| Alternateur déporté | |
+11rogerboldor Pascal94 STOK51 éJéJ Dimble phiphi bruno Pierre japy THIERRY67 Titane 15 participants |
| Sujet: Re: Alternateur déporté 22/6/2013, 15:17 | |
| Sujet: Re: Alternateur déporté 22/6/2013, 15:21 | |
Pascal94
Nombre de messages : 840 Age : 62 Localisation : Val de marne Date d'inscription : 01/06/2007
| Sujet: Re: Alternateur déporté 22/6/2013, 22:47 | |
| - Titane a écrit:
- Manquait une photo, le montage de la poulie sur le pignon de sortie de boite.
Salut JM Belle réalisation Juste une petite question, ton alternateur à une roue libre. A+ Pascal |
| Sujet: Re: Alternateur déporté 22/6/2013, 22:55 | |
| - Pascal94 a écrit:
Salut JM Belle réalisation Juste une petite question, ton alternateur à une roue libre. A+ Pascal SAlut Pascal, Euh !!! Une roue libre sur l'alternateur ??? Il y a la roue libre de démarreur qui est en bout de vilo mais je ne vois pas de quoi tu parles avec une roue libre d'alternateur ! JM |
Pascal94
| Sujet: Re: Alternateur déporté 22/6/2013, 23:29 | |
| Les alternateurs modernes entrainés par courroie sont de plus en plus montés en roue libre (décélération) même en remplacement. ex 406, C5 etc ... A+ Pascal |
| Sujet: Re: Alternateur déporté 22/6/2013, 23:41 | |
| - Pascal94 a écrit:
- Les alternateurs modernes entrainés par courroie sont de plus en plus montés en roue libre (décélération) même en remplacement.
ex 406, C5 etc ... A+ Pascal Là c'est l'équivalent du Ducellier monté dans le temps sur les 2CV et 3CV, donc du simple, basique, relativement léger (sans fioriture) et bon marché. Les roues libres sur alternateurs, pourquoi pas mais je ne vois vraiment pas l'utilité. Par contre les systèmes modernes débrayent ces "accessoires" pour limiter la consommation de puissance, donc d'énergie et au final de carburant. JM |
Pascal94
| Sujet: Re: Alternateur déporté 22/6/2013, 23:53 | |
| Non tu peut adapte un exemple.
http://www.daycoaftermarket.com/FR/FR/roue-libre-d-alternateur.php
regarde sur google alternateur avec roue libre. A+ Pascal |
| Sujet: roue libre 23/6/2013, 08:38 | |
| Je viens de chercher sur le site "DAYCO" et la recherche n'est pas simple mais l'idée de la roue libre est excellente . Sur OSCARO , 50€ environ , à envisager. |
| Sujet: Re: Alternateur déporté 23/6/2013, 09:55 | |
| Vraiment très propre comme montage . Par contre je vois que tu as un pignon plat donc un pignon en 630 .
Par défaut tu n'as pas été obligé de mettre un pignon décalé pour le passage et l'alignement de chaine Ca passe juste avec le pneu non ? |
| Sujet: Re: Alternateur déporté 23/6/2013, 09:59 | |
| - TOMZJRACER a écrit:
- Vraiment très propre comme montage . Par contre je vois que tu as un pignon plat donc un pignon en 630 .
