| Help ! Avis sur modification tés de fourche/axe de colonne | |
| Sujet: Re: Help ! Avis sur modification tés de fourche/axe de colonne 24/3/2015, 10:02 | |
| Tu peux mettre 5/100 plutôt que 2 si tu veux. Par contre, 10/100 de serrage dans le té inf, ça fait vraiment beaucoup. |
| Sujet: Re: Help ! Avis sur modification tés de fourche/axe de colonne 24/3/2015, 10:16 | |
| - macpepr a écrit:
- Tu peux mettre 5/100 plutôt que 2 si tu veux.
Par contre, 10/100 de serrage dans le té inf, ça fait vraiment beaucoup. non c'est pas ce que je voulais dire l'axe fera 30 (pour les roulements) mais pour pas forcer sur les portées de roulements à l'engagement, l'axe au niveau du té inf fera 30.1, tout comme l'alésage et ce sera monté serré, pas avec un 1/10è de jeu bien entendu |
| Sujet: Re: Help ! Avis sur modification tés de fourche/axe de colonne 24/3/2015, 10:26 | |
| Là, d'accord. L'atelier qui te fait le boulot parle en professionnels. Demande leur du m6 pour la portée de roulement inférieur, du g6 pour le supérieur et du q6 pour le diamètre 30,1 qui va dans le té inférieur. Montage "chaud/froid" dans ce dernier cas. |
| Sujet: Re: Help ! Avis sur modification tés de fourche/axe de colonne 24/3/2015, 10:45 | |
| - macpepr a écrit:
- Là, d'accord.
L'atelier qui te fait le boulot parle en professionnels. Demande leur du m6 pour la portée de roulement inférieur, du g6 pour le supérieur et du q6 pour le diamètre 30,1 qui va dans le té inférieur. Montage "chaud/froid" dans ce dernier cas. OK, merci |
| Sujet: Re: Help ! Avis sur modification tés de fourche/axe de colonne 24/3/2015, 15:07 | |
| Un truc qui me revient. Le roulement du haut doit être plus petit que celui du bas. Sinon, ça coince au montage. |
| Sujet: Re: Help ! Avis sur modification tés de fourche/axe de colonne 24/3/2015, 15:35 | |
| - macpepr a écrit:
- Un truc qui me revient. Le roulement du haut doit être plus petit que celui du bas. Sinon, ça coince au montage.
tu parles de quelle dimension ? j'ai 2 les mêmes et pas vraiment l'intention de changer, ça a toujours bien fonctionné ainsi |
| Sujet: Re: Help ! Avis sur modification tés de fourche/axe de colonne 24/3/2015, 15:38 | |
| ha pis trop tard...l'atelier vient de m'appeler... mon axe est prêt ! |
| Sujet: Re: Help ! Avis sur modification tés de fourche/axe de colonne 24/3/2015, 15:58 | |
| Sujet: Re: Help ! Avis sur modification tés de fourche/axe de colonne 24/3/2015, 16:33 | |
| C'est le même principe que ta différence d' 1/10 entre le roulement et le té. Avec un roulement supérieur 1 mm plus petit (Ø intérieur), l'axe passe tout seul lorsque tu engages le roulement inférieur. Par curiosité, combien te prend l'atelier pour cet axe ? |
| Sujet: Re: Help ! Avis sur modification tés de fourche/axe de colonne 25/3/2015, 00:42 | |
| Oui c'est pas faux, mais en roulement à rouleaux coniques, ya pas tant de choix... J'ai d'origine un 30206 en bas et en haut, donc 30/62 En plus petit j'aurais du passer à 25/62...mais trop tard de toute façon... Pour le prix, je te dis en MP...je voudrais pas que la moitié des lecteurs fassent une syncope s'ils ne connaissent pas les prix en Suisse Je vais le récupérer demain, montage demain soir, la fourche ce WE si tout va bien |
| Sujet: Re: Help ! Avis sur modification tés de fourche/axe de colonne | |
