| Recyclage en remorque | |
Nombre de messages : 1380 Age : 58 Localisation : 14,CAEN Date d'inscription : 25/05/2010
| Sujet: Recyclage en remorque 13/9/2010, 17:57 | |
| Bonjour a tous. Vu que le recyclage et le fer de lance de tout bord, j'ai décidé de mis mettre,marre de devoir aller chercher la remorque des parents ou celle de Vitking, c'est défois au pied levé,pas toujouirs libre. Avec le projet du team et par la suite le mien,cela va etre plus pratique de charger les bécannes et le matos pour faire la maintenance sur le terrain. Le cahier des charges est fixé tel que *pouvoir mettre 2 motos ou 1side *pouvoir mettre le poste a souder le comprésseur *y disposer les caisse ou la servante a outils. *avoir quelque chose qui soit fermé a clef et hors de la vue *le tout dans un espace réduit car la remorque devra rentrée dans un box. Aprés avoir pas mal cogité suite a une premiére réalisation avec aussi un recyclage de chassis, je suis devenu propriétaire d'une ancienne caravane des année 80. Etant dans un état pitoyable ,le retours par la route avec la celulle était pas envisageable. Aprés un rapide démontage façon Vendredi 13 a la hache et tronçonneuse, le chassis nu a parcouru prés de 150km pour arriver a la maison.(pas de photo du convois) Aprés un callage au niveau,un rapide croquis pour les débit des tubes en 20X20 fut fait. A ce jour j'en suis arriver a avoir mis 22kg,c'est pas la mort quand on vois le poids de contre plaqué,de tasseau,de polystyréne,feuille d'allu+les meubles je suis encore loin d'etre au poids maxi avec les motos qui est de 860kg. Place au photos le chassis a eu sa dose de renforts ou viendront se reprendre des platines avec écrous soudés pour les fixations. La teinte noire c'est de la peinture spéciale sur rouille juste pour protection des cordons. La suite bientot dans la semaine. |
| Sujet: Re: Recyclage en remorque 13/9/2010, 22:46 | |
| ATTENTION AU DELA DE 2M DE HAUT C EST SURTAXE AU PEAGE A COGITER POUR LES LONGS TRAJETS SUR L AUTOROUTE
A+ YVES |
| Sujet: Re: Recyclage en remorque 13/9/2010, 23:35 | |
| Yves. La hauteur totale est inférieur a 1m85 hauteur maxi sous mecanisme de basculement de la porte de mon box. Mais toujours bon a savoir pour ceux qui veulent se lancer dans du recyclage. |
| Sujet: Re: Recyclage en remorque 13/9/2010, 23:57 | |
| Pense aussi qu' un side sur une rampe, ça le fait pas, y' a trois roues décalés... Et puis pour l' arrimage a l' intérieur, faut pouvoir se tourner et sortir... C' est pour ces raisons que j' ai fait un "tiroir" dans la remorque du mien, avec un treuil... |
| Sujet: Re: Recyclage en remorque 14/9/2010, 13:50 | |
| pas bete l'idée du "tiroir"
je sens que steph va bien se trouver une idée a partir de ca!!!!!! |
| Sujet: Re: Recyclage en remorque 14/9/2010, 14:14 | |
| Chassis de caravane très légé , ça tient quand tout est assemblé mais là ça risque d'être souple et tu peux mettre une bache pour le toit , c'est moins lourd et faire des montants réglables en hauteur pour moins de prise au vent et péages 2m comme te l'as dit stock51 |
| Sujet: Re: Recyclage en remorque 14/9/2010, 14:25 | |
| Bonjour a tous. ,pour l'idée du plancher a roulette. En se débrouillant pour le faire en deux partie,une pour la rampe et une pour le plancher. On met le side sur la rampe a plat,on fait basculer le plancher pour le mettre en ligne,et faire passer le side de l'un a l'autre avec un treuil puis on remet a plat le plancher pour le rentrer dans la remorque,si j'ai bien compris ta cinématique. Pour attacher la charge a l'avant,j'ai prévu une petite porte comme les vans a cheveaux. Fly,c'est quoi a peu prés tes dimensions? Pour une largeur de 1m30 entre les roues le side il passe? |
