-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
 dimensions jantes
dimensions jantes Empty
MessageSujet: dimensions jantes   dimensions jantes Icon_minitime2/7/2016, 18:58
bonjour a tous
j ai besoin de vos lumières pour y voir plus clair  Very Happy
la largeur des jantes de gsxr 1100 (année inconnue) sont elles les mêmes que les 750 de 1988 ?
je pense que les 1100 sont plus large mais suis pas sur
merci a vous
MessageSujet: Jantes gsxr   dimensions jantes Icon_minitime2/7/2016, 19:29
Salut Mika,
Je te dis quoi demain, mais je pense que c'est pas pareil!
Windle
MessageSujet: Re: dimensions jantes   dimensions jantes Icon_minitime2/7/2016, 21:00
De mémoire en 88 les 750 sont en 17 pouces et les 1100 en 18'
Mais à vérifier
MessageSujet: Re: dimensions jantes   dimensions jantes Icon_minitime2/7/2016, 22:17
Mais à vérifier
attention je parle de la largeur pas de la hauteur
les 1100 sont en 17 apres 85 86 si je ne me trompe
je pense que les jantes de 1100 sont plus large que les 750
j attend vos lumières  w01
MessageSujet: Re: dimensions jantes   dimensions jantes Icon_minitime2/7/2016, 22:32
4.5 '
MessageSujet: Re: dimensions jantes   dimensions jantes Icon_minitime2/7/2016, 22:41
4.5 '
ok merci
et pour le 750 as tu une idée ?
MessageSujet: Re: dimensions jantes   dimensions jantes Icon_minitime2/7/2016, 22:48
non, desolé
MessageSujet: Re: dimensions jantes   dimensions jantes Icon_minitime2/7/2016, 22:49
merci a toi pour avoir fait avancé mon schmilblikc  albino
MessageSujet: Re: dimensions jantes   dimensions jantes Icon_minitime2/7/2016, 22:51
le 750 de 88 est en 17
MessageSujet: Re: dimensions jantes   dimensions jantes Icon_minitime2/7/2016, 22:53
oui mais j aimerais savoir la largeur de la jante
j ai des jantes de 1100
voir si c est les mêmes
(je pense que les jantes de 1100 sont plus large)
MessageSujet: Re: dimensions jantes   dimensions jantes Icon_minitime2/7/2016, 22:54
la 1100 de 88 est en 18, elle ....
MessageSujet: Re: dimensions jantes   dimensions jantes Icon_minitime2/7/2016, 22:57
j ai une jante de 1100 en 17
je voudrais juste voir si elle ce monte sur une 750 de 88  w01
olivierdupont
olivierdupont
MessageSujet: Re: dimensions jantes   dimensions jantes Icon_minitime2/7/2016, 23:55
5.5X17   ET SE  MONTENT SANS  SOUCIS  DEJA  FAIT
MessageSujet: Re: dimensions jantes   dimensions jantes Icon_minitime3/7/2016, 17:14
oui mais ca fait monter le pneu arriere en 180 a la place de 160  mouais1
MessageSujet: Dimensions jantes   dimensions jantes Icon_minitime4/7/2016, 08:36
Salut,
        Mesure ce matin les jantes  sur gsxr 1100 1989 et 1990 av=108mm de large, ar= 159mm de large, pour le 750, la moto n'est pas chez moi, donc patience, mais d'après la revue technique de Suzuki 750=av. 120/70 vr17-250 ar 160/60 vr17-v250. pour le 1100 c'est av=120/70 zr17..... ar=160/60 zr17
NB: montage pneus ar. sur mes deux gsxr 1100 c'est du 180/55 par 17.
Windle
MessageSujet: dimensions jantes gsxr   dimensions jantes Icon_minitime21/7/2016, 11:30
Bonjour Mika46
Voila, mesuré sur ma gsxr 750 1988 : jante ar. 160mm de large (pneu 180/55/17), jante av 110mm large( pneu 120/70/17)
Windle albino
MessageSujet: Re: dimensions jantes   dimensions jantes Icon_minitime21/7/2016, 21:26
merci pour ces précisions l ami
je pensais que le pneu arrière étais en 160  scratch
qui sera présent a chimay ce we ?
dimensions jantes
» Dimensions de pneus
» Help ! dimensions pour une fosse ?
» dimensions joint torique
» Dimensions reservoir et selle 500four
» Dimensions goupille elastique NINJA GPZ-R / 1000 RX
