-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
 fabrication tige amortisseurs et débosselage d'un réservoir
5 participants
fabrication tige amortisseurs et débosselage d'un réservoir  Empty
MessageSujet: fabrication tige amortisseurs et débosselage d'un réservoir    fabrication tige amortisseurs et débosselage d'un réservoir  Icon_minitime20/4/2014, 20:14
fabrication tige amortisseurs et débosselage d'un réservoir  <a href=fabrication tige amortisseurs et débosselage d'un réservoir  Img_0210" />
bonjour à tous !
j'ai besoin de faire fabriquer deux tiges d'amortisseurs, en diametre 12.5mm. qui sait où je peux faire réaliser çà ???
MessageSujet: Re: fabrication tige amortisseurs et débosselage d'un réservoir    fabrication tige amortisseurs et débosselage d'un réservoir  Icon_minitime20/4/2014, 21:20
ELLE SONT TORDUES OU JUSTE PIQUEE PAR LA ROUILLE ?
CAR IL Y A 2 SOLUTIONS
SOIT REFAIRE UN TRAITEMENT DE SURFACE AVEC RECHROMAGE APRES POLISSAGE
SOIT REFAIRE CHEZ UN TOURNEUR UNE TIGE DANS DU STUB DE DIAMETRE DE 12.5 mm N EST PAS COURANT
MAIS CELA SE TROUVE
OU UTILISER DU 13MM ET LA PASSER EN RECTIF CENTERLESS
MessageSujet: Re: fabrication tige amortisseurs et débosselage d'un réservoir    fabrication tige amortisseurs et débosselage d'un réservoir  Icon_minitime21/4/2014, 08:00
Le prix de la refabrication risque de faire jeu égal avec une paire d'amortisseurs , stub de 13 rectfifié après usinage des bouts , filetages , polissage et chromage dur très cher , de nouveau  un passage en rectification après le chromage dur , faut voir si ça vaut le coup , au bas mot entre 300 et 400€ pour 2 tiges  bom
MessageSujet: Re: fabrication tige amortisseurs et débosselage d'un réservoir    fabrication tige amortisseurs et débosselage d'un réservoir  Icon_minitime21/4/2014, 09:16
ON TROUVE DES PRIX PLUS RAISONNABLES CHEZ LES SPECIALISTES DES VERINS HYDRAULIQUES QUI TRAVAILLENT POUR
LES TRAVAUX PUBLICS ET L INDUSTRIE
ILS FONT LA REFECTION DES TIGES DE VERINS TOUTE LA JOURNEE AVEC DES MOYENS EFFICACES ET GARANTIS
LE SEUL PROBLEME EST LE PETIT DIAMETRE IL SONT PLUS SOUVENT EQUIPES POUR DES DIAMETRE 100 MM  w01
MessageSujet: Re: fabrication tige amortisseurs et débosselage d'un réservoir    fabrication tige amortisseurs et débosselage d'un réservoir  Icon_minitime21/4/2014, 10:30
fabrication tige amortisseurs et débosselage d'un réservoir  <a href=fabrication tige amortisseurs et débosselage d'un réservoir  Img_0211" />fabrication tige amortisseurs et débosselage d'un réservoir  <a href=fabrication tige amortisseurs et débosselage d'un réservoir  Honda_10" />
Une est tordue et l'autre est marquée... 12.5mm n'est effectivement pas une dimension "courante" pour des tiges d'amortisseurs ou des verins.
çà provient d'amortisseurs Showa montés sur une Honda CR250M Elsinore de 1976, modèle de transition non importée en france avant la fameuse "red rocket" de 1978, et évidemment, monte de ces amortos à gaz uniquement cette année là ! D'après les connaisseurs, il n'y a que 4 modèles en france dont la mienne et c'est pour çà que je veux la remettre en config d'origine.
je n'arrive pas à  trouver d'amortisseurs, même aux USA. on trouve des amortos des années précédentes 73-75 mais pas ceux là...
Roger, tes propos confirment mes infos, sur le prix prohibitif du chromage dur rectifié en 12.5..... et je ne trouve personne en Charentes pour me refaire çà...
