Xiaomi Mi Smart Camera 2K Standard Edition (design ...
11.39 €
 huile de fourche
huile de fourche  Empty
MessageSujet: huile de fourche    huile de fourche  Icon_minitime3/5/2012, 11:20
huile de fourche  474933 quellle quantite d'huile pour une fourche d'origine de 1000 j ?
huile de fourche  292614
JP
MessageSujet: Re: huile de fourche    huile de fourche  Icon_minitime3/5/2012, 12:06
JP
J1 ou J2 ? Après vidange ou après démontage complet ?
MessageSujet: Re: huile de fourche    huile de fourche  Icon_minitime3/5/2012, 19:51
VOIRE J 3
IDENTIQUE 1000 R huile de fourche  615257
MessageSujet: re huille de fourche    huile de fourche  Icon_minitime3/5/2012, 20:15
huile de fourche  276328
dans le manuel d'atelier kawasaki:
j about 300cc ,after disasembly and complètely dry :327+- 4cc
oil level 110+-2mm
copie du manuel Kawa???
MessageSujet: re huile de fourche    huile de fourche  Icon_minitime8/5/2012, 23:12
un peu plus de prècision:
huile de fourche  Kawa_m12
le modèle K et le M sont des LTD ,le M est un LTD avec roues a rayons (modèle US/canada)
la RMT en french:
huile de fourche  Kawa_r10
donc J 1environ 300 cc,niveau 110 +-2mm
J2 environ 315 cc,niveau 126 +- 2mm
après si vous modifiez quelque chose ,ça s'appelle de la prépa de fourche huile de fourche  276328
les tubes de J1 sont incompatible avec les fourreaux de J2 et inversement huile de fourche  276328
en èspérant vous ètre utile huile de fourche  626681
huile de fourche
» huile de fourche
» problème d'huile de fourche
» huile de fourche 1100gsxg
» Demontage d'une fourche huile/air
» boxer vecteur et sensor
