| RAMPE YOSHIMURA RESUSCITEE | |
+16Xavier greenpower90 ALAIN bruno Dimble Pierre ALF speed R1 manx marechal_23 stephanedu14 Team TZ denis gg 95 Titane rogerboldor STOK51 20 participants |
| Sujet: RAMPE YOSHIMURA RESUSCITEE 27/11/2011, 20:59 | |
| VOICI LA RESURECTION D UNE RAMPE YOSHIMURA D OUTRE TOMBE JE NE SAIS PAS SI ELLE VA REFONCTIONNER UN JOUR ...MAIS JE VAIS ESSAYER DE TOUT FAIRE POUR CELA EN VAUT LA PEINE VOILA L ETAT DE DEPART J AI DEJA VU DE LA MERDE DANS DES CARBUS ...MAIS LA C EST UN RECORD ELLE RISQUAIT PAS DE DEMARRER CELLE LA J AI SORTI LES BOISSEAUX AU DECAPEUR THERMIQUE TOUT EST DEMONTE ET J A RIEN CASSE A+ YVES
| Sujet: Re: RAMPE YOSHIMURA RESUSCITEE 27/11/2011, 21:04 | |
| Sujet: Re: RAMPE YOSHIMURA RESUSCITEE 27/11/2011, 21:14 | |
| C'est dans la moyenne pour un "truc" de cet âge là !!! Ma VM33, également siglée Popy, était en état intérieur encore pire que ça !!! Heureusement l'extérieur était correct. Toujours ce récurrent problème d'essence restée dans les cuves (pour ma rampe). JM |
Nombre de messages : 1497 Age : 60 Localisation : val d'oise Date d'inscription : 24/05/2008
| Sujet: Re: RAMPE YOSHIMURA RESUSCITEE 27/11/2011, 21:27 | |
| CELLE CI N EST QU EN 29.5 MM C EST POUR UNE "PETITE" CYLINDREE PAR CONTRE CELLE CI ELLE ETAIT PLEINE D EAU ET DE FIBRES DE VERRE EN PLUS DE L ESSENCE POURRIE A+ YVES |
| Sujet: Re: RAMPE YOSHIMURA RESUSCITEE 27/11/2011, 21:36 | |
| Bonsoir J'ai déjà vue pire j'ai une rampe y qq. Temps a l'interieur c'était du caramel .....les bouchons de puits étaient fondu ...... J'ai presque tout récupère ou presque j'ai juste acheter les gicleurs de ralenti IRRÉCUPÉRABLE !!! Bon courage a toi Yves Bonne soirée Team TZ AMFP&M |
Nombre de messages : 1380 Age : 58 Localisation : 14,CAEN Date d'inscription : 25/05/2010
| Sujet: Re: RAMPE YOSHIMURA RESUSCITEE 27/11/2011, 22:53 | |
| Salut.
Quand on voit l'état des carbusncela fait peur.
Mais si vous arrivez a les récupérer,cela me réconforte un peu pour les mien.
Merçi Yves pour l'astuce du décapeur thermique,
cela peu aussi marcher sur un cylindre,j'ai un piston qui est bloqué,
c'est pas sérré mais pas bougé depuis plus de 20 ans.
Peut etre plutot un petit coup de chaud a la lampe a souder?
