-39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
 raccords huile ducati
raccords huile ducati Empty
MessageSujet: raccords huile ducati   raccords huile ducati Icon_minitime16/12/2013, 14:26
je me décide a refaire correctement une réparation de fortune ( qui dure depuis un moment), je précise que c'est sur une ducati 750 F1:
je cherche les 2 réducteurs: 14mm coté pompe et 20 mm coté radiateur ( pas inconnu pour les 2)
raccords huile ducati Photo_13
l'objet bricolé,mais qui tient....
raccords huile ducati Photo_14
j'ai fait la tournée des marchands : rien!
reste au pire internet, mais le pas est inconnu.
MessageSujet: re raccords huille   raccords huile ducati Icon_minitime16/12/2013, 14:52
demande a Christian (grizlly 56)
ça fait des années qu'il est dans le ducati
sinon en france Dominique Le Cam (il a préparé pas mal de ducati )j'ai son phone quelque part  Question
il y en a surement d'autre
MessageSujet: Re: raccords huile ducati   raccords huile ducati Icon_minitime16/12/2013, 17:13
vive ( mes chères)  italiennes
le gros diamétre serait du pas Gaz en 1/2" ( normal sur une conduite d'huile  casse )
le petit diamétre serait du 14x125 ( bougie).....encore normal......
ça ressemble a de la plomberie
je vais quand même vérifier ce soir......mettre une bougie sur le bas moteur et brancher la bouteille de gaz sur la durit d'huile......on n'est pas rendu casse  casse  casse
ça a été une joie de vous connaître, si vous voyez une grande lueur sur la région clermontoise......c'était moi..... Merci  casse  casse
MessageSujet: re raccords huile ducati    raccords huile ducati Icon_minitime16/12/2013, 18:20
et donc les aime  ducati  vont bien  albino
MessageSujet: Re: raccords huile ducati   raccords huile ducati Icon_minitime16/12/2013, 20:00
elles vont pas mal bounce
un coté ( coté moteur) : JIC 9/16x18 ( environ 14x150) reste a trouver l'autre coté : diam 20,5 mais un peu écrasé
je me refuse a croire que ce soit un truc spécifique, c'est forcement de l'hydraulique ( auto /moto...)
MessageSujet: re raccords huile ducati   raccords huile ducati Icon_minitime16/12/2013, 20:26
c'est quoi la fonction de la pièce ?liaison moteur /radiateur ,??
montage spécial ?
pas moyen de trouver ça sur les autres modèles ?
on dirait bien un filletage  de flexible  assez courrant ,raccord de durite /radia  huile  ,non ?
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.exactfrance.com%2Fpdf-cata%2Fcata2011_chap1.pdf&ei=2FSvUsZhzZ3TBcfmgZgH&usg=AFQjCNF78QvkzlJkh60dnH-19CtUv0b3Sg&bvm=bv.57967247,d.d2k&cad=rja
MessageSujet: Re: raccords huile ducati   raccords huile ducati Icon_minitime16/12/2013, 22:00
montage spécial ?
C'est les raccords de liaison avec les grosses durit tressées de radiateur.
D'apres les jeunes et vieux barbus du DCF, ce gros diametre pourrait bien être specifique....sacres italiens
Je continue a chercher, mais je vais peut être passer a du plus contemporain (JIC), c'est plus raisonnable
MessageSujet: re raccords huile ducati   raccords huile ducati Icon_minitime16/12/2013, 22:14
oui JIC ça m'a l'air pas mal ,beaucoup de choix ;
et puis du neuf ça évite des week end pourri avec gamelle sur  huille répandue ....
deja vu pas mal de fois avec des montage de M....
vu 2 fois a nogaro entre autre ,dont le mème a magny cours quelques mois avant (en 2007/8)
» Raccords Hydrauliques/Aviation/Radiateurs
» Les raccords banjo
» Raccords DASH à freiner ??
» rondelles cuivre raccords banjo?
» ducati
