| Te de Fourche avec excentrique ? | |
| Sujet: Te de Fourche avec excentrique ? 2/12/2012, 15:35 | |
| Ces tés avec excentrique sont censés faire varier la chasse (ou angle de la colonne) suivant la typologie des circuits. Sachant que je ne suis qu'un conducteur serait ce utile sur mon cadre Harris Magnum qui a vocation la piste ?
N'y aurait il pas une solution à faire des Tés avec des axes de tubes de fourche plus dans l'alignement de la colonne ( en espérant avoir été clair ?)
MERKI |
| Sujet: Re: Te de Fourche avec excentrique ? 2/12/2012, 15:54 | |
| le mieux est l ennemie du bien |
| Sujet: Re: Te de Fourche avec excentrique ? 2/12/2012, 17:25 | |
| Sujet: Re: Te de Fourche avec excentrique ? 2/12/2012, 17:45 | |
| Sujet: Re: Te de Fourche avec excentrique ? 2/12/2012, 18:05 | |
| CA EXISTE AUSSI CHEZ NICO BAKKER C EST TOUTE LA COLONNE DE DIRECTION QUI EST MOBILE ET QUE L ON CALE COMME ON LE SENT CELA NE LES A PAS EMPECHE DE LA PULVERISER AU BOC CETTE ANNEE ET QUAND JE DIT PULVERISE C EST CADRE CASSE ROUES EXPLOSEES RESERVOIR ECRASE CARTER MOTEUR EVENTRE EN GROS TOUT JUSTE BON A FAIRE UN CESAR A 30 000 € A+ YVES |
| Sujet: Re: Te de Fourche avec excentrique ? 2/12/2012, 18:09 | |
| sur ces systèmes, il y a que 2 solutions de réglage ? ou à moins de changer l'excentrique (et sa valeur de décentrage), on peut avoir d'autres angles ? après faut se faire plaisir aussi, faut pas oublier |
| Sujet: Re: Te de Fourche avec excentrique ? 2/12/2012, 18:31 | |
| 'foiré va ! allez , chui bon prince http://spondonengineering.co.uk/ mon apn est dechargé en attendant ; les deux tés sont en deux parties une pour la colonne de direction; une pour les deux tubes les deux parties sont vissées entre elles et les petites plaques noires d'épaisseur variable s'intercalent entre les deux ainsi, la distance colonne de direction, tubes de fourche est adaptée selon la chasse voulue |
| Sujet: Re: Te de Fourche avec excentrique ? 2/12/2012, 18:50 | |
| Et sur ta Bimota, ajustable aussi ? |
Buell-LN
Nombre de messages : 3 Age : 62 Localisation : Bourgogne Date d'inscription : 08/12/2011
| Sujet: Re: Te de Fourche avec excentrique ? 2/12/2012, 18:59 | |
| Sujet: A 2/12/2012, 19:16 | |
| Sujet: Re: Te de Fourche avec excentrique ? 2/12/2012, 19:54 | |
| Yves, merci, mais non, je ne vais pas aller jusque là et mes capacités ne feraient pas la différence avec de telles combinaisons, mais c'est juste pour savoir si cela apporte vraiment un plus à mon niveau, ou bien réaligner les tubes de fourche le plus possible sur l'axe de colonne, suffit il afin de compenser l'angle de chasse typique de ces années ? |
| Sujet: Re: Te de Fourche avec excentrique ? 3/12/2012, 00:15 | |
| tu comprends pour j utilise un cadre de z1000 et pas clui d un 1000j |
gui
| Sujet: Re: Te de Fourche avec excentrique ? 3/12/2012, 18:47 | |
| ,trés bonne question de géométrie, en fait on joue sur quel comportement/réaction de la moto?? l'axe de colonne de la bimota est montée avec des roulements rotulés ou je ne saisis pas tout sur la vue éclaté ??? a+ gui |
| Sujet: Re: Te de Fourche avec excentrique ? | |