MessageSujet: Re: fabrication tige amortisseurs et débosselage d'un réservoir    fabrication tige amortisseurs et débosselage d'un réservoir  Icon_minitime21/4/2014, 17:52
JOLIE LA ELSINORE ET EFFECTIVEMENT CELA COURT PLUS LES CHAMPS
JE PENSAIS EFFECTIVEMENT QUE TU TROUVERAIS FACILEMENT AUX USA
IL Y EN A EU DES MILLIERS DE VENDUES MAIS PEUT ETRE PAS CE MODELE LA  Question
REGARDE AUSSI CHES LES AUSSIES ILS ETAIENT GRANDS CONSOMATEURS DE CES MACHINES
ET LEURS CONTREES SONT PLUTOT SECHES CELA CONSERVE BIEN LES PIECES MECANIQUES
MOINS BIEN LES PLASTIQUES  innocent
BON COURAGE POUR LA RECONSTRUCTION ELLE LE MERITE  albino
MessageSujet: Re: fabrication tige amortisseurs et débosselage d'un réservoir    fabrication tige amortisseurs et débosselage d'un réservoir  Icon_minitime21/4/2014, 21:52
pas mieux que yves, constructeurs de verins hydraulique , ca te couteras une bouteille de pif,
t'en auras meme 4 pour le tarif  Very Happy
, tu les fait rectifier chez ton tourneur preferé , deux autres bouteilles de pif
tu les remmenes chez le fabriquant , polissage plus chromage dur 2 bouteilles de pif !  rabbit
si tu compte bien il en reste une , c'est des cartons de 6 , tu la bois peinard pour feter ca !  fabrication tige amortisseurs et débosselage d'un réservoir  817987
MessageSujet: Re: fabrication tige amortisseurs et débosselage d'un réservoir    fabrication tige amortisseurs et débosselage d'un réservoir  Icon_minitime22/4/2014, 20:26
Ben çà, siffler les bouteilles de pif, je sais faire !!!! Very Happy
Mon tourneur sait aussi me faire les tiges...
reste à trouver le constructeur de verrins qui saura/voudra bien me les faire chromer dur et les rectifier ensuite (çà mon tourneur ne peut pas faire sur cette matière....)
Bon ben YAPLUKA.....
MessageSujet: Re: fabrication tige amortisseurs et débosselage d'un réservoir    fabrication tige amortisseurs et débosselage d'un réservoir  Icon_minitime22/4/2014, 20:33
Bonne idée d'aller regarder chez les kangourous !
Oui elle le mérite, d'autant qu'elle revient de loin... (burkina F !)
je suis reparti du cadre sablé.
J'ai toutes les pièces (sauf ces P;tain de tiges) pour la finir. cylindre réalésé, piston wiseco, le bon carbu (pas celui de la photo !), vilo en provenance des US etc...
Le dernier détail sera de faire débosseler le réservoir en alu.... pas gagné !
MessageSujet: Re: fabrication tige amortisseurs et débosselage d'un réservoir    fabrication tige amortisseurs et débosselage d'un réservoir  Icon_minitime22/4/2014, 22:18
recherche sur le net , en voici un qui semble pouvoir le faire:
http://www.mc-generale-hydraulique.com/pages/verins-hydrauliques/fabrication-et-reparation-de-verin-hydraulique.html
Tél: 04 77 54 42 66   -   Fax: 04 77 54 49 75   -   www.mc.generale.hydraulique@orange.fr
BP 7 Route de Saint Etienne   42210 MONTROND LES BAINS
Fabrication et réparation de vérin hydraulique
Verin hydraulique
Réparation de vérin
FABRICATION INTEGREE Le savoir-faire d'un professionnel
MC GENERALE HYDRAULIQUE vous accompagne pour la fabrication et la réparation de tous types de vérins.
Un accompagnement personnalisé et des études spécifiques adaptées à votre cahier des charges.
EXPERTISE ET DEVIS GRATUITS
Les vérins subissent des agressions mécaniques et chimiques en permanence:
- Chocs sur les tiges:
- Nous vous proposons un échange de la tige dans un délai de 24/48h.
- Possibilité de déchromage, réparation et rechromage. Attention délai 8 jours.
MessageSujet: Re: fabrication tige amortisseurs et débosselage d'un réservoir    fabrication tige amortisseurs et débosselage d'un réservoir  Icon_minitime23/4/2014, 11:33
Un grand merci, "monsieur" roger, pour cette recherche ! De par mes activités professionnelles , je n'ai pas toujours accès à internet.... innocent
Je vais les contacter  Merci
MessageSujet: Re: fabrication tige amortisseurs et débosselage d'un réservoir    fabrication tige amortisseurs et débosselage d'un réservoir  Icon_minitime27/5/2014, 17:47
Bon, j'ai reçu un devis................................
