| | Restauration Martin Kawa 1000J | |
| Auteur | Message |
Nombre de messages: 2642 Age: 46 Localisation: alsace Date d'inscription: 03/03/2008
 | Sujet: Re: Restauration Martin Kawa 1000J Mar 21 Fév 2012, 10:54 | |
| ca depend comment c'est tordu , et ca depend si les guides ont mangé aussi
de ttes facons le control s'impose ...., c'est vite fait et ca mange pas de pain |
DIALMAX
Nombre de messages: 393 Age: 67 Localisation: Bourbonnais Date d'inscription: 29/12/2010
 | Sujet: Re: Restauration Martin Kawa 1000J Mar 21 Fév 2012, 10:55 | |
| il ne faut pas descendre trop bas dans les épaisseurs de pastilles, je ne suis pas certain de mes souvenirs mais je crois que le mini c'est 220, par exemple sur une série de 750 ZX on avait été obligé de raccourcir les queues de soupapes .
si en plus elles ont été surfacées on peut tomber sur des pastilles trop fines ! |
 | Sujet: Re: Restauration Martin Kawa 1000J Mar 21 Fév 2012, 10:57 | |
| | DIALMAX a écrit: | il ne faut pas descendre trop bas dans les épaisseurs de pastilles, je ne suis pas certain de mes souvenirs mais je crois que le mini c'est 220, par exemple sur une série de 750 ZX on avait été obligé de raccourcir les queues de soupapes .
sur un 750 zx le plus bas en pastille de memoire c'est 2.10 ( sur le 1100 j'ai jamais verifié ) |
JD
Nombre de messages: 306 Age: 22 Localisation: Orleans Date d'inscription: 14/07/2011
| Le mini vendu c'est 205  |
DIALMAX
 | Sujet: Re: Restauration Martin Kawa 1000J Mar 21 Fév 2012, 11:12 | |
| les détecteur de radar se vendent mais son interdit !!!!! je sais mais ce n'est parceque les pastilles minces sont en vente quelles peuvent être montée!!!!!! je n'ai pas le temps de rechercher dans mes classeurs d'infos technique maintenant mais il y avait une limite mini |
JD
 | Sujet: Re: Restauration Martin Kawa 1000J Mar 21 Fév 2012, 11:21 | |
| Ok  j'ai cru que c'était ok vu que 205 est dans la colonne jeu correct de la rmt ma pastille la plus fine est a 2.27  |
Nombre de messages: 1594 Age: 52 Localisation: Metz Date d'inscription: 14/11/2010
 | Sujet: Re: Restauration Martin Kawa 1000J Mar 21 Fév 2012, 11:51 | |
| Les pastilles les plus fines font 200. Ces pastilles n'existent que de 5 en 5. Si tu as une pastille de 227, c'est une pastille qui a été "surfacée" ou très usée ce qui serait étonnant. Les soupapes, en règle générale, se tordent sous le guide, donc entrent et sortent sans problème du guide. Si tu as rodé les soupapes, un contrôle très simple, avec la bougie en place, tu remplie la chambre de combustion d'essence et tu souffle à la soufflette dans les conduits d'admission et d'échappement. Si des bulles apparaissent dans l'essence, les soupapes fuient. Facile !!! JM |
JD
 | Sujet: Re: Restauration Martin Kawa 1000J Mar 21 Fév 2012, 12:07 | |
| Ok JM! Je trouve des côtes batardes pour presque toute les pastilles Pour la soupape tordu, question bête, quand tu rode et que tu tourne la soupape, si elle etait tordu elle porterait pas sur toute la portée? Non? |
 | Sujet: Re: Restauration Martin Kawa 1000J Mar 21 Fév 2012, 12:16 | |
| | JD a écrit: | Ok JM! Je trouve des côtes batardes pour presque toute les pastilles Pour la soupape tordu, question bête, quand tu rode et que tu tourne la soupape, si elle etait tordu elle porterait pas sur toute la portée? Non? |
