![KAWA "RECUPERATEUR HUILE "DE VILO Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: KAWA "RECUPERATEUR HUILE "DE VILO 19/1/2014, 21:51 | |
![bruno](https://2img.net/u/1913/56/03/63/avatars/1-2.jpg)
![KAWA "RECUPERATEUR HUILE "DE VILO Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: KAWA "RECUPERATEUR HUILE "DE VILO 19/1/2014, 22:58 | |
| c est deja fait mais je ne vois pas bien a quoi ca sert
![KAWA "RECUPERATEUR HUILE "DE VILO Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: KAWA "RECUPERATEUR HUILE "DE VILO 19/1/2014, 23:13 | |
| RIEN A VOIR AVEC UN RECUPERATEUR D HUILE CE SONT JUSTE DES PLAQUES DE SEPARATION D HUILE J EN FAISAIT DEJA EN 76 CELA A POUR BUT QUAND ON A PAS DE CARTER SEC D EVITER QUE TOUTE LA MASSE D HUILE NE VIENNE PERCUTER LE VILO ET LES PISTONS A PLEINE VITESSE LORS DU FREINAGE ET QUE LE MOTEUR PEINE LORS DE LA RELANCE EN COURBE CELA SERT AUSSI DE PLAQUE ANTI DEJAUGAGE POUR EVITER QUE TOUTE L HUILE SE RETROUVE A L AVANT DU MOTEUR ET QUE LA POMPE A HUILE CAVITE A+ YVES
![Titane](https://2img.net/u/1913/56/03/63/avatars/724-24.jpg)
![KAWA "RECUPERATEUR HUILE "DE VILO Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: KAWA "RECUPERATEUR HUILE "DE VILO 19/1/2014, 23:15 | |
| C'est une pièce qui était utilisée sur tous les moteurs préparés pour augmenter l’aspersion d'huile sur les bielles centrales ainsi que sous les pistons centraux. Cela permet également dans une moindre mesure s'égaliser les contre-pressions qui s'exercent sous les pistons et améliore un peu la régularité cyclique, ce que les ricains appellent le "windage". |
![KAWA "RECUPERATEUR HUILE "DE VILO Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: KAWA "RECUPERATEUR HUILE "DE VILO ![KAWA "RECUPERATEUR HUILE "DE VILO Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