287€ Ht pour UNE tige.............. Razz
Pas glop bom
Mais j'entrevoie une solution car il semble que les tiges des modèles précédents (celui sur la photo )soient les mêmes... la seule pièce commune à priori !
fabrication tige amortisseurs et débosselage d'un réservoir  <a href=fabrication tige amortisseurs et débosselage d'un réservoir  Img_0310" />
MessageSujet: Re: fabrication tige amortisseurs et débosselage d'un réservoir    fabrication tige amortisseurs et débosselage d'un réservoir  Icon_minitime30/6/2014, 19:54
Finalement, j'ai récupéré deux tiges non tordues/rouillées sur des amortos du millésime précédent.... YAPLUKA  innocent , car l'Elsie est presque terminée... manque encore quelques finitions albino
Bon, c'est pas très spécial, mais çà me fait la main pour un futur projet piste.... innocent  fabrication tige amortisseurs et débosselage d'un réservoir  <a href=fabrication tige amortisseurs et débosselage d'un réservoir  Img_0312" />
MessageSujet: Re: fabrication tige amortisseurs et débosselage d'un réservoir    fabrication tige amortisseurs et débosselage d'un réservoir  Icon_minitime1/7/2014, 08:36
ELLE EST BIEN JOLIE TA ELSINORE  albino  Cool !!!
EN FRANCE ELLES SONT PLUTOT TRES RARES EN BON ETAT  bounce  bounce  bounce
AUX USA OU EN AUSTRALIE CERTAINS EN SONT RAIDE DINGUES
JE CONNAIS CES COLLECTIONS EN CALIFORNIE ET AU NOUVEAU MEXIQUE OU ILS ONT TOUS LES MODELES DANS TOUTES LES CYLINDREES PAR MILLESIMES
ILS APPELLENT CELLES CI LES "RED FRAME"
ET ILS VIENNENT EN EUROPE POUR RECHERCHER DES MAICO ET DES KTM 2T EN EPAVE QU ILS PAYENT A PRIX D OR  Very Happy
MessageSujet: Re: fabrication tige amortisseurs et débosselage d'un réservoir    fabrication tige amortisseurs et débosselage d'un réservoir  Icon_minitime1/7/2014, 13:49
Merci Yves !
J'en rêvais quand j'étais ado....
D'après un "gros" collectionneur de motocross vintage qui habite tout près de chez moi, il n'y a que 4 CR250M de ce millésime 76 en France (dont une chez lui, importée des US à grands frais)...
C'est vrai qu'aux USA il y a de vrais fondus de TT vintage... tant mieux car c'est là que j'ai trouvé la plupart des pièces manquantes ou à remplacer.
Quand j'ai démonté le moteur, encore en côte d'origine (!), le roulement de pied de bielle était par exemple remplacé par un bout de tube d'acier avec un jeu "étudié"... les africains (J'ai ramené la moto du Burkina Faso) ont parfois des solutions mécaniques  surprenantes ! la bielle était bien évidemment HS.
Outre les amortisseurs à gaz à refaire (en bonne voie maintenant) il me reste à faire débosseler le réservoir en alu, car je n'ai pas de "tire clou" pour l'alu. Cà m'ennuie de le mastiquer. Il y a une dizaine de petites bosses à sortir et je n'ai trouvé personne pour le moment qui veuillent s'y pencher...
fabrication tige amortisseurs et débosselage d'un réservoir  <a href=fabrication tige amortisseurs et débosselage d'un réservoir  Img_0313" />
Si quelqu'un a une adresse .... innocent
MessageSujet: Re: fabrication tige amortisseurs et débosselage d'un réservoir    fabrication tige amortisseurs et débosselage d'un réservoir  Icon_minitime2/7/2014, 10:54
IL Y A DES SPECIALISTES DU DEBOSSELAGE DES VEHICULES GRELES QUI SONT EQUIPES DE TIRE CLOUS PARTICULIERS
ILS UTILISENT DES PETITES VENTOUSES OU DES COLLES MASTICS A FORTE ADHERENCE
POUR FIXER LEURS CLOUS CELA EVITE DE SOUDER COMME ON LE FAIT SUR LA TOLE D ACIER
ET CELA PERMET DE PRESERVER LA PEINTURE DES VOITURES NEUVES SUR LESQUELLES ON NE PEUT METTRE DE MASTIC
PAR CONTRE CES SOLUTIONS SONT ASSEZ HONEREUSES CAR ELLES DEMANDES SOUVENT DE NOMBREUSES HEURES DE MAIN D OEUVRE
ET UN GRAND SAVOIR FAIRE
SUR UN AUDI A 50 000 € C EST PEU ... SUR UN RESERVOIR D ELSINORE C EST PEUT ETRE DISPROPORTIONNE ...
