| LE REVE DU SOUDEUR DE TUBE | |
| Sujet: LE REVE DU SOUDEUR DE TUBE 25/2/2012, 19:44 | |
| VOILA LA MACHINE QUI PERMET DE SOUDER AU TIG SANS METAL D APPORT https://www.youtube.com/watch?v=SAk9gKq_gB8&feature=player_embedded A+ YVES
| Sujet: Re: LE REVE DU SOUDEUR DE TUBE 25/2/2012, 20:13 | |
| tout aussi intéressant ,il existe un programme sur le net qui permet de dessiner sur le tube le trait de découpe, il faut donner l'angle entre les deux tubes, leurs diamètres , on imprime le résultat sur une feuille de papier et on le reporte sur le tube , après yapuka meuler, c'est sûr la machine ça fait plus pro |
| Sujet: Re: LE REVE DU SOUDEUR DE TUBE 25/2/2012, 22:09 | |
| bin faut le tank (c'est son nom) avec le rouleau du bon diamètre mais la fraiseuse resteras irremplaçable dans ce domaine luco comment tu fait ? |
Nombre de messages : 602 Age : 72 Localisation : 23600 ST SILVAIN BAS LE ROC berrichon de naissance Date d'inscription : 27/04/2009
| Sujet: Re: LE REVE DU SOUDEUR DE TUBE 25/2/2012, 23:12 | |
| Un tank pour chaque diamètre, ça va faire une belle armée Une bonne lime demi ronde peut encore faire l'affaire, avec un peu plus de temps!!! |
Nombre de messages : 1497 Age : 60 Localisation : val d'oise Date d'inscription : 24/05/2008
| Sujet: Re: LE REVE DU SOUDEUR DE TUBE 25/2/2012, 23:40 | |
| vous faite deux coupes d'environ 30° et c'a vous fait une geule de loup et c'a marche pour tout les diametres |
| Sujet: Re: LE REVE DU SOUDEUR DE TUBE 26/2/2012, 00:11 | |
| - marechal_23 a écrit:
- Un tank pour chaque diamètre, ça va faire une belle armée
Une bonne lime demi ronde peut encore faire l'affaire, avec un peu plus de temps!!! A LA LIME C EST DE L AJUSTAGE A L ANCIENNE MAIS FAUT EN AVOIR QUE 2 A FAIRE DANS L APRES MIDI JUSTEMENT CETTE MACHINE A DES ROULEAUX INTERCHANGEABLES POUR CHAQUE DIAMETRE DE TUBE L AVANTAGE C EST D ETRE EXTREMEMENT PRECIS DANS LES ANGLES ET LES DIAMETRES POUR FAIRE DES CORDONS DE TIG QUASI INVISIBLES LA QUALITE DE L ASSEMBLAGE N EST ABSOLUMENT PAS PROPORTIONNELLE LA LA TAILLE DU CORDON DE SOUDURE ... CELA STRESSE LE TUBE PLUS QU AUTRE CHOSE C EST LA PRECISION DE LA GUEULE DE LOUP QUI FAIT LA QUALITE DE LA SOUDURE DES 2 TUBES ASSEMBLES 3 AUTRES METHODES SONT AUSSI TRES UTILISEES LA MEULEUSE AVEC UN DISQUE A LAMELLE AVEC UN BON TRACE ET UN BON COUP DE MAIN CELA PEUT ETRE RAPIDE ET BIEN FAIT OU CATASTROPHIQUE SI ON EST PAS DOUE LA SCIE CLOCHE MONTEE DANS UNE PERCEUSE A COLONNE BIEN RIGIDE AVEC UN ETAU A TUBE ORIENTABLE ET GRADUE SI LES ANGLES SONT PERPENDICULAIRE CELA VA BIEN PLUS ON EST DE BIAIS PIRE C EST ET IL FAUT AVOIR UNE SCIE CLOCHE TRES LONGUE OU LA FRAISEUSE AVEC UNE FRAISE 2 TAILLES DU BON DIAMETRE C EST PLUS LONG MAIS C EST AUSSI TRES PRECIS CAR LA FRAISEUSE EST PARFAITEMENT RIGIDE A+ YVES |
| Sujet: Re: LE REVE DU SOUDEUR DE TUBE 26/2/2012, 08:54 | |
| Le fameux petit logiciel qui va bien...
http://www.tonyfoale.com/progs/tubemiter.exe |
| Sujet: Re: LE REVE DU SOUDEUR DE TUBE 26/2/2012, 10:42 | |
| Sujet: re LE REVE DU SOUDEUR DE TUBE 26/2/2012, 10:56 | |
| bosse pas mal le tony ? et ses 1er faits date du début des années 70 un de ces jours faudra que je me remette sur le mien de cadre TONY FOAL ; @ + alain |
| Sujet: Re: LE REVE DU SOUDEUR DE TUBE 26/2/2012, 12:13 | |
| Sujet: Re: LE REVE DU SOUDEUR DE TUBE | |
