-39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
 GSXR1100 1991
5 participants
GSXR1100 1991 Empty
MessageSujet: GSXR1100 1991   GSXR1100 1991 Icon_minitime29/6/2015, 17:02
bonjour,
Afin de participer à l'endurance de Chimay, nous prévoyons d'aligner une GSXR1100.
J'ai une ligne Akrapovic pour Bandit 1200 ainsi qu'une rampe RS40 et une FCR39
Premier constat.
La hauteur du carter inférieur d'origine est plus haute, la crépine au milieu; A l'origine, il y a un pot de chaque côté.
je me suis procuré un carter GSXR1100 1993 (un pot à droite)
Solution?
A part couper les collecteurs Akrapovic et les allonger de 15mm, je ne vois pas, sauf trouver une ligne 4/2/2 qui va bien (je n'ai pas envie de sacrifier cette belle ligne)
Ensuite pour la carburation... j'ai entendu tout et son contraire; kit dynojet (d'expérience, je trouve cela une daube, RS pour la souplesse, FCR pour la performance, origine avec doubles filtres BCM...)
Tout cela sans aucun appairage entrée air, mélange, sortie gaz...
Y'a-t-il une personne avec suffisamment de retour d'expérience pour travailler le bouzin?
Merci d'avance.
Christian
ps : ce ne seront ni Richard ni Greg qui rouleront avec la moto w01
GSXR1100 1991 Empty
MessageSujet: Re: GSXR1100 1991   GSXR1100 1991 Icon_minitime29/6/2015, 19:14
Salut Grizzly56
Sur celle ci
GSXR1100 1991 P1010710
GSXR 1100 ++++ il y a une rampe FCR 41 et le pilote en est TRES satisfaits sur le sec comme sur le mouillée innocent innocent innocent innocent
Le moteur est bien connue de notre amie Titane cafume1 cafume1 cafume1 Very Happy Very Happy Very Happy
Si tu as besoin d'info la moto est dans l'atelier
Kerax
Masculin Nombre de messages : 129
GSXR1100 1991 Empty
MessageSujet: Re: GSXR1100 1991   GSXR1100 1991 Icon_minitime3/7/2015, 16:52
Bon, je voudrai pas dire de connerie, mais il me semble avoir lu quelque part que pour monter une ligne de bandit sur un 1100 gsxr, il fallait aussi changer le carter inférieur et la crépine par ceux du  1200 bandit.
peut être qu'un autre peut confirmer mais j'en suis presque sur.
GSXR1100 1991 Empty
MessageSujet: Re: GSXR1100 1991   GSXR1100 1991 Icon_minitime5/7/2015, 10:23
Le montage d'un carter inférieur d'huile de 1100 GsxF donne de bons résultats pour le montage d'un 4/1. albino
GSXR1100 1991 Empty
MessageSujet: Re: GSXR1100 1991   GSXR1100 1991 Icon_minitime5/7/2015, 10:34
Ou un Carter inférieur et sa crépine de B12, phase 1 ou 2, seulement en mémoire visuel je me demande si un ensemble de 750 slingshot ne ferait pas l'affaire aussi.
GSXR1100 1991 Empty
MessageSujet: Re: GSXR1100 1991   GSXR1100 1991 Icon_minitime5/7/2015, 11:46
Pas de B12 sous la main pour faire avancer le schmilblick...
Mais voici un élément de comparaison tout de même.
GSXR1100 1991 Dsc0023383
A droite le GsxR11 de 89 (échapp.4/2/2) / à gauche celui d'un GsxR750 de 90/91 (échapp.4/1).
Pas sur le ckiché, mais comme évoqué, celui du GsxF 11 est plus plat que son homologue "R".
Par contre, Jack,comme tu énonces les premier Slingshot 750 (88/89), ceux ci sont en 4/2/2 et le carter est différent à nouveau. Moins adaptés pour le montage d'un 4/1 donc, je dirais. w01
C'était ma maigre contribution.
GSXR1100 1991 Empty
MessageSujet: Re: GSXR1100 1991   GSXR1100 1991 Icon_minitime6/7/2015, 18:17
J'ai un moteur de 750 de 88 qui sèche dans l'atelier, il a un carter comme celui de gauche ... ça ne veut rien dire bien sur, les gex sont de tel lego en générale aujourd'hui. J'irai voir. ( edit : dans la partlist suzuki on dirait bien que le carter est différent pour les 88/89 ... )
HS sur ton avatar Cube68 : On dirait un GSXR martin. Elle ressemble fichtrement à une machine qu'un certain Bubba m'avait montré dans un autre lieu ... Ce serait le GSXR poutre avec un je ne sais quoi de manx dans l'esthétique ?
GSXR1100 1991 Empty
MessageSujet: Carter gsxr   GSXR1100 1991 Icon_minitime16/8/2015, 16:48
GSXR1100 1991 Sous_c12
GSXR1100 1991 Sous_c11
Bonjour Grizzly56 et autres,
Sur mon sidecar à moteur gsxr 1100 (à huile) j'avais un carter "rikiki"  de 3cm d'épaisseur ,qui permet certainement de monter différentes lignes, la crépine était réduite  de plusieurs cm aussi, permet également de monter le radiateur d'huile et mme un second, et oui... il faut déplacer le voyant niveau d'huile vers le haut , mais pas obligatoire ,et....ça le fait.  Sous le filtre à huile, emplacement canalisation huile, sur le côté, emplacement retour huile et position contacteur temp° huile, autre photo= crépine réduite+++.Prévoir également un support filtre à huile sur mesure( facile à faire) pour recevoir le contacteur de pression huile.
A+, bonne journée et gaaaz,
Maurice
Maurice.
GSXR1100 1991 Empty
MessageSujet: Re: GSXR1100 1991   GSXR1100 1991 Icon_minitime17/8/2015, 21:21
christian
j ai un moteur de gsxf 750 a la maison
le carter n irais pas pour tes besoins ?
mika
GSXR1100 1991 Empty
GSXR1100 1991
» autocollant "kawasaki" pour ma zxr 750 J 1991
» joint alternateur gsxr 750 1991
» vis d échappement dans culasse gsxr 750 1991
» la ZXR7 TTF1 de 1991/1992 de Nanof!!
» Probleme contacteur de béquille 1100 GSXR 1991