Par défaut tu n'as pas été obligé de mettre un pignon décalé pour le passage et l'alignement de chaine Ca passe juste avec le pneu non ? Le pignon est en 530, on peut également monter du 520, il y a une cale pour donner la bonne ligne de chaine. Vu les petits pneus autorisés, le déport n'est pas important. JM |
| Sujet: Re: Alternateur déporté 23/6/2013, 10:14 | |
Par défaut tu n'as pas été obligé de mettre un pignon décalé pour le passage et l'alignement de chaine Ca passe juste avec le pneu non ? Le pignon est en 530, on peut également monter du 520, il y a une cale pour donner la bonne ligne de chaine. Vu les petits pneus autorisés, le déport n'est pas important. JM Oui c'est ce que je pensai un peu mais la cale prend un peu de place en plus au niveau cannelure et l’empilage doit faire que le portée de serrage est plus courte . c'est pour celà que je monte un pignon déporte en 530. il est vrai que si le pneu est étroit la problématique peut être revue . c'est quoi la largeur ? 150 ? Le montage est tellement propre que ca donne envie . Et le passage avec les carbu ca donne quoi ? Ca dois passé juste aussi. |
| Sujet: Re: Alternateur déporté 23/6/2013, 10:18 | |
| La largeur maxi des pneus est bien 150, le pignon arrive presque à raz des cannelures, il reste environ 1mm, l'écrou peut donc utiliser toute la longueur du pas de vis. Les carbus sont totalement accessibles, bouchons de cuve inclus. Photo ce soir avec les carbus en place. JM |
Pascal94
| Sujet: Re: Alternateur déporté 23/6/2013, 14:35 | |
| - rogerboldor a écrit:
- Je viens de chercher sur le site "DAYCO" et la recherche n'est pas simple mais l'idée de la roue libre est excellente .
Salut Roger C'est pour aider Pierre à SPA :Dles autres aussi à la Garry Mc Coy A + Pascal |
| Sujet: Re: Alternateur déporté 23/6/2013, 18:21 | |
| Voilà 2 photos avec les carbus en place. Pas d'espace perdu mais pas besoin de chausse-pied non plus pour que ça passe ... Quand à cette roue libre, si son usage peut éventuellement se justifier sur une voiture où la courroie accessoire sert a entraîner de nombreux composants, le montage présent n'en a très certainement pas besoin. Les premiers montages de ce type que j'ai fait sur certaines machines, il y a une bonne trentaine d'années, ont déjà parcourus plusieurs dizaines de milliers de kilomètres car utilisé en usage routier et quasi quotidien. Jamais un roulement ou une courroie n'a lâché même si tout reste possible, personne n'étant "dans la ferraille". De surcroit, je préfère utiliser des poulies faîtes à façon, aux dimensions nécessaire et voulues plutôt que de devoir composer avec des éléments aux formes et cotes imposées. Opinion personnelle ... JM |
Pascal94
| Sujet: Re: Alternateur déporté 23/6/2013, 18:24 | |
| - Pierre a écrit:
- pour l'info, ne t'en fais pas, Pascal, les meules des années 70/80 ont fait sans cette roue libre (bien utile de connaitre ça) et ça marchait, donc ça devrait le faire
Je ne suis pas inquiet. C'est Charles qui va être content A+ Pascal |
| Sujet: Re: Alternateur déporté 23/6/2013, 18:30 | |
| les poulies debrayable sur alternateur ou sur compresseur de clim ne sont la que pour satisfaire certaines normes de bruit et de pollution par le biais d une moindre consomation. |
Nombre de messages : 1375 Age : 37 Localisation : Tours 37 France Date d'inscription : 24/11/2007
| Sujet: Re: Alternateur déporté 23/6/2013, 19:28 | |
Sur OSCARO , 50€ environ , à envisager. https://i.servimg.com/u/f78/14/08/26/84/roue_l11.jpg Pour info, sur les mondeo de 2000 et suivante, on est obligé de faire la modification d'alternateur pour mettre ce genre de roue libre. Ca permet de préserver les tendeurs de courroie et les courroies qui se détruisent parfois en moins de 20000km à cause des rebonds de courroies. Je l'ai fais sur la mienne, plus un seul bruit, la courroie ne rebondit plus. |
| Sujet: Re: Alternateur déporté 23/6/2013, 19:53 | |
Pascal94
| Sujet: Re: Alternateur déporté 23/6/2013, 20:40 | |
Nombre de messages : 648 Age : 36 Localisation : Limoges Date d'inscription : 08/05/2010
| Sujet: Re: Alternateur déporté | |
