Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
 moteur mache sur 3 pattes
moteur mache sur 3 pattes  Empty
MessageSujet: moteur mache sur 3 pattes    moteur mache sur 3 pattes  Icon_minitime1/5/2012, 17:25
Bonjour , j ai l impression que mon moteur de 1000r marche sur 3 cylindres , lorsque je touche les tubes echappements, 3 sont chaud et un froid !
il fait un bruit plus sourd !!!!
il y a de l 'allumage !!
de quoi cela peut il venir ???moteur mache sur 3 pattes  883385
MessageSujet: Re: moteur mache sur 3 pattes    moteur mache sur 3 pattes  Icon_minitime1/5/2012, 17:41
c est le 1 mai soit le 4 est en rtt soit il est parti defile
Embarassed je sors !
MessageSujet: Re: moteur mache sur 3 pattes    moteur mache sur 3 pattes  Icon_minitime1/5/2012, 18:19
le plus vraisemblable si ta bougie n est pas claquée,c est le gicleur de ralentis bouché
MessageSujet: Re: moteur mache sur 3 pattes    moteur mache sur 3 pattes  Icon_minitime1/5/2012, 18:39
j ai une rampe CR 33 dessus !!
faut que je la demonte !!!
MessageSujet: Re: moteur mache sur 3 pattes    moteur mache sur 3 pattes  Icon_minitime1/5/2012, 19:57
ben pour nettoyer le gicleur t as pas trop le choix
a moins que ca soit sur un exterieur ou l a tu peux acceder aux vis
MessageSujet: Re: moteur mache sur 3 pattes    moteur mache sur 3 pattes  Icon_minitime1/5/2012, 21:10
Bonsoir Yogiyo
Il faut savoir sur que cylindre ......avec ta rampe si c'est le cilyndre 1 ,il y de grande chance que tu est claque la bougie ....
Voici la formule pour une bonne pannne : Grosse rampe de Carbu + starter pour demarer + stokage de la moto sur la béquille latéral + robinet qui ferme mal .......= bougies qui lâche à la mise en route
Vérifié en montant une bougie neuve ....
À+
MessageSujet: Re: moteur mache sur 3 pattes    moteur mache sur 3 pattes  Icon_minitime1/5/2012, 21:53
LA VERSION PLUS GRAVE
CONSEQUENCE DU PREMIER PROBLEME affraid ...EST LE VILO DECALE moteur mache sur 3 pattes  679130
» Compte Rendu 4H SPA CLassic 2007 BORS Team
» Trois pattes
» Moteur HS
» réf moteur