A VOIR
MessageSujet: Re: fabrication tige amortisseurs et débosselage d'un réservoir    fabrication tige amortisseurs et débosselage d'un réservoir  Icon_minitime2/7/2014, 11:47
C'est sûr ! celà demande réflexion (comme la refabrication de mes tiges d'amortos.... innocent ), même si le prix de ces réservoirs s'est envolé depuis quelques temps déjà.... Il suffit de regarder sur ebay US, on ne trouve que des réservoirs défoncés pour plusieurs centaines d'euros !!!! Fuck
MessageSujet: Re: fabrication tige amortisseurs et débosselage d'un réservoir    fabrication tige amortisseurs et débosselage d'un réservoir  Icon_minitime2/7/2014, 12:03
Belle restauration.
Pour tirer une petite bosse sur un réservoir acier, je me suis servi d'une vis poelier de 5 dont j'ai surfacer la tête. J'ai collé la vis au centre du creux avec de la colle à chaud en bâton. Rondelle plus écrou. J'ai tiré l'ensemble avec un tire cheville "type Molly" en calant sous la pince. Je vais essayé de retrouver les photos.
MessageSujet: Re: fabrication tige amortisseurs et débosselage d'un réservoir    fabrication tige amortisseurs et débosselage d'un réservoir  Icon_minitime2/7/2014, 12:07
c'est effectivement une solution... sur l'alu, je pense que çà doit pouvoir sortir. La colle à chaud, çà tient bien ?
MessageSujet: Re: fabrication tige amortisseurs et débosselage d'un réservoir    fabrication tige amortisseurs et débosselage d'un réservoir  Icon_minitime2/7/2014, 12:40
Il faut bien sur nettoyer la surface où l'on colle la vis et attendre le refroidissement de la colle, tirer doucement. Je n'ai pas éliminer complètement le creux mais ça me convient.
MessageSujet: Re: fabrication tige amortisseurs et débosselage d'un réservoir    fabrication tige amortisseurs et débosselage d'un réservoir  Icon_minitime2/7/2014, 13:14
Le creux au départ
fabrication tige amortisseurs et débosselage d'un réservoir  Img_1213
Collage de la vis
fabrication tige amortisseurs et débosselage d'un réservoir  Img_1214
La pince "type Molly"
fabrication tige amortisseurs et débosselage d'un réservoir  Img_1215
Après le premier tirage
fabrication tige amortisseurs et débosselage d'un réservoir  Img_1216
Il reste encore un poc mais comme je n'ai pas envie de repeindre, je laisse comme ça.
fabrication tige amortisseurs et débosselage d'un réservoir  Img_1412
fabrication tige amortisseurs et débosselage d'un réservoir  Img_1411
MessageSujet: Re: fabrication tige amortisseurs et débosselage d'un réservoir    fabrication tige amortisseurs et débosselage d'un réservoir  Icon_minitime2/7/2014, 13:27
Bonjour Maréchal23,
C'est intéressant ton astuce, mais est-ce que tu pourrais nous donner le son avec l'image ?  Very Happy  Very Happy
En gros quelques commentaires : la colle que tu utilises qui n'a pas l'air d'abimer la peinture mais doit tenir super bien quand même. est-ce que tu as un moyen pour l'impact "résiduel" sur la dernière photo ...
Merci d'avance,
Eric
MessageSujet: Re: fabrication tige amortisseurs et débosselage d'un réservoir    fabrication tige amortisseurs et débosselage d'un réservoir  Icon_minitime2/7/2014, 15:22
La colle est de la colle en bâtons déposée avec un pistolet électrique. J'en ai mis sous la vis et bien autour pour augmenter la surface. Pour l' enlever, il suffit de la ramollir avec la tête du pistolet, ça se décolle relativement bien. Attention quand même de ne pas trop chauffer. La peinture a bien résisté mais elle est d'origine donc de bonne qualité.
MessageSujet: Re: fabrication tige amortisseurs et débosselage d'un réservoir    fabrication tige amortisseurs et débosselage d'un réservoir  Icon_minitime2/7/2014, 17:09
un vrai mc gyver le marechal     albino
je pense qu'il est plus difficile de decabosse un rese en tole qu'un alu qui doit etre moi epais .
MessageSujet: Re: fabrication tige amortisseurs et débosselage d'un réservoir    fabrication tige amortisseurs et débosselage d'un réservoir  Icon_minitime2/7/2014, 17:19
Salut Jp,
Je sais pas, mais ce dont je suis certain c'est que c'est plus facile à cabosser qu'à décabosser... Very Happy  Very Happy  Very Happy
Eric
» fabrication entretoise
» spy de tige d'embrayage
» Filetage tige acier
» amortisseurs z650
