Partagez |
 KAWASAKI SCHILTZ, le forum à l'aide !
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 11, 12, 13  Suivant
avatar
Masculin Nombre de messages : 2950
MessageSujet: Re: KAWASAKI SCHILTZ, le forum à l'aide !   Lun 24 Oct 2011 - 8:05
Merci Alain, en effet sur la moto ce doit être du Z 650 330 mm et non pas du Z 900.
avatar
Masculin Nombre de messages : 2708
MessageSujet: Re: KAWASAKI SCHILTZ, le forum à l'aide !   Lun 24 Oct 2011 - 8:14
Quand le châssis a été fait la Z650 n'existait pas encore !
avatar
MessageSujet: Re: KAWASAKI SCHILTZ, le forum à l'aide !   Lun 24 Oct 2011 - 8:27
Merci Titane
avatar
Masculin Nombre de messages : 392
MessageSujet: Re: KAWASAKI SCHILTZ, le forum à l'aide !   Lun 24 Oct 2011 - 8:37
335mm pour le z650
345mm pour le z900
avatar
MessageSujet: Re: KAWASAKI SCHILTZ, le forum à l'aide !   Lun 24 Oct 2011 - 8:43
Merci à tous, de faire avancer le schiltzblick...
avatar
Masculin Nombre de messages : 572
MessageSujet: Re: KAWASAKI SCHILTZ, le forum à l'aide !   Lun 24 Oct 2011 - 11:27
345 sur la mienne
avatar
MessageSujet: Re: KAWASAKI SCHILTZ, le forum à l'aide !   Lun 24 Oct 2011 - 11:28
ok, merci donc trop long
avatar
MessageSujet: Re: KAWASAKI SCHILTZ, le forum à l'aide !   Mar 25 Oct 2011 - 13:38
  • En recherchant des photos de la SCHILTZ, je suis tombé sur cet article sur la NATIONAL MOTO, contemporaine de la SCHILTZ (78), l'article est sympa et j'ai lorgné sur les belles jantes SMAC TOURING, dont j'aimerai bien retrouver une paire.
Les dimensions devaient me guider, mais 4,00 X 18 à l'avant alors que visiblement la roue est une 19 et 4,25 X 18 à l'arrière ??? quand on voit les photos, qu'en pensez vous ? curieux non ?
avatar
Masculin Nombre de messages : 3312
MessageSujet: Re: KAWASAKI SCHILTZ, le forum à l'aide !   Mar 25 Oct 2011 - 13:47
regarde sur la fiche technique dimension pneu = dimension roue , c'est une coquille
vu la photo , c'est les dimensions des pneux qui sont juste , c'est pas des jantes larges , classique des routieres de l'epoque
avatar
MessageSujet: Re: KAWASAKI SCHILTZ, le forum à l'aide !   Mar 25 Oct 2011 - 18:30
Démontage pour mettre le cadre à nu tout se demonte bien, c'est de l'artisanal presque du rustique ! reste à démonter le bras oscillant à priori vissé il faut trouver une clé...qui va bien.
Le cadre est très léger je vais le peser.
La table de cuisine reprend du service cheers
avatar
MessageSujet: Re: KAWASAKI SCHILTZ, le forum à l'aide !   Mar 25 Oct 2011 - 18:38
Quelqu'un à une idée ?
avatar
Masculin Nombre de messages : 644
MessageSujet: Re: KAWASAKI SCHILTZ, le forum à l'aide !   Mar 25 Oct 2011 - 18:47
Une idée pour démonter ?
Si c'est un axe traversant qu'il suffit de dévisser, j'ai certainement l'embout qui va bien (Idem axe de roue Buell), il faudrait juste le type d'écrou.
avatar
MessageSujet: Re: KAWASAKI SCHILTZ, le forum à l'aide !   Mar 25 Oct 2011 - 18:51
Ou peut être une clé à vidange pour camion ?
Je mesure le diamètre, merci.
avatar
MessageSujet: Re: KAWASAKI SCHILTZ, le forum à l'aide !   Mar 25 Oct 2011 - 18:56
Purée, le ou les anciens proprios ont vraiment massacré ce cadre !!! Honteux .....
avatar
MessageSujet: Re: KAWASAKI SCHILTZ, le forum à l'aide !   Mar 25 Oct 2011 - 19:00
Des sagoins, pour rentrer le GPZ, mais rien de terrible !
GPhilippe
Masculin Nombre de messages : 1167
MessageSujet: Re: KAWASAKI SCHILTZ, le forum à l'aide !   Mar 25 Oct 2011 - 19:02
il semblerais qu'il y ais eu des soudures rajoutées pas jolies jolies !! ya du boulot
avatar
C'est pas du 4 pans comme sur une voiture les camions ?
Bref, donnez moi la dimension de l'écrou, si le diam correspond, avec une bonne douille, un carré coulissant et un peu d'huile de coude... ça devrait le faire !
Ca ressemble à ça mon embout :
avatar
MessageSujet: Re: KAWASAKI SCHILTZ, le forum à l'aide !   Mar 25 Oct 2011 - 19:05
Georges
Grosse clef type 6 pans de BTR mais aujourd'hui ce type de "vis" n'est pas rare sur les meules moderne, demande à t'on motociste preferé il existe une douille qui faits 4 dimensions de 6 pans
GPhilippe
MessageSujet: Re: KAWASAKI SCHILTZ, le forum à l'aide !   Mar 25 Oct 2011 - 19:41
à vue de nez c'est du 17
TISSOU
avatar
Masculin Nombre de messages : 45
MessageSujet: Re: KAWASAKI SCHILTZ, le forum à l'aide !   Mar 25 Oct 2011 - 19:49
passez au boulot j'ai tou se qui faut Mister benelli....
avatar
Masculin Nombre de messages : 1835
MessageSujet: Re: KAWASAKI SCHILTZ, le forum à l'aide !   Mar 25 Oct 2011 - 20:15
si tas pas la cle
une vis hexagonal a l envers ... plus pince étaux ho ho
ou tête de vis plus 2 écrous
plus la clé qui vas bien
et ou c est t'y qu'on vas manger ???? encore un hiver avec une moto sur la table de la cuisine
c est pas raisonnable GEORGES
I love you
avatar
MessageSujet: Re: KAWASAKI SCHILTZ, le forum à l'aide !   Mer 26 Oct 2011 - 8:56
Heureusement c'est pas la vraie cuisine ! pour ton idée pas idiot
avatar
MessageSujet: Re: KAWASAKI SCHILTZ, le forum à l'aide !   Mer 26 Oct 2011 - 10:07
Merci monsieur HUGGY EGLI les bons tuyaux, c'est du 19, l'outil est prêt pour le remontage finalement rien de bloqué ou rouillécheers
avatar
MessageSujet: Re: KAWASAKI SCHILTZ, le forum à l'aide !   Mer 26 Oct 2011 - 14:55
Essai de décapage du bras oscillant.....
2 couches de gris,
1 couche de vert,
1 couche de bleu,
1 couche de jaune,
1 couche de noir !!!!!
Il payait pas la peinture Pascal SCHILTZ ? en tous cas c'est pas rouillé
avatar
Masculin Nombre de messages : 1643
MessageSujet: Re: KAWASAKI SCHILTZ, le forum à l'aide !   Mer 26 Oct 2011 - 16:59
georges tu repeind ou tu fais chromé ?
J.pierre
Page 6 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 11, 12, 13  Suivant
» Kawasaki SX 750 1996
» Quelles SMB pro-choice choisir?
» Recherche Chin Pad pour Kawa SX650 1988
» échappement Z1000A2
» besoin d'aide script forum