| Sujet: Re: Recyclage en remorque 14/9/2010, 14:53 | |
| scuzer moi mais est que ce ne serez pas ce genre de plan que vous chercher ca la il y en a une qui ressemble a la votre en contruction http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/113682185.htm?ca=7_s je pense que avec les photos se seras mieux |
| Sujet: Re: Recyclage en remorque 14/9/2010, 15:06 | |
| - DOMINICK a écrit:
- scuzer moi
Le problème d' un side avec un pan incliné, ça ne marche pas a cause des roues décalés... Au mieux, deux rampes de longueurs différentes, et encore... Mon "tiroir" est le plancher sur roulette de ma remorque: on bascule la remorque et le plancher sort par son propre poids et celui du side s' il est dessus, on charge le side sur le plateau qyui est a quelques chose près sur le sol, on arrime le side au plateau, on treuil pour rentrer le tout (si la repartition des poids est top, la remorque bascule toute seule pour se remettre en place, il n' ya qu' a vide qu' il faut l' aider... Ma femme arrive a rentrer et sortir le side seule, c' était le cahier des charges... pas d' aide extérieur synonyme de dégats... (y' en a toujours un qui te lève le side par ou il ne faut pas...) |
| Sujet: Re: Recyclage en remorque 14/9/2010, 16:00 | |
| c'est le mieu,si en plus tu peu te passer de rampes. Pour le moment,vu que j'ai démonté le timon,pour ne pas qu'il dépasse dans la rue, le chassis est a peu prés équilibré,une fois remonté,je dois etre a +ou- 50kg a l'attelage. Je ferais une pessée a la balance quand madame ne sera pas là. Le chassis a pris quelques kilos pour le renforcer surtout sur les cotés avant de recevoir un plancher en contre plaqué marine plastifié celui utilisé sur les chantier pour faire les coffrages. J'aurai pus mettre plus léger mais au cas ou je vais chercher un moteur ou d'autre piéces lourdes de voiture. Il me reste a faire la partie avant avec un pan incliner pour moins de prise au vent et le quadrillage du toit. Les coté et le toit seront en contre plaqué marine de 5mm le tout protégé interieur exterieur peinture blanche, de la lumiére viendra par une bande de plexi. Pour fermer le tout en arriére,une large porte en hayon maintenue par des verins. Les feux et plaque y trouveront leurs place pour etre protégés de tout choc a l'utilisation. |
jhonguy
Nombre de messages : 455 Age : 68 Localisation : muflin Date d'inscription : 11/10/2009
| Sujet: Re: Recyclage en remorque 14/9/2010, 18:30 | |
| 2 planches tu met le side dessus,une personne a chaque planches qui leve en meme temps et le tour est jouer
| Sujet: Re: Recyclage en remorque 15/9/2010, 16:04 | |
| moi j'suis impatient de la voir finie cette remorque a steph!!! |
| Sujet: Re: Recyclage en remorque 15/9/2010, 16:34 | |
| Cela va viendre,faut que je retourne chercher le reste de tube et de la peinture pour le chassis. Faut que au plus tard dans 2 week-end elle soit en contre plaqué et peinte car aprés cela va etre la mousson par chez nous. j'ai pas fait de fautes d'orthographe,c'est bien la mousson et pas les moissons,elles sont faites et rentrées. J'ai pas de news de Niko pour ma demande du logo pour la porte arriére,si défois tu l'a,demande lui. |
| Sujet: Re: Recyclage en remorque 15/9/2010, 16:37 | |
| j'y manquerais pas... Il viens de m'envoyer les logos de tous les sponsors en stickers pour mettre sur la moto, mais je crois qu'il est un peu surbooké!! je lui en retouche deux mots dès que je peux |
