-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
  MAITRE CYLINDRE DE FREIN JPX ....2 eme questions ??
 MAITRE CYLINDRE DE FREIN JPX ....2 eme questions ?? Empty
MessageSujet: MAITRE CYLINDRE DE FREIN JPX ....2 eme questions ??    MAITRE CYLINDRE DE FREIN JPX ....2 eme questions ?? Icon_minitime20/9/2011, 12:51
 MAITRE CYLINDRE DE FREIN JPX ....2 eme questions ?? 474933
REPARATION maître cylindre de frein JPX
démontage ou plutôt déblocage en court
 MAITRE CYLINDRE DE FREIN JPX ....2 eme questions ?? 626681
OU TROUVE kits réparation
origine ?? CB 500 CB 750 OU
MessageSujet: Re: MAITRE CYLINDRE DE FREIN JPX ....2 eme questions ??    MAITRE CYLINDRE DE FREIN JPX ....2 eme questions ?? Icon_minitime20/9/2011, 18:11
CB 750 il me semble ?
MessageSujet: Re: MAITRE CYLINDRE DE FREIN JPX ....2 eme questions ??    MAITRE CYLINDRE DE FREIN JPX ....2 eme questions ?? Icon_minitime20/9/2011, 18:16
 MAITRE CYLINDRE DE FREIN JPX ....2 eme questions ?? Japaut19
ha voila enfin demonter
encore une grande bataille de gagner  MAITRE CYLINDRE DE FREIN JPX ....2 eme questions ?? 626681
 MAITRE CYLINDRE DE FREIN JPX ....2 eme questions ?? Japaut20
le clip boumm pas bien
MessageSujet: Re: MAITRE CYLINDRE DE FREIN JPX ....2 eme questions ??    MAITRE CYLINDRE DE FREIN JPX ....2 eme questions ?? Icon_minitime20/9/2011, 21:06
il faut vérifier l'état de l'alésage et vérifier si le petit trou de 5/10mm de descente de loockeed ne s'est pas bouché (ça arrive)
MessageSujet: Re: MAITRE CYLINDRE DE FREIN JPX ....2 eme questions ??    MAITRE CYLINDRE DE FREIN JPX ....2 eme questions ?? Icon_minitime20/9/2011, 23:16
tous est impeccable
sauf le clip
mais par sécurité veut changer au moins les joints
MessageSujet: Re: MAITRE CYLINDRE DE FREIN JPX ....2 eme questions ??    MAITRE CYLINDRE DE FREIN JPX ....2 eme questions ?? Icon_minitime20/9/2011, 23:18
egli a écrit:
sauf le clip
chez afflelou ils vont réparer les lunettes et pour 1 € un clips gratos  MAITRE CYLINDRE DE FREIN JPX ....2 eme questions ?? 437663
MessageSujet: Re: MAITRE CYLINDRE DE FREIN JPX ....2 eme questions ??    MAITRE CYLINDRE DE FREIN JPX ....2 eme questions ?? Icon_minitime20/9/2011, 23:31
Les circlips, c'est du standard (enfin normalement). Il faut prendre le diamètre intérieur du MC et ça doit se trouver chez tout grossiste auto/industrie.
MessageSujet: Re: MAITRE CYLINDRE DE FREIN JPX ....2 eme questions ??    MAITRE CYLINDRE DE FREIN JPX ....2 eme questions ?? Icon_minitime20/9/2011, 23:51
ne pas nettoyer intérieure a la toile emeri
MessageSujet: Re: MAITRE CYLINDRE DE FREIN JPX ....2 eme questions ??    MAITRE CYLINDRE DE FREIN JPX ....2 eme questions ?? Icon_minitime21/9/2011, 05:45
 MAITRE CYLINDRE DE FREIN JPX ....2 eme questions ?? 474933 M Roger c'est le piston qui était bloqué (saletés intérieur )
intérieur
juste passer un coup de brosse métallique a la perceuse  MAITRE CYLINDRE DE FREIN JPX ....2 eme questions ?? 626681
plus un coup de meule  MAITRE CYLINDRE DE FREIN JPX ....2 eme questions ?? 626681
cool ya du jeu maintenant  MAITRE CYLINDRE DE FREIN JPX ....2 eme questions ?? 626681
probleme resolu ....Titane
pour le clip j ai pris un laidy gaga  MAITRE CYLINDRE DE FREIN JPX ....2 eme questions ?? 429241
MessageSujet: Re: MAITRE CYLINDRE DE FREIN JPX ....2 eme questions ??    MAITRE CYLINDRE DE FREIN JPX ....2 eme questions ?? Icon_minitime20/1/2012, 16:01
bon
je réalise une copie innocent
a l'intérieur du bloc , 2 petits trous
l'un est perce tout petit petit type tête épingle , donc ma question est
si il fait 0.5 mm a 0.8 que ce passera t il ?????
OU 1mm comme le deuxieme
je pense quil sagit du retour anti pompe a velo ..
votre avis
 MAITRE CYLINDRE DE FREIN JPX ....2 eme questions ?? P1000410
 MAITRE CYLINDRE DE FREIN JPX ....2 eme questions ?? P1000411
 MAITRE CYLINDRE DE FREIN JPX ....2 eme questions ?? P1000412
 MAITRE CYLINDRE DE FREIN JPX ....2 eme questions ?? P1000413
MessageSujet: Re: MAITRE CYLINDRE DE FREIN JPX ....2 eme questions ??    MAITRE CYLINDRE DE FREIN JPX ....2 eme questions ?? Icon_minitime22/1/2012, 21:18
les trous calibrés ne doivent pas être agrandis car c'est un bord de trou qui "esquinte" le joint s'il est trop gros
» MAITRE CYLINDRE DE FREIN AV pompe à vélo
» d'où peut venir le maître cylindre de frein ? quelle HONDA
» Maitre cylindre d'embrayage
» kit reparation maitre cylindre
» VIS de Maitre cylindre
