Partagez |
 outil à pastille kawasaki
avatar
Masculin Nombre de messages : 6340
MessageSujet: outil à pastille kawasaki   13/5/2011, 20:10
voila suite a une demande,l outil a pastilles kawasaki qui est a vendre aux membres du forum
Walter Bagehot
avatar
MessageSujet: Re: outil à pastille kawasaki   13/5/2011, 20:57
SUPERBE BOULOT ROGER
CE SONT LES POSSESSEURS DE KAWA QUI VONT TE REMERCIER
BRAVO
IL FAUT ENSUITE APPRENDRE A S EN SERVIR
IL FAUT BIEN SUR DEPOSER
LES 4 BOUGIES
LE CARTER D ALLUMAGE
ET LE CACHE AAC
LA ROTATION DU MOTEUR SE FAIT AVEC UNE CLE A PIPE SUR LE VILO COTE ALLUMAGE
POUR CHAQUE PASTILLE FAIRE LA MEME OPERATION
OPERATION 1
CAME EN POSITION HAUTE
MESURER AVEC DES CALES PAILLETTES ET NOTER LE JEU SI CELUI CI N EST PAS CONFORME
ORIENTER LE GODET AVEC SON ENCOCHE VERS L INTERIEUR DE LA CULASSE C EST PLUS FACILE ENSUITE
POUR DECOLLER LA PASTILLE
OPERATION 2
ENFONCER LE GODET AU MAXIMUM A L AIDE DE LA CAME EN TOURNANT LE VILO DOUCEMENT
PUIS PLACER L OUTIL PARFAITEMENT EN APPUIT SUR LE BORD DU GODET
ET SERRER LA VIS BTR A LA MAIN ... SURTOUT PAS A LA CLE RISQUE DE CASSE DE LA CULASSE
VERIFIER QUE LE BEC EST PIEN EN APPUIT SUR LE BORD DU GODET ET PAS SUR LA PASTILLE
FAIRE TOURNER L ARBRE A CAME DOUCEMENT DANS LE SENS DU DEGAGEMENT ATTENTION DE NE PAS SE TROMPER
DE SENS CAR SINON LA CAME VIENT EN APPUIT SUR L OUTIL ET RISQUE DE CASSER LA CULASSE pale
LE GODET EST DONC BLOQUE EN BAS PAR L OUTIL
PRENDRE UN PETIT TOURNEVIS PLAT ET LE LOGER DANS L ENCOCHE DU GODET POUR DECOLLER LA PASTILLE
QUI FAIT SOUVENT VENTOUSE AVEC L HUILE
ET LA RECUPERER AVEC UN AIMANT
NOTA J AI MIS CETTE PASTILLE DANS CE SENS POUR QUE L ON PUISSE LIRE SON EPAISSEUR
EN REALITE LA PARTIE GRAVEE NE SE TROUVE PAS DU COTE DE LA CAME POUR EVITER QU ELLE NE S EFFACE
ENFIN REMPLACER LA PASTILLE PAR CELLE CORRESPONDANT AU JEU ADEQUAT
BIEN VERIFIER SA PARFAITE MISE EN PLACE AVANT DE FAIRE A NOUVEAU TOURNER L ARBRE A CAME
DANS L AUTRE SENS ET QUE LA CAME ENFONCE A NOUVEAU LE GODET
POUR LIBERER L OUTIL
DESSERER LA VIS ET PASSER A LA PASTILLE SUIVANTE ...
BON REGLAGE
avatar
MessageSujet: Re: outil à pastille kawasaki   13/5/2011, 20:59
pour l'outil d'origine est il demontable?
avatar
MessageSujet: Re: outil à pastille kawasaki   13/5/2011, 21:16
plus facile à usiner en 1980 il ne se servait pas de la découpe lazer
Walter Bagehot
avatar
Masculin Nombre de messages : 1914
MessageSujet: Re: outil à pastille kawasaki   13/5/2011, 21:18
Plus facile a réaliser ... En 2 morceaux ...je pense
JJ
avatar
L OUTIL D ORIGINE KAWA N EST PAS DEMONTABLE
IL EST MONOBLOC COMME LA REFABRICATION DE ROGER
avatar
MessageSujet: Re: outil à pastille kawasaki   13/5/2011, 22:32
comme je vais devoir satisfaire quelques demandes,tous les kawa à air sauf les pastilles en dessous(750 zx) cet outil vous sera livré pour 40 € (en France métropolitaine)
Walter Bagehot
DOMINICK
avatar
Masculin Nombre de messages : 681
MessageSujet: Re: outil à pastille kawasaki   14/5/2011, 06:00
bonjours mr ROGER
votre outil m intéresse
comment faire pour vous le commander
ou alors
vous le prendre sur un circuit
d avance je vous remercie de cette fabrication
je serais a dijon puis a spa
avatar
MessageSujet: Re: outil à pastille kawasaki   14/5/2011, 07:45
Pour ceux qui en veulent,je peux en amener à Dijon par l'intermédiaire d'un copain (alaindaytona) qui s'y rendra et sinon,j'en emmènerai à SPA pour le reste
Walter Bagehot
DOMINICK
avatar
MessageSujet: Re: outil à pastille kawasaki   14/5/2011, 07:58
merci de votre réponse mr ROGER
DONC CE SERAS L OCCASION DE METTRE MA BELLE CASQUETTE
ET DE VOIR
alaindaytona
avatar
MessageSujet: Re: outil à pastille kawasaki   14/5/2011, 08:01
Tout à fait ,bonne continuation
J'ai oublié de mettre le principe de fonctionnement.Ne pas oublier de tourner le poussoir avec le plat du coté de l'outil
Walter Bagehot
avatar
Masculin Nombre de messages : 814
MessageSujet: Re: outil à pastille kawasaki   14/5/2011, 09:46
bel outil albino
et un max de temps de gagner ...