| Sujet: Re: Recyclage en remorque 15/9/2010, 16:50 | |
| Si il peu en faire un jeu de plus pour mettre en bonne place, avec un en plus pour "premiére participation au BOC 2011" demande lui combien pour le tout. |
| Sujet: Re: Recyclage en remorque 16/9/2010, 21:13 | |
| Demain c'est vendredi,jour des courses, Un tour a casto pour la barbouille et les charniéres et une prise de profilé chez mon fournisseur, http://www.polytone.fr/index.html Faut que je trouve un systéme de fermeture de porte basculante, mais sans la porte,cela réduira normalement le prix. |
| Sujet: Re: Recyclage en remorque 17/9/2010, 04:03 | |
et dans une casse autos les vérins du genre des haillons arr du scenic de fois sa peut peut etres le faire
| Sujet: Re: Recyclage en remorque 17/9/2010, 18:33 | |
| pour le tuyau mais j'ai déja des verins,des charniéres et aussi des bloquages rapides pour pas se prendre la porte dans les dents Pour la fermeture de porte c'est le systéme a clé et poignée tournante, avec les barres qui rentre de chaque côté du chambrant. Sinon un peu de tube 15X15 mais il avait plus de 20X20 depuis que j'ai pris la fin de stock. On s'occupera du chassis a gratter et peindre en attendant. |
| Sujet: Re: Recyclage en remorque 17/9/2010, 20:44 | |
| coool ca avance!!!!! |
| Sujet: Re: Recyclage en remorque 19/9/2010, 19:08 | |
| Bonjour a tous. 2 petites aprés-midi seulement de travail. J'ai posé les 2 barres de 3 metres pour mettre au millieu du toit ce qui me permettra de mettre une plaque de polycarbonate pour y voir a l'intérieur. Le chassis entiérement gratté et brossé a était peint. Pour la peinture,comme je veux pas avoir un truc dgeu,comme on peu voir sur les routes, une peinture que j'affectionne et qui rappel l'aspect protection origine. |
| Sujet: Re: Recyclage en remorque 22/9/2010, 16:04 | |
| t'arrete pas, fonce mon pere steph!!!! elle va avoir une vrai gueule cette remorque tiens pour idées, j'ai mon ancienne remorque qui est en vente sur le bon coin!!! je l'ai vendue 900€, et lui la vends 1800€!!!! Uploaded with ImageShack.us par contre il l'a vachement abimé!! dommage on voit pas l'interieur, y'avais plancher tout en inox anti-dérappant |
| Sujet: Re: Recyclage en remorque 22/9/2010, 23:19 | |
| Bonjour a tous. Cela faisait déja un bon volume ton ancienne remorque. Il y en a qui faut de la plus value,en plus si elle a mal vécue Avec prés de 6 m2 1/2,on va avoir de la place pour la moto et du matos. Demain c'est pas Dredi jour du poisson mais jeudi,le fournisseur m'a téléphoner,il a reçu mes tubes. Si il fait beau samedi matin c'est Merlin-Leroy pour aller chercher le CTP sur la galerie,j'ai pas encore la remorque et on attaque la fin de l'ossature puis la pose des paneaux avec la peinture dans la foulée. |
| Sujet: Re: Recyclage en remorque 23/9/2010, 14:40 | |
| et si elle est prête pour le 16 octobre, faut absolument que tu l'expose!!!!!! (pas l'expLose!!!)
| Sujet: Re: Recyclage en remorque 23/9/2010, 22:43 | |
| La cela va etre un chalenge. Si le temps météo le permet,le week-end et les aprés-midi de la semaine prochaine vont etre bien occupé. |
| Sujet: Re: Recyclage en remorque 25/9/2010, 20:04 | |
| Bonjour a tous. Les travaux de l'aprés midi malgré une météo capricieuse mais pas eu d'eau. On voit déja mieu la forme avec l'avancé,reste encore des renforts pour le toit, et aprés c'est le tour du hayon et de la porte latérale. |
| Sujet: Re: Recyclage en remorque | |