Bonne restauration pour ta rampe. |
| Sujet: Re: RAMPE YOSHIMURA RESUSCITEE 3/12/2011, 14:58 | |
| TEST COMPARATIF PIECES EN LAITON VIS D AIR GICLEURS STARTER ETC ... 1/ COCA COLA 2/ VINAIGRE BLANC +GROS SEL 3/ AMONIAC + MIR VAISSELLE RESULTAT 2 HEURES PLUS TARD COCA COLA LE VRAI L ORIGINAL ET AMONIAC+MIR EN TETE CONFIRMATION AVEC L AMONIAC + MIR C EST MOINS COLLANT PAS DE SUCRE ET PLUS FACILE A NETTOYER A L EAU CHAUDE A SUIVRE A+ YVES
Nombre de messages : 602 Age : 72 Localisation : 23600 ST SILVAIN BAS LE ROC berrichon de naissance Date d'inscription : 27/04/2009
| Sujet: Re: RAMPE YOSHIMURA RESUSCITEE 3/12/2011, 15:05 | |
| Jus de citron vert, jus d'orange + jus de raisin sur la nappe |
| Sujet: Re: RAMPE YOSHIMURA RESUSCITEE 3/12/2011, 15:06 | |
| APRES QUELQUES HEURES DE BOULOT ELLE EST EN BONNE VOIE LA REMISE EN ETAT DE CE TYPE DE RAMPE EST FAIT JUSTE EN NETTOYANT LES PIECES EXISTANTES PAS DE SABLAGE PAS DE POLISSAGE PAS DE VIS INOX ENCORE MOINS DE CHROMAGE LA RAMPE AURA EXACTEMENT L ASPECT QU ELLE AVAIT APRES QUELQUES ANNEES DE FONCTIONNEMENT SUR LA MOTO PAR CONTRE L INTERIEUR EST D UNE PROPRETE CHIRURGICALE ET TOUT LES ASSEMBLAGES SONT REMONTES A LA GRAISSE CUIVRE POUR LE PLAISIR DU PROCHAIN CARBUROLOGUE A SUIVRE POUR LE REMONTAGE A+ YVES
| Sujet: Re: RAMPE YOSHIMURA RESUSCITEE 3/12/2011, 15:07 | |
| Sujet: Re: RAMPE YOSHIMURA RESUSCITEE 3/12/2011, 15:43 | |
| ET VOILA DES BEAUX JOINTS DE CUVE NEUFS SUR MESURE DECOUPES AU LASER A+ YVES |
| Sujet: Re: RAMPE YOSHIMURA RESUSCITEE 3/12/2011, 16:23 | |
| salut.
Bien vu Yves,le coup de l'amoniaque et le Mir,
cela a l'air de bien décaper. |
| Sujet: Re: RAMPE YOSHIMURA RESUSCITEE 3/12/2011, 17:15 | |
| j avais fait bouilir une rampe avec du jus de citron, j avais eu de bons résultats....
la tu as fait à froid? |
| Sujet: Re: RAMPE YOSHIMURA RESUSCITEE 3/12/2011, 18:08 | |
| - cp73 a écrit:
- j avais fait bouilir une rampe avec du jus de citron, j avais eu de bons résultats....
la tu as fait à froid? ULTRA SONS DANS DU VIGOR POUR TOUT J AI PAS DE CUVE CHAUFFANTE CHEZ MOI MAIS CELA VA ENCORE MIEUX ET PLUS VITE MAIS C EST BEAUCOUP PLUS CHER EN PLUS POUR FINIR LES PIECES LAITON UNIQUEMENT PASSAGE A L AMONIAC + MIR A+ YVES |
Nombre de messages : 603 Age : 64 Localisation : limas 69400 Date d'inscription : 25/03/2010
| Sujet: Re: RAMPE YOSHIMURA RESUSCITEE 3/12/2011, 19:52 | |
| une chose certaine.....faut boire du pinard et pas de coca...ca fait peur |
| Sujet: Re: RAMPE YOSHIMURA RESUSCITEE 3/12/2011, 19:54 | |
| ON TOUCHE AU BUT FINI POUR CE SOIR ..6° DANS LE GARAGE C EST UN PEU JUSTE ...J AI L ONGLEE A+ YVES |
| Sujet: Re: RAMPE YOSHIMURA RESUSCITEE 3/12/2011, 20:43 | |
| exellent vu l etat du début c' est impressionnant |
| Sujet: Re: RAMPE YOSHIMURA RESUSCITEE 3/12/2011, 22:10 | |
| Il y a même du nettoyant carbu "bardahl" au cas ou........... |
| Sujet: Re: RAMPE YOSHIMURA RESUSCITEE 4/12/2011, 05:56 | |
| Sujet: Re: RAMPE YOSHIMURA RESUSCITEE 4/12/2011, 08:15 | |
| - rogerboldor a écrit:
- Il y a même du nettoyant carbu "bardahl" au cas ou...........
