Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version ...
224.97 €
 martin poutre en plus
martin poutre en plus  Empty
MessageSujet: martin poutre en plus    martin poutre en plus  Icon_minitime18/3/2011, 14:46
voila apres quelques heures de demontage voici quelques photos et petit descriptif de tout ce qui est mort
martin poutre en plus  Martin15
la voila au debut
martin poutre en plus  Martin16
martin poutre en plus  Martin21
un qui va avoir besoin dune bonne revision a pres 25 ans a l arret
martin poutre en plus  Martin22
martin poutre en plus  Martin23
quelqun peut me dire comment faire pour retirer les roulements du bras oscillant
martin poutre en plus  Martin24
martin poutre en plus  Martin25
martin poutre en plus  Martin26
martin poutre en plus  Martin27
bon en demontant le porte couronne les trous sont un peu, voir beaucoup ,ovalisé. une rectification va suivre avec la mise en place de buselure.
les maitre cylindre de freins sont hs .
et ce qui est mort aussi ,collecteur echap ,disqsue de freins arr ,pince de freins arr ,ammortiseur qui pompe beaucoup a mon avis .
pas mal e ravaille sur le circuit electrique .
bientot le cadre et oscillant en peinture certainement un epoxy noir (merci pour votre avis )
pourriez vous eventuellement me donner des idees de pieces a remonter dessus .
merci .
MessageSujet: Re: martin poutre en plus    martin poutre en plus  Icon_minitime18/3/2011, 18:07
POUR LE BRAS OCILLANT GAFFE
CE NE SONT PAS DES ROULEMENT MAIS DES SILENTS BLOCS DE TRIANGLES DE SUPENSIONS AUTOMOBILE
EN GROS UN TUBE EN ACIER MINCE A L EXTERIEUR UNE EPAISSEUR DE NEOPRENE
ET UN TUBE EN ACIER MINCE A L INTERIEUR
TOUT CELA ROUILLE ET SE SOUDE
ON EST TRES SOUVENT OBLIGE DE LES DETRUIRE ET LE LES SCIER SANS ABIMER LE BRAS OSCILLANT BIEN SUR
TRAVAIL LONG ET PENIBLE
POUR LES SORTIR A LA PRESSE C EST TRES RISQUE
J EN AI DEJA VU PLIER UN BRAS SOUS 10 TONNES SANS QU AUCUNE BAGUE N AI BOUGE APRES C EST POUBELLE martin poutre en plus  679130
MOI JE MONTE ENSUITE DES PALIERS BRONZE MAIS CHACUN CHOISIT SA SOLUTION martin poutre en plus  615257
MessageSujet: Re: martin poutre en plus    martin poutre en plus  Icon_minitime18/3/2011, 18:45
le tete de fourche tient comment?
martin poutre en plus  405175
serrer sur la colonne?
MessageSujet: Re: martin poutre en plus    martin poutre en plus  Icon_minitime10/7/2011, 11:37
ma secrétaire était en congé, je suis de retour!
la moto est toujours en état , la roue arrière est partie pour être rectifiée,pour le reste, je recherche pas mal de petites pièces!
Après fouille archéologique,j' ai retrouvé quelques photos des motos paternelles:
martin poutre en plus  Img04810
martin poutre en plus  Img04710
martin poutre en plus  Img04610
et le comble de mes erreurs de jeunesse...
TADAMMMMMMMMMM:
avant...
martin poutre en plus  Img04510
et après (ou comment se faire retourner un mort dans sa tombe!!!):
martin poutre en plus  Marti810
j'ai honttteeeee martin poutre en plus  626681 pardon Papa!
martin poutre en plus  19782d10
bon voisi encore une photos du paternel et le frangin remarqué le look typique année 80 certain vont se reconnaitre martin poutre en plus  926392
martin poutre en plus  Img05111
voisi quelque news la cadre a ete sablé et metalisé et puis poutré e nnoir ainsi que le bras oscillant
av
apres
la roue arr a recu les busulere et puis elle on ete sabler en attente dune peinture et de nouveau roulement
MessageSujet: Re: martin poutre en plus    martin poutre en plus  Icon_minitime10/7/2011, 11:41
aah et oui la tête de fourche est serrée sur la colonne!
