Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
 Bras oscillant sur Martin
Bras oscillant sur Martin Empty
MessageSujet: Bras oscillant sur Martin   Bras oscillant sur Martin Icon_minitime19/5/2016, 07:15
Bonjour à tous,.....j'ai encore un petit dilemme...je dois placer une protection chaîne couronne arrière sur le bras oscillant de mon martin cantilever....alors....est-il préférable de souder une patte pour la fixer ou de forer sur le bras ( 6 mm )?....et ainsi aussi pouvoir mettre des diabolos, perso suis pas très chaud pour forer....
d'avance Merci
MessageSujet: Re: Bras oscillant sur Martin   Bras oscillant sur Martin Icon_minitime19/5/2016, 07:30
Bonjour,une photo de ton bras oscillant serait utile pour choisir la meilleure solution  Question
.Bras oscillant sur Martin <a href=Bras oscillant sur Martin P1190110" />
.[img]Bras oscillant sur Martin P1190111[/img]
MessageSujet: Re: Bras oscillant sur Martin   Bras oscillant sur Martin Icon_minitime19/5/2016, 08:27
Bras oscillant sur Martin 20140910
MessageSujet: Re: Bras oscillant sur Martin   Bras oscillant sur Martin Icon_minitime19/5/2016, 09:06
Avec un bras rectangulaire comme ça , tu peux soit souder.......le chrome n'existe plus , ou alors faire un support boulonné 'genre un    I_I   qui tiendra en même temps la plaque de protection de chaîne , de la tôle pliée qui s'enclenche autour
MessageSujet: Re: Bras oscillant sur Martin   Bras oscillant sur Martin Icon_minitime20/5/2016, 08:43
Merci Roger, je pense que je vais une patte, j’espère que l'on se verra à Mettet ou à l'anneau du Rhin  albino
MessageSujet: Re: Bras oscillant sur Martin   Bras oscillant sur Martin Icon_minitime21/5/2016, 14:45
A L EPOQUE SUR CE MODELE LA J AVAIS FAIT UNE BEQUILLE DE STAND QUI SE MONTAIT EN FOURCHE
SOUS LES REPOSES PIEDS PASSAGER ARRIERE AVEC UNE PETITE ENTRETOISE POUR RECEVOIR LE V DE LA BEQUILLE
AUCUNE MODIF ET SUPER SIMPLE
DEMONTAGE DE LA ROUE ARRIERE SANS AUCUN SOUCIS
IL FAUT JUSTE EVITER DE DANSER SUR LA MACHINE LES PLATINES COULEES NE SONT PAS INCASSABLES ...
MessageSujet: Re: Bras oscillant sur Martin   Bras oscillant sur Martin Icon_minitime23/5/2016, 06:03
Ah oui Yves, voila une bonne idée, meme possibilité d'y visser des diabolos..... albino..... Merci
» vends bras oscillant martin
» roulement bras oscillant MARTIN
» ** "Restauration" bras oscillant Martin 900 B'ol d'Or **
» Bras oscillant ZRX
» BRAS OSCILLANT
