE
POUR CHAQUE PASTILLE FAIRE LA MEME OPERATION
OPERATION 1
CAME EN POSITION HAUTE
MESURER AVEC DES CALES PAILLETTES ET NOTER LE JEU SI CELUI CI N EST PAS CONFORME
ORIENTER LE GODET AVEC SON ENCOCHE VERS L INTERIEUR DE LA CULASSE C EST PLUS FACILE ENSUITE
POUR DECOLLER LA PASTILLE
outil à pastille kawasaki Z_kawa13
OPERATION 2
ENFONCER LE GODET AU MAXIMUM A L AIDE DE LA CAME EN TOURNANT LE VILO DOUCEMENT
PUIS PLACER L OUTIL PARFAITEMENT EN APPUIT SUR LE BORD DU GODET
ET SERRER LA VIS BTR A LA MAIN ... SURTOUT PAS A LA CLE RISQUE DE CASSE DE LA CULASSE
outil à pastille kawasaki Stok_o10
VERIFIER QUE LE BEC EST PIEN EN APPUIT SUR LE BORD DU GODET ET PAS SUR LA PASTILLE
outil à pastille kawasaki Stok_o11
FAIRE TOURNER L ARBRE A CAME DOUCEMENT DANS LE SENS DU DEGAGEMENT ATTENTION DE NE PAS SE TROMPER
DE SENS CAR SINON LA CAME VIENT EN APPUIT SUR L OUTIL ET RISQUE DE CASSER LA CULASSE pale
LE GODET EST DONC BLOQUE EN BAS PAR L OUTIL
PRENDRE UN PETIT TOURNEVIS PLAT ET LE LOGER DANS L ENCOCHE DU GODET POUR DECOLLER LA PASTILLE
QUI FAIT SOUVENT VENTOUSE AVEC L HUILE
ET LA RECUPERER AVEC UN AIMANT
NOTA J AI MIS CETTE PASTILLE DANS CE SENS POUR QUE L ON PUISSE LIRE SON EPAISSEUR
EN REALITE LA PARTIE GRAVEE NE SE TROUVE PAS DU COTE DE LA CAME POUR EVITER QU ELLE NE S EFFACE
outil à pastille kawasaki Stok_o12
ENFIN REMPLACER LA PASTILLE PAR CELLE CORRESPONDANT AU JEU ADEQUAT
BIEN VERIFIER SA PARFAITE MISE EN PLACE AVANT DE FAIRE A NOUVEAU TOURNER L ARBRE A CAME
DANS L AUTRE SENS ET QUE LA CAME ENFONCE A NOUVEAU LE GODET
POUR LIBERER L OUTIL
DESSERER LA VIS ET PASSER A LA PASTILLE SUIVANTE ...
BON REGLAGE outil à pastille kawasaki 883385
MessageSujet: Re: outil à pastille kawasaki   outil à pastille kawasaki Icon_minitime13/5/2011, 20:59
pour l'outil d'origine est il demontable? outil à pastille kawasaki 896636 outil à pastille kawasaki 896636
MessageSujet: Re: outil à pastille kawasaki   outil à pastille kawasaki Icon_minitime13/5/2011, 21:16
plus facile à usiner en 1980 il ne se servait pas de la découpe lazer
MessageSujet: Re: outil à pastille kawasaki   outil à pastille kawasaki Icon_minitime13/5/2011, 21:18
Plus facile a réaliser ... En 2 morceaux ...je pense
JJ
L OUTIL D ORIGINE KAWA N EST PAS DEMONTABLE
IL EST MONOBLOC outil à pastille kawasaki 615257 COMME LA REFABRICATION DE ROGER outil à pastille kawasaki 883385
MessageSujet: Re: outil à pastille kawasaki   outil à pastille kawasaki Icon_minitime13/5/2011, 22:32
comme je vais devoir satisfaire quelques demandes,tous les kawa à air sauf les pastilles en dessous(750 zx) cet outil vous sera livré pour 40 € (en France métropolitaine)
MessageSujet: Re: outil à pastille kawasaki   outil à pastille kawasaki Icon_minitime14/5/2011, 06:00
bonjours mr ROGER
votre outil m intéresse
comment faire pour vous le commander
ou alors
vous le prendre sur un circuit
d avance je vous remercie de cette fabrication
je serais a dijon puis a spa
MessageSujet: Re: outil à pastille kawasaki   outil à pastille kawasaki Icon_minitime14/5/2011, 07:45
Pour ceux qui en veulent,je peux en amener à Dijon par l'intermédiaire d'un copain (alaindaytona) qui s'y rendra et sinon,j'en emmènerai à SPA pour le reste
MessageSujet: Re: outil à pastille kawasaki   outil à pastille kawasaki Icon_minitime14/5/2011, 07:58
merci de votre réponse mr ROGER
DONC CE SERAS L OCCASION DE METTRE MA BELLE CASQUETTE
ET DE VOIR
alaindaytona
MessageSujet: Re: outil à pastille kawasaki   outil à pastille kawasaki Icon_minitime14/5/2011, 08:01
Tout à fait ,bonne continuation
J'ai oublié de mettre le principe de fonctionnement.Ne pas oublier de tourner le poussoir avec le plat du coté de l'outil
outil à pastille kawasaki Foncti10
MessageSujet: Re: outil à pastille kawasaki   outil à pastille kawasaki Icon_minitime14/5/2011, 09:46
bel outil albino
et un max de temps de gagner ...