PRODUIT HORS DE PRIX 12€90 MAIS ASSEZ EFFICACE PASSE DANS TOUS LES PETITS CONDUITS ET LES GICLEURS POUR RETIRER TOUTES LES PARTICULES POSSIBLES ET VERIFIER QUE TOUS LES PASSAGES INTERNES SONT PARFAITEMENT DEBOUCHES NOTA CE N EST EFFICACE QUE SI LES CONDUITS SONT DEBOUCHES AVANT PAR LES ULTRA SONS SINON C EST PEINE PERDUE EN PLUS SOUS FORME D AEROSOL ON VOIT SI LES CONDUITS VAPORISENT CORRECTEMENT LE CARBURANT A+ YVES |
| Sujet: Re: RAMPE YOSHIMURA RESUSCITEE 4/12/2011, 08:16 | |
| - denis gg 95 a écrit:
- impeccable, et une de sauvé ,les vis de cuve on l'air en triste état sur la photo de l'éclaté ,c'a na pas endommagé le filetage de l'alu ?
bon mecano, et aussi bon photographe, 1er tof éclaté en vrac sur un vieux chiffon sans lumière, et 2eme tof toute les pièces bien rangé sur un très beau font rouge éclairé par 3 spots
ont voit que tu prend plaisir, si tu veux j'en ai 2 autre identique mais plus triste a la maison LES BOUCHONS DE CUVE NE SONT PAS ENCORE REMONTES J EN AI UN EFFECTIVEMENT EN TRISTE ETAT ... ON REMARQUERA QU IL N AVAIT PLUS DE JOINT TORIQUE AU DEMONTAGE ... LE MECANO BOURRIN ... A DU SERRER COMME UNE MULE POUR QUE CELA NE FUIE PAS IL FAUT QUE JE CHERCHE DES TORRIQUES NEUFS RESISTANT AUX CARBURANTS MODERNES AVEC ALCOOL POUR REMPLACER PAR LES VIEUX JOINTS TOUS SECS POUR LES 2 RAMPES ENCORE PLUS TRISTE FAUT QU ON CAUSE MAIS PAS TOUT DE SUITE S.T.P. DENIS ... J AI MA DOSE POUR L INSTANT A+ YVES |
Nombre de messages : 1491 Age : 68 Localisation : LAMBERSART Date d'inscription : 08/11/2010
| Sujet: Re: RAMPE YOSHIMURA RESUSCITEE 4/12/2011, 10:02 | |
Magnifique travail !!
Bravo
| Sujet: Re: RAMPE YOSHIMURA RESUSCITEE 4/12/2011, 12:25 | |
| VOILA C EST TOUT BON JOINTS CHANGES ET REMONTES ILS ONT GONFLE TOUTE LA NUIT DANS DE L HUILE FINE ... REMONTAGE SANS PATE A JOINT PREMIER TEST D ETANCHEITE REUSSI MISE EN PRESSION AVEC UNE NOURICE MONTEE A 1 M ENVIRON PAS DE FUITES VERDICT DANS 24 H00 JE SUIS CONFIANT PETITES PRECISIONS POUR LES PURISTES TOUS LES ASSEMBLAGES VISSES ACIER/ALU OU INOX/ALU SONT MONTES A LA PATE DE MONTAGE CUIVRE THERMOLUB SP MOLYDAL JUSTE UN FILM PAS DES TONNES NON PLUS TOUS LES ASSEMBLAGES ALU/ALU OU MAGNESIUM/ALU SONT MONTES A LA MOLYDAL GRIPCOTT HT C EST ENCORE MIEUX C EST LE CAS SUR CETTE RAMPE POUR LES BOUCHONS DE CUVE C EST PAS DONNE MAIS CE SONT D EXCELLENTS PRODUITS MADE IN FRANCE L USINE EST A SAINT MAXIMIN DANS L OISE A+ YVES |
| Sujet: Re: RAMPE YOSHIMURA RESUSCITEE | |
