| Sabot Martin | |
| Sujet: Re: Sabot Martin 14/2/2015, 21:59 | |
| Bonjour ci-dessous une solution, ex boutique de Georges Martin, j'en ai acheté un, très satisfait du contact et du service, facile à monter, à peindre, si ça répond à ta recherche. Amlt GB http://www.gmp-classic.com/carosserie-habillage-selles_491_sabot_sabot-moto-martin__gmps0001.html |
| Sujet: Re: Sabot Martin 15/2/2015, 10:13 | |
| pour l'info, mais je preferre faire travailler Stratikix que GMP... d'ailleurs le pb est regler jai vu avec lui. sinon encore une petite question: il y a t'il une liste de recommandation pour passer le CT sans souci par exemple: toutes les vis a freiner etc etc |
Léon
Nombre de messages : 329 Age : 38 Localisation : 95 Date d'inscription : 19/07/2008
| Sujet: Re: Sabot Martin 15/2/2015, 10:50 | |
| Sujet: Re: Sabot Martin 15/2/2015, 11:16 | |
| NON pas de mousse dans le réservoir |
| Sujet: Re: Sabot Martin 15/2/2015, 11:27 | |
| ok super, mais est ce que le CT est moins " tatillons" pour les Démos ou pas |
Léon
| Sujet: Re: Sabot Martin 15/2/2015, 13:03 | |
| - Pierre a écrit:
- NON pas de mousse dans le réservoir
Ca à changer ? Si oui tant mieux car c'était source de pas mal de problème d'alimentation d'essence Jamais fait de CT pour les démos Il n'y a pas de règlement ? Je dirais qui peut le plus peut le moins autant se conformer aux règlement BOC/SPA/... Comme ça si tu en as envie la moto est prête pour ce type d'évènement. Sinon une moto bien sécurisée, c'est limiter les risques pour soi et les copains Petite astuce aussi : avoir un fusible de secours dans la boite à fusible ou si pas de place scotché par du ducktape quelquepart. C'est toujours con de devoir rentrer à pieds pour un fusible...
| Sujet: Re: Sabot Martin 15/2/2015, 14:25 | |
| La mousse était pour les courses ECS Pour le reste tu as entièrement raison, d'autant qu' à Spa il y a du monde et ça va vite donc les techniciens regardent les meules avec attention, comme tu l'écris, "qui peut le plus peut le moins" |
| Sujet: Re: Sabot Martin 15/2/2015, 16:49 | |
| Ben tu fais comme tu veux...le mieux est de l'enlever..t'es sur une piste...il y a des risques à éviter...ce n'est pas la parade du CML, |
| Sujet: Re: Sabot Martin | |
| Sabot Martin | |