MessageSujet: Re: outil à pastille kawasaki   outil à pastille kawasaki Icon_minitime14/5/2011, 11:46
j'ai raté une vente ya peu sur ebay...mais le gars en vendait 2 différents...
apparemment un pour Z900/Z1000-1000J/R-GPZ1100B (57001-113), et l'autre pour Z650/750 je crois (57001-501)
c'est bien le 1er que tu as copié ? outil à pastille kawasaki 276328
super boulot, j'en ai plus besoin pour l'instant mais tu préviens quand le stock baisse ! outil à pastille kawasaki 883385
MessageSujet: Re: outil à pastille kawasaki   outil à pastille kawasaki Icon_minitime14/5/2011, 11:58
Pour 650/750, impossible les pastilles sont sous les poussoirs, il faut obligatoirement démonter les ACT. Par contre il existe bien deux outils KAWA, le traditionnel comme celui refabriqué par Roger et un autre composé d'un levier et d'une cale. On faisait levier sous la came et on plaçait la cale entre l'arbre et le bord du poussoir pour le maintenir en position et pouvoir enlever la pastille. Pas très pratique mais un peu plus rapide à utiliser que le premier. Je mettrai une photo du bidule ce soir.
MessageSujet: Re: outil à pastille kawasaki   outil à pastille kawasaki Icon_minitime14/5/2011, 14:26
CERTAINS ONT LES REVUES TECHNIQUES outil à pastille kawasaki 615257
D AUTRES LES REVUES DU CONSTRUCTEUR outil à pastille kawasaki 883385
MOI J AI MEME LES REVUES POUR LES OUTILLAGES DU CONSTRUCTEUR outil à pastille kawasaki 429241 outil à pastille kawasaki 429241 outil à pastille kawasaki 429241
outil à pastille kawasaki Z_kawa14
ET HOP LA
outil à pastille kawasaki Z_kawa15
LA REF AVEC LE TABLEAU D AFFECTATION KIVABIEN outil à pastille kawasaki 20176
outil à pastille kawasaki Z_kawa17
ET LE 57001 501 EST LE MODELE POUR LE KZ 750 2 CYLINDRES outil à pastille kawasaki 615257
QUAND A L AUTRE MODELE AVEC LE LEVE SOUPAPE ET LA CALE 57001-1035 IL EST PREVU POUR LA KAWASAKI Z1300 outil à pastille kawasaki 615257
ON PEUT BIEN SUR L UTILISER SUR LES Z 900 MAIS A L ORIGINE CE N EST PAS PREVU POUR CELA
J AI AUSSI CELUI LA QUAND JE SUIS PRESSE outil à pastille kawasaki 276328
outil à pastille kawasaki Stok_l10
MessageSujet: Re: outil à pastille kawasaki   outil à pastille kawasaki Icon_minitime14/5/2011, 15:33
MessageSujet: Re: outil à pastille kawasaki   outil à pastille kawasaki Icon_minitime14/5/2011, 16:40
Beau boulot ! Quand on sait ce qu'un mauvais jeu aux soupapes peut provoquer comme désagréments, voilà un outil à avoir à l'atelier (évidemment, moi, avec un cylindre à trous... ). Et vu sa tronche, la refabrication me paraît être proposée à un tarif très honnête.
Bravo !
Trefix
MessageSujet: Re: outil à pastille kawasaki   outil à pastille kawasaki Icon_minitime14/5/2011, 17:50
Voici les autres outils KAWA pour les pastilles. La pièce en tôle bleue me sert pour les arbres spéciaux où le brut de fonderie est plus gros pour l'outil d'origine.
outil à pastille kawasaki P1000135
MessageSujet: Re: outil à pastille kawasaki   outil à pastille kawasaki Icon_minitime15/5/2011, 09:03
bon c'est bien mais moi avec ma z650 mon zx et le moteur perfo , faut que je continu a demonter tout le binzzz ....
MessageSujet: Re: outil à pastille kawasaki   outil à pastille kawasaki Icon_minitime15/5/2011, 11:04
Monte des poussoirs hydrauliques !!!
MessageSujet: Re: outil à pastille kawasaki   outil à pastille kawasaki Icon_minitime15/5/2011, 11:05
outil à pastille kawasaki 525795 en voilà du bel outillage qui va bien.
Même si pour le moment il y a pas besoin,l'avoir dans l'outillage d'atelier trouvera un jour son utilité.
Tu m'en mets un de coté pour le BOC quand on s'y verra.
MessageSujet: Re: outil à pastille kawasaki   outil à pastille kawasaki Icon_minitime15/5/2011, 12:29
DEMANDES A CHANT MARIE LUI IL EST PAS IL EST PAS EMMERDE ......SUR SON 500 RG outil à pastille kawasaki 683516 outil à pastille kawasaki 765391
MessageSujet: Re: outil à pastille kawasaki   outil à pastille kawasaki Icon_minitime15/5/2011, 13:56
bof,ca va aussi vite de virer les arbres a cames que de se servir de l outil
faut juste avoir la technique outil à pastille kawasaki 276328
MessageSujet: Re: outil à pastille kawasaki   outil à pastille kawasaki Icon_minitime18/5/2011, 14:57
Merci Roger, j'ai bien reçu l'outil Merci
Vivement que je m'en serve, ce sera bon signe albino
Super boulot w01
Ju
MessageSujet: Re: outil à pastille kawasaki   outil à pastille kawasaki Icon_minitime21/5/2011, 22:09
mieux que l original kawa outil à pastille kawasaki 883385
outil à pastille kawasaki Cimg4916
» outil a demonter les pastilles
» pastille 1000 GS
» boite de pastille
» Outil embrayage
» Un outil pour retirer les roulements ?