Normalement elle ne porterait pas sur tout le siège. Mais comment es-tu fait le contrôle ? Juste un coup d’œil ou avec du bleu de Prusse ? Une soupape tordue de 2 ou 3 centième arrive à se roder sur le siège, marquée par la pâte à roder, mais ne sera pas étanche pour autant. Normalement on ne retouche pas des pastilles, le traitement de surface n'est pas très épais, donc si toutes tes pastilles sont "bâtardes" il faut les remplacer. JM |
JD
 | Sujet: Re: Restauration Martin Kawa 1000J Mer 22 Fév 2012, 10:06 | |
| Bon ce matin j'ai essayé de remettre les aac en place et de calé la distrib pour reprendre mon jeu au soupapes avant de commander les pastilles. Impossible d'y arriver  . Je met bien le repère T1/4, l'aac d’échappement avec EX juste en dessous du plan de joint (la chaine et bien tendu) et la quand je serre le demi palier droit op mon vilo recul... j'ai essayé 4 fois et 4 fois la même chose!!! HELP  |
 | Sujet: Re: Restauration Martin Kawa 1000J Mer 22 Fév 2012, 10:09 | |
| moi je fais comme ca :
je mets en place l'aac echapement d'abord , je mets la chaine dessus en mettant le brin avant en tension , ensuite je mets l'aac admission qd aac en place j'appui avec la main sur la chaine entre les 2 pignos des aac et je remet le tendeur |
JD
 | Sujet: Re: Restauration Martin Kawa 1000J Mer 22 Fév 2012, 10:14 | |
| Je fais comme toi franck, sauf que moi le problème vient au serrage de l'aac d'échappement. Je met l'aac, le brin avant est tendu, tout est ok je serre les 2 demis palier d’échappement et arriver presque à la fin du serrage le vilo tourne en arrière (l'aac lui bouge pas)... La première fois je me suis fait avoir je l'avais pas vu tourner, donc j'avais tout calé, compter les 44 maillons et tout et tout. Tout était Ok et la je regarde mon alignement T 1/4 pus en face  |
 | Sujet: Re: Restauration Martin Kawa 1000J Mer 22 Fév 2012, 10:23 | |
| si tu mets d'abord l'aac d'echappement il n'a aucune raison de tourner ... |
JD
 | Sujet: Re: Restauration Martin Kawa 1000J Mer 22 Fév 2012, 10:26 | |
| Je met bien d'abord l'aac d'échappement que je place puis fixe avec une pince étau, puis serre ce qui me semble encore plus bizarre c'est que l'aac lui ne tourne pas et que la chaine et tendu.... alors comment ce foutu vilo fait pour tourner ???  |
 | Sujet: Re: Restauration Martin Kawa 1000J Mer 22 Fév 2012, 10:41 | |
| je donne ma langue au chat de tte facon si c'est juste pour faire ton jeu aux soupapes t'as pas besoin de mette la chaine hein ....les aac t'arrivent a les faire tourner avec une cle a ergots par exemple ... |
JD
 | Sujet: Re: Restauration Martin Kawa 1000J Mer 22 Fév 2012, 10:46 | |
| Ok franck merci quand même  Par contre oui j'avais pas pensé à la clef à ergot, tu la prend ou? sur le côté de l'aac ?  |
JD
 | Sujet: Re: Restauration Martin Kawa 1000J Mer 22 Fév 2012, 10:51 | |
| J'ai relu la rmt, la connerie c'est peu être que je serre l'aac d'échappement avant que l'aac d'admission soit en place  quoique je ne vois pas pourquoi vu que le brin avant est quand même tendu  |
JD
 | Sujet: Re: Restauration Martin Kawa 1000J Jeu 23 Fév 2012, 09:55 | |
| Grosse avancer aujourd'hui pour ma martin: Cadre + bo + jantes + disque de frein emmené au thermolaquage ! Cadre + Bo peinture chrome (j'ai été bluffé par le rendu !). Jante et disques couleurs or qui va bien. Le tout pour un peu moins de 300€ normalement  Le mec est super sympa c'est un ancien motociste (pescheteau) qui a eu des martins egli etcc. Vivement la semaine prochaine  |
Nombre de messages: 226 Age: 24 Localisation: Haute Normandie Date d'inscription: 08/02/2011
 | Sujet: Re: Restauration Martin Kawa 1000J Jeu 23 Fév 2012, 10:23 | |
| Vivement que les pièces reviennent toutes belles  |
