Partagez |
 soupape grippée?
avatar
MessageSujet: soupape grippée?   3/10/2011, 22:59
Hello,
Ce soir, un pote est venu chez moi pour nettoyer une culasse, roder les soupapes et changer les spis
C'est une culasse de 400XLS Honda achetée d'occas' pour remplacer la sienne qui avait manqué d'huile
Les 2 soupapes d'admin sont descendues quand on a viré les 1/2 clavettes
Par contre, il a fallu aller au maillet pour celles d'EX, une soupape trempe actuellement dans le dégrippant et refuse de bouger...
Ca arrive que ça grippe à ce point? Le guide peut s'en sortir indemne?
Pour info, aucune trace de piston sur les soupapes...
ju
avatar
MessageSujet: Re: soupape grippée?   3/10/2011, 23:16
ABSOLUMENT PAS NORMAL
ESSAYE LE DECAPEUR THERMIQUE
VOIRE LE FOUR DE LA CUISINIERE EN SON ABSENCE ....THERMOSTAT 8 ...
avatar
Masculin Nombre de messages : 3316
MessageSujet: Re: soupape grippée?   4/10/2011, 00:21
y a des chances qu'elles soit tordue
avatar
Masculin Nombre de messages : 4026
MessageSujet: Re: soupape grippée?   4/10/2011, 07:42
le guide en prend un coup. Mais ils sont peut etre facile à changer sur ce modèle.
avatar
MessageSujet: Re: soupape grippée?   6/10/2011, 23:40
chauffé, elle a bougé mais elle n'est pas sortie
Il a fallu la remettre en place puis disquer la queue pour enfin réussir à la chasser
Mise dans la perceuse, la soupape semblait droite, pas de faux rond apparent, donc il semblerait que ce soit uniquement un grippage
en tout cas, le guide est mort
Y a-t-il des difficultés pour changer un guide? Il faut chauffer puis déposer/reposer à la presse, c'est tout?
ju
avatar
Masculin Nombre de messages : 1092
MessageSujet: Re: soupape grippée?   7/10/2011, 03:16
Et l aléser une fois en place...
avatar
Masculin Nombre de messages : 6279
MessageSujet: Re: soupape grippée?   7/10/2011, 08:20
Soupape n'ayant pas bougé depuis des lustres,de l'oxydation à dû se former et serrer la soupape,le guide est-il mort ?
une soupape d'échappement supporte plus de jeu qu'une admission qui laisserait passer de l'huile "lors de frein moteur" en coupant les gaz alors qu'une échappement n'en laisse pas beaucoup . Voir l'état de surface de l'alésage car même si tu changes ce guide,il te faudra le réaléser avec le bon alésoir type "façon Paris".
Taille droite dos plein - Coupe à droite - Entrée cônique à 2 %. Pour
tous travaux d'ajustement précis, piétage, ajustement de canons etc...
Walter Bagehot
Bernard
Masculin Nombre de messages : 118
MessageSujet: Re: soupape grippée?   7/10/2011, 17:47
et rectifier le siège
GPhilippe
Masculin Nombre de messages : 1167
MessageSujet: Re: soupape grippée?   7/10/2011, 19:07
je ne suis pas convaicu qu'il soit indispensable de changer le guide, si il avais du jeu il n'aurais pas grippé plus qu'un autre
sauf si il à été massacré au démontage de la soupape par un barbare et encore !!
avatar
MessageSujet: Re: soupape grippée?   16/10/2011, 20:36
merci pour les réponses
Il va voir pour passer un coup d'alésoir dans le siège en place
question : quel jeu mettre au diamètre entre le guide et la queue de soupape SVP?
Ju
avatar
MessageSujet: Re: soupape grippée?   17/10/2011, 21:04
personne svp pour le jeu à mettre entre guide et queue de soupape?
Un collège m'a dit 1/10mm au diamètre, mais ça me parait un peu fort...
ju
avatar
Masculin Nombre de messages : 2699
MessageSujet: Re: soupape grippée?   17/10/2011, 21:35
Pour l'échappement le guide doit faire 10 à 15 1/100 de plus que la soupape. Il existe des honoirs pour guide de soupapes, c'est un plus pour la finition de l'alésage du guide permettant une meilleure lubrification de la queue de soupape.
avatar
MessageSujet: Re: soupape grippée?   17/10/2011, 22:23
Merci JM w01
avatar
MessageSujet: Re: soupape grippée?   17/10/2011, 22:44
Walter Bagehot
avatar
MessageSujet: Re: soupape grippée?   17/10/2011, 22:46
Valeurs Recommandées pour le Jeu de Montage Entre le Guide et la Tige de Soupape: en microns !
Diamètre de la tige (mm)Jeu: soupapes d‘admission (µm)Jeu: soupapes d‘échappemen (µm)
6 à 710 - 4025 - 55
8 à 920 - 5035 - 65
10 à 1240 - 7055 - 85
soit 2.5 centièmes de mm jusqu'à 5.5/100mm
Walter Bagehot
avatar
Merci Roger albino
avatar
MessageSujet: Re: soupape grippée?   18/10/2011, 19:00
J'ma gouré ! J'étais parti sur une culasse à deux soupapes. Les engins agricoles, je les évitent comme la peste !!!
soupape grippée?
» Roue 406 à roulement grippé
» [Soupape] simca 9 commerciale
» [TUB] Queue de soupape marquée page 2
» soupape collée
» étrier 450 vis grippé