avatar
Masculin Nombre de messages : 2619
MessageSujet: Re: outil à pastille kawasaki   14/5/2011, 11:46
j'ai raté une vente ya peu sur ebay...mais le gars en vendait 2 différents...
apparemment un pour Z900/Z1000-1000J/R-GPZ1100B (57001-113), et l'autre pour Z650/750 je crois (57001-501)
c'est bien le 1er que tu as copié ?
super boulot, j'en ai plus besoin pour l'instant mais tu préviens quand le stock baisse !
avatar
Masculin Nombre de messages : 2736
MessageSujet: Re: outil à pastille kawasaki   14/5/2011, 11:58
Pour 650/750, impossible les pastilles sont sous les poussoirs, il faut obligatoirement démonter les ACT. Par contre il existe bien deux outils KAWA, le traditionnel comme celui refabriqué par Roger et un autre composé d'un levier et d'une cale. On faisait levier sous la came et on plaçait la cale entre l'arbre et le bord du poussoir pour le maintenir en position et pouvoir enlever la pastille. Pas très pratique mais un peu plus rapide à utiliser que le premier. Je mettrai une photo du bidule ce soir.
avatar
MessageSujet: Re: outil à pastille kawasaki   14/5/2011, 14:26
CERTAINS ONT LES REVUES TECHNIQUES
D AUTRES LES REVUES DU CONSTRUCTEUR
MOI J AI MEME LES REVUES POUR LES OUTILLAGES DU CONSTRUCTEUR
ET HOP LA
LA REF AVEC LE TABLEAU D AFFECTATION KIVABIEN
ET LE 57001 501 EST LE MODELE POUR LE KZ 750 2 CYLINDRES
QUAND A L AUTRE MODELE AVEC LE LEVE SOUPAPE ET LA CALE 57001-1035 IL EST PREVU POUR LA KAWASAKI Z1300
ON PEUT BIEN SUR L UTILISER SUR LES Z 900 MAIS A L ORIGINE CE N EST PAS PREVU POUR CELA
J AI AUSSI CELUI LA QUAND JE SUIS PRESSE
avatar
MessageSujet: Re: outil à pastille kawasaki   14/5/2011, 15:33
Trefix
Masculin Nombre de messages : 40
MessageSujet: Re: outil à pastille kawasaki   14/5/2011, 16:40
Beau boulot ! Quand on sait ce qu'un mauvais jeu aux soupapes peut provoquer comme désagréments, voilà un outil à avoir à l'atelier (évidemment, moi, avec un cylindre à trous... ). Et vu sa tronche, la refabrication me paraît être proposée à un tarif très honnête.
Bravo !
Trefix
avatar
MessageSujet: Re: outil à pastille kawasaki   14/5/2011, 17:50
Voici les autres outils KAWA pour les pastilles. La pièce en tôle bleue me sert pour les arbres spéciaux où le brut de fonderie est plus gros pour l'outil d'origine.
avatar
Masculin Nombre de messages : 3330
MessageSujet: Re: outil à pastille kawasaki   15/5/2011, 09:03
bon c'est bien mais moi avec ma z650 mon zx et le moteur perfo , faut que je continu a demonter tout le binzzz ....
avatar
MessageSujet: Re: outil à pastille kawasaki   15/5/2011, 11:04
Monte des poussoirs hydrauliques !!!
avatar
MessageSujet: Re: outil à pastille kawasaki   15/5/2011, 11:05
en voilà du bel outillage qui va bien.
Même si pour le moment il y a pas besoin,l'avoir dans l'outillage d'atelier trouvera un jour son utilité.
Tu m'en mets un de coté pour le BOC quand on s'y verra.
avatar
MessageSujet: Re: outil à pastille kawasaki   15/5/2011, 12:29
DEMANDES A CHANT MARIE LUI IL EST PAS IL EST PAS EMMERDE ......SUR SON 500 RG
avatar
MessageSujet: Re: outil à pastille kawasaki   15/5/2011, 13:56
bof,ca va aussi vite de virer les arbres a cames que de se servir de l outil
faut juste avoir la technique
avatar
Masculin Nombre de messages : 5227
MessageSujet: Re: outil à pastille kawasaki   18/5/2011, 14:57
Merci Roger, j'ai bien reçu l'outil Merci
Vivement que je m'en serve, ce sera bon signe albino
Super boulot w01
Ju
avatar
MessageSujet: Re: outil à pastille kawasaki   21/5/2011, 22:09
mieux que l original kawa
» pastilles soupapes
» Arbres à came
» Outil pour le réglage de freins V-brake
» MON KAWASAKI 1300 KZT 6 CYLINDRES
» GREG repasse sur 2 roues , mais toujours avec une Kawasaki !!!
