-15%
Champagne Canard-Duchêne Brut – 75 cl
22.01 € 25.90 €
 2020/12 Modification d’un cône de rotor d’alternateur
2020/12 Modification d’un cône de rotor d’alternateur Empty
MessageSujet: 2020/12 Modification d’un cône de rotor d’alternateur   2020/12 Modification d’un cône de rotor d’alternateur Icon_minitime18/12/2020, 20:31
En bas sur la photo un rotor d’alternateur provenant d’une 125 Honda. En haut un bout de queue de vilebrequin, lui d’origine 900 Bol d’or. L’un ne va pas dans l’autre, au départ. Il se trouve évidemment que le propriétaire des deux morceaux souhaiterait qu’il en soit autrement.
Voici comment lui donner satisfaction.
2020/12 Modification d’un cône de rotor d’alternateur Ph01_i45
De la métrologie pour commencer, mesure de la pente du cône.
2020/12 Modification d’un cône de rotor d’alternateur Ph02_i43
Même matériel et même genre de technique pour reporter la pente sur le chariot supérieur du tour.
2020/12 Modification d’un cône de rotor d’alternateur Ph03_i43
Ebauche de la partie à usiner par un perçage légèrement plus petit que la partie la plus étroite du cône femelle à réaliser.
2020/12 Modification d’un cône de rotor d’alternateur Ph04_i47
Avec un tour universel comme celui dont dispose l’atelier, un cône se fait à la main, par déplacement du chariot supérieur. C’est pénible et ça ne permet pas de grandes longueurs. En l’occurrence de l’ordre de 150 mm au maximum.
2020/12 Modification d’un cône de rotor d’alternateur Ph05_i46
Gros plan sur l’outil à aléser au travail à l’entrée du cône.
2020/12 Modification d’un cône de rotor d’alternateur Ph06_i45
L’un dans l’autre …
2020/12 Modification d’un cône de rotor d’alternateur Ph07_i45
L’âme du rotor est en acier et le rotor est magnétique. Les copeaux se transforment en poils de hérisson. C’est charmant à retirer.
2020/12 Modification d’un cône de rotor d’alternateur Ph08_i41
cric29
MessageSujet: Re: 2020/12 Modification d’un cône de rotor d’alternateur   2020/12 Modification d’un cône de rotor d’alternateur Icon_minitime18/12/2020, 20:49
Encore une fois bounce bounce
MessageSujet: Re: 2020/12 Modification d’un cône de rotor d’alternateur   2020/12 Modification d’un cône de rotor d’alternateur Icon_minitime19/12/2020, 11:09
sachant que les HONDA BOL D OR  750 900 et même les 1100  ont un problème récurent de rotor d alternateur
a excitation avec des charbons qui tournent sur un diamètre différent évidemment
et le charbon extérieur s use bien plus vite que le charbon intérieur
de plus le porte charbon est très exposé en cas de chute en course car en proéminence du carter sur le 1100
Je pense que cette adaptation a pour but de simplifier et de fiabiliser ce montage Very Happy
avec un rotor a aimant permanent
nota :quand on a pas de queue de vilo sous la main pour régler le tour par comparaison
on peut aussi calculer la conicité en utilisant 2 billes de diamètres différents que l on dépose dans le cône
cela permet avec un simple pied de profondeur de trouver avec un petit calcul de trigonométrie
l angle du cône a reproduire   w01
et savoir a quel moment arreter l alesage pour que l enfoncement du cone sur la queue de vilo se fasse au bon endroit innocent
Yves
MessageSujet: Re: 2020/12 Modification d’un cône de rotor d’alternateur   2020/12 Modification d’un cône de rotor d’alternateur Icon_minitime19/12/2020, 11:24
Yves
Par mesure du petit diamètre du cône en cours d'usinage, lorsque c'est accessible. Encore faut-il connaître LA cote souhaitée. Là aussi, petits calculs de trigo. parfois nécessaires.
MessageSujet: Re: 2020/12 Modification d’un cône de rotor d’alternateur   2020/12 Modification d’un cône de rotor d’alternateur Icon_minitime20/12/2020, 09:05
albino albino
» rotor d'alternateur
» Extracteur rotor alternateur
» cône de vilbrequin marqué sur 1135....
» cône de vibrequin marqué sur 1135 GG
» ROTOR J SUR ZX