MessageSujet: Re: martin poutre en plus    martin poutre en plus  Icon_minitime10/7/2011, 11:45
au fait vous connaissez "newsoldstocks.com" ??? fiable ou non? déjà commandé chez eux?
serait il possible d'avoir le lien pour la confection de buselure pour le bras oscillant
MessageSujet: Re: martin poutre en plus    martin poutre en plus  Icon_minitime10/7/2011, 11:53
oui il est fiable et serieux,donc pas de probleme et en plus il est sur le forum
MessageSujet: Re: martin poutre en plus    martin poutre en plus  Icon_minitime10/7/2011, 12:27
"bagorda"]ma secrétaire était en congé, je suis de retour!
TRES BELLE Z 1000 KAWA MONTEE AVEC LES ACCESSOIRES INDISPENSABLES D EPOQUE
ROUES JPX
DISQUE ARRIERE AVEC PINCE FONTANA martin poutre en plus  883385
4/1 MARVING
AMORTISSEURS MARZOCCHI A BOMBONNE PREMIERE SERIE
LA YA DU TRES LOURD
IL AVAIT DU GOUT TON PATERNEL RESPECT
PARTIE CYCLE MARTIN CANTILEVER PERIMETRIQUE PREMIERE SERIE SECOND MODELE BRAS ARRIERE A TIRAGE DROIT
FOURCHE MARZOCCHI 38
FREINS BREMBO PINCES P08 SERIE OR
DISQUES AVANT KAWA
POUR LES JANTES BIMOTA MAGNESIUM DU BIMOTA KIT martin poutre en plus  26876 martin poutre en plus  26876 martin poutre en plus  26876 martin poutre en plus  26876
SI TU SAIS OU ELLES SONT PASSEES CES JANTES TU FONCES LES METTRE AU SEC martin poutre en plus  883385 martin poutre en plus  883385 martin poutre en plus  883385 martin poutre en plus  883385 martin poutre en plus  883385
ET LA SIMCA RALLYE 2 DERRIERE DECIDEMMENT C ETAIT UN BON TON PERE martin poutre en plus  26876 martin poutre en plus  883385
BELLE MACHINE DE COURSE PRIVEE D EPOQUE
PRETE A COURIR martin poutre en plus  615257 martin poutre en plus  883385 martin poutre en plus  20176
TADAMMMMMMMMMM:
avant...
OUPS AUCUNS COMMENTAIRES .... CE SERAIT SAIGNANT martin poutre en plus  203653 martin poutre en plus  203653 martin poutre en plus  203653 martin poutre en plus  203653
FAUTE AVOUEE EST A MOITIE PARDONNEE
A MOITIE SEULEMENT
ON VA PAS T ACCABLER MAIS CA MERITE PAS DES FELICITATIONS martin poutre en plus  765625
PASSONS C EST FAIT ....MAIS CELA ME FAIT TOUJOURS MAL AU VENTRE martin poutre en plus  778428
T AS INTERET A TE RATRAPPER SUR LE POUTRE martin poutre en plus  615257 martin poutre en plus  615257 martin poutre en plus  615257
POUR FAIRE UNE TRES BELLE REMISE EN ETAT DANS L ESPRIT D EPOQUE martin poutre en plus  20176
COURSE DE COTE
PAPA AVAIT LE POIGNET DROIT AGILE martin poutre en plus  883385 martin poutre en plus  20176 martin poutre en plus  276328
BRAVO
MessageSujet: Re: martin poutre en plus    martin poutre en plus  Icon_minitime3/12/2011, 20:55
TADAMMMMMMMMMM:
avant...
bon voisi encore une photo du paternel et le frangin remarqué le look typique année 80 certain vont se reconnaitre martin poutre en plus  926392
voici quelque news le cadre a ete sablé et metalisé et puis poudré e nnoir ainsi que le bras oscillant
av
apres
la roue arr a recu les buselure et puis elles ont ete sablé en attente dune peinture et de nouveau roulement
MessageSujet: Re: martin poutre en plus    martin poutre en plus  Icon_minitime3/12/2011, 21:45
LA YA DU TRES LOURD
DISQUES AVANT KAWA
Et un beau Kröber martin poutre en plus  615257
» projet de restauration martin poutre
» MARTIN POUTRE BOL D'OR çà existe??
» amortisseur Martin Poutre
» cadre poutre martin
» martin poutre
