| PETITE BIDOUILLE CR RCB SUR SEVEN RACER | |
Nombre de messages : 2051 Age : 68 Localisation : Mirecourt VOGES Date d'inscription : 17/04/2009
| Sujet: PETITE BIDOUILLE CR RCB SUR SEVEN RACER 21/5/2011, 20:10 | |
| SUPER JA VA LA CHERCHER DEMAIN COOL
ou creation sur un SEVEN FIFTY
21.05.2011 Et devine quoi que je vais en faire le premier qui trouve gagne une tringle a rideaux aller a fond dans la passion ...
| Sujet: Re: PETITE BIDOUILLE CR RCB SUR SEVEN RACER 21/5/2011, 20:15 | |
| super gagner le gros lots la tringle a rideaux télescopique d'une longueur maxi de 20 cms cool le chevalier blanc |
| Sujet: Re: PETITE BIDOUILLE CR RCB SUR SEVEN RACER 21/5/2011, 20:47 | |
| heu mais non une 4 cylindres égal une paire de jumelles pour des jumeaux qui dis mieux |
| Sujet: Re: PETITE BIDOUILLE CR RCB SUR SEVEN RACER 24/5/2011, 12:37 | |
| Sujet: Re: PETITE BIDOUILLE CR RCB SUR SEVEN RACER 24/5/2011, 12:46 | |
| Cette base " moderne " évite en effet l'un des principaux défauts des 4 pattes en reportant les indispensables " accessoires " derrière le banc de cylindres...
Bon courage pour la suite, en attendant un résultat le plus aérien possible (pour le plaisir de l’œil)...
Trefix |
| Sujet: Re: PETITE BIDOUILLE CR RCB SUR SEVEN RACER 25/5/2011, 05:13 | |
| effectivement ya une sacrée place dans le triangle et de très nombreuses possibilités de modif en RACER ou CAFE RACER pour la course .... va valoir trouver des pièces a chevals RACING ???? POUR LES POLY J AI UNE BONNE ADRESSE ALLER pensez a mettre votre gilet |
| Sujet: Re: PETITE BIDOUILLE CR RCB SUR SEVEN RACER 25/5/2011, 13:15 | |
| bon boulot pour THE projet ! ...ressemble fort au Bol d' Or (mais je suis pas trop calé dans les récentes)... Léon. |
| Sujet: Re: PETITE BIDOUILLE CR RCB SUR SEVEN RACER 25/5/2011, 17:02 | |
| Sujet: Seven Fifty 26/5/2011, 15:15 | |
| Salut Egli Pour la selle Manx sa le fait bien, mais faut pas mal la retailler... J'ai racourci la mienne, avant et arriere puis etroitisé a l'avant... a+ http://www.badseeds.fr/construcbsone.html |
| Sujet: Re: PETITE BIDOUILLE CR RCB SUR SEVEN RACER 26/5/2011, 15:30 | |
| Pour les pieces Racing, vas falloir etre malin... Parce qu'on trouve rien de rien pour cette moto... meme pour un échappement correct il faut improviser... Mais bon, elle doit avoir un potentiel racing, vu que le premier proprio de la mienne (un gars de chez Honda) tournais a Carol en 1'15" avec pour seule "prépa" les ohlins et la béquille centrale virée... Les gars de chez Boulmich Moto me racontaient que quand il leur apportais en révision, il restait plus que la moitié des cale pied...
| Sujet: Re: PETITE BIDOUILLE CR RCB SUR SEVEN RACER 26/5/2011, 16:45 | |
| salut Oys pour la selle j ai refait un master complet ajuster au cadre bien sur pour le moteur peut être une piste que je doit suivre a voir .. ta machine est bien sympathique a bientot et merci |
| Sujet: Re: PETITE BIDOUILLE CR RCB SUR SEVEN RACER 26/5/2011, 17:23 | |
| J'ai entendue dire que c'est la meme base que le moteur qu'une beaucoup plus sportive de chez honda. Et qu'on peut en sortir plus de 100cv, mais avec une plage d'utilisation tres differente... avec plus rien a bas regime et tout en haut... |
| Sujet: Re: PETITE BIDOUILLE CR RCB SUR SEVEN RACER 26/5/2011, 19:06 | |
| LE 750 CBX ,,,,,??? se ressemble comme deux gouttes mais a rentrée dans le cadre koi que eux aussi sont bien frangin verras bien ... |
Nombre de messages : 1380 Age : 58 Localisation : 14,CAEN Date d'inscription : 25/05/2010
| Sujet: Re: PETITE BIDOUILLE CR RCB SUR SEVEN RACER 26/5/2011, 22:55 | |
| Bonjour a tous. J'avais pas vu le post. C'est bien du 750 CBX dégonflé que le Seven Fyfty a reçu le moteur. Pour ma méca,j'ai mis de coté la culasse,la rampe de carbu et la boite de vitesse 6V. Parcontre,sur le CBX,l'embrayage est hydraulique,je sais pas si cela se monte avec le classique ou si il faut que je trouve les carters et que je fasse la modif. |
| Sujet: Re: PETITE BIDOUILLE CR RCB SUR SEVEN RACER 30/5/2011, 15:57 | |
| Sujet: Re: PETITE BIDOUILLE CR RCB SUR SEVEN RACER 3/6/2011, 11:13 | |
| 1 ER ESSAI DE PEAU et pas de vache sans trop de difficulté maintenant passons au master de fond ...puis moulage et après 1 pièce pour le collage aller au boulot |
| Sujet: Re: PETITE BIDOUILLE CR RCB SUR SEVEN RACER 4/6/2011, 08:14 | |
| aperçu du premier master montage sur la moto pour contrôle avant modifs aller gaz la tête dans la résine |
| Sujet: Re: PETITE BIDOUILLE CR RCB SUR SEVEN RACER 4/6/2011, 10:07 | |
| Sujet: Re: PETITE BIDOUILLE CR RCB SUR SEVEN RACER 4/6/2011, 10:50 | |
| YES ET PAS EN SKAÏ CAR CET ANIMAL AFRICAIN ES EN VOIE DE DISPARITION DONC EN PEAU DE VACHE |
| Sujet: Re: PETITE BIDOUILLE CR RCB SUR SEVEN RACER 4/6/2011, 14:38 | |
| ...Egli...suis admiratif . |
| Sujet: Re: PETITE BIDOUILLE CR RCB SUR SEVEN RACER 11/6/2011, 09:58 | |
| Sujet: Re: PETITE BIDOUILLE CR RCB SUR SEVEN RACER 11/6/2011, 13:49 | |
| Sujet: Re: PETITE BIDOUILLE CR RCB SUR SEVEN RACER 11/6/2011, 23:14 | |
| mais bien trop catalogue de la redoute moto très fade aucune ligne NADE IN CHINA ... pour pas être méchant ....vraiment the breuckkkk a la rigueure l'échappement et encore faut le dire vite Et louis ce fait du fric avec des m....ss pareil a+ si je fait mieux que ce truc pas beau |
| Sujet: Re: PETITE BIDOUILLE CR RCB SUR SEVEN RACER | |
