Partagez |
 café racer sur base cadre martin
gui
avatar
Masculin Nombre de messages : 266
MessageSujet: Re: café racer sur base cadre martin   9/9/2012, 13:45
a tous ,ayez la martine est dehors .
les premiers tour de roue se sont bien passé ,par contre j ai juste un soucis de fuite d'huile au niveau des bas carters.lorsque la pression d'huiile monte j ai un petit goutte a goutte qui passe par ce trou...
en comparent avec une autre paire de carter de z,j ai remarquer qu il y va une vis malheureusement sur les carters montés sur la martine je nai pas de perçage existant sur le haut carter ni de bossage permettant de le créer
a votre avis suis je bon pour rechanger mes carters ou j ai juste a plugger (boucher) le trou dans le carter inf ,je précise que je nai pas de fuite au niveau du plan de joint des carters.
j espere avoir était assez clair(jme léve )
merci d'avance
gui
avatar
Masculin Nombre de messages : 6291
MessageSujet: Re: café racer sur base cadre martin   9/9/2012, 16:46
Ce serait bien de voir une photo de devant un peu au dessus pour voir la matière présente ; s'il est possible de remettre un "boulon" traversant tout avec un petit usinage
Walter Bagehot
gui
avatar
MessageSujet: Re: café racer sur base cadre martin   9/9/2012, 17:05
ok roger jvais faire la photo et jt apel
merci gui
gui
avatar
MessageSujet: Re: café racer sur base cadre martin   9/9/2012, 17:15
voili
avatar
Masculin Nombre de messages : 17407
MessageSujet: Re: café racer sur base cadre martin   9/9/2012, 18:50
ce ne serait pas la contre boulon qui sert à désolidariser les 1/2 carters l'un de l'autre, par hasard ?
Sinon, très belle meule, vraiment !
gui
avatar
MessageSujet: Re: café racer sur base cadre martin   9/9/2012, 21:18
non pierre c est celui qui est a coté (a droite du doight) qui sert a désolidariser les carters.
J ai eu Roger au tel,et je viens d'adopter la première solution a savoir tarauder le bossage infèrieur et mètre une vis +joint pour l'étanchéiter.Si ça fuit au niveau du plan de joint,j utiliserais le bossage qui est a l extrémité du carter coté allumage pour rajouter une fixation vu que j'ai le bossage des deux cotés(inf/sup) ,chose que je ne pouvais pas faire la ou ça fuit car je n'ai pas de bossage sur le carter sup et donc aucune certitude d'avoir assez de matière pour tarauder.
voili ,nouveau test demain aprem
content que vous appréciez le remontage de ma martine ,me reste encorre des finitions notamment la selle .... hein Roger
encore merci a toi
a+ gui
avatar
MessageSujet: Re: café racer sur base cadre martin   9/9/2012, 21:28
Avec une "orange" tout s'arrange mais pas la selle
Walter Bagehot
joss31
avatar
Masculin Nombre de messages : 372
MessageSujet: Re: café racer sur base cadre martin   10/9/2012, 11:18
salut guillaume
enfin la Martine est sortie de sa chambre pour prendre le soleil geek
felicitation
gui
avatar
MessageSujet: Re: café racer sur base cadre martin   10/9/2012, 13:42
ouaip la vidéo a été faite ,bientot en avant premiere....lol
a+gui
avatar
Masculin Nombre de messages : 644
MessageSujet: Re: café racer sur base cadre martin   10/9/2012, 14:34
La selle du monocoque est vraiment surperbe !!!
Beau résultat
avatar
Masculin Nombre de messages : 1062
MessageSujet: Re: café racer sur base cadre martin   17/9/2012, 07:34
Tres beau travail albino
gui
avatar
MessageSujet: Re: café racer sur base cadre martin   20/5/2013, 11:42
a tous,
voici quelques photos de la martine qui c est vu greffer une fourche de r1 grace a un axe de colonne refait par team tz(merci a lui),ainsi que quelques photos du reservoir (acier brasé) réalisé avec l aide de mon père et qui est mis sous la coque d' origine apres découpe de celle-ci!
j en suis a environ 400km a son guidon sans gros pépin ,juste un puit de bougie qui a décider de lacher a 200 m de chez moi sur un départ au feu facon GP !!!lol après la commande et la pose d un insert plus de probleme.
Roger tu remarqueras que la selle n est plus orange....,un ptit coup de cuir lui a fait du bien!!!,pour ce qui est de la conduite c est brut de décofrage mais c est le pied intégral....
a bientôt gui
avatar
Masculin Nombre de messages : 1797
MessageSujet: Re: café racer sur base cadre martin   21/5/2013, 13:10
Excellent
Tu vas lui coller un garde-boue ou tu laisses comme ça?
avatar
MessageSujet: Re: café racer sur base cadre martin   21/5/2013, 13:51
C'est nettement mieux en noir mais c'est vrai qu'un garde boue avant qui manque , ça se remarque et les durites de frein peuvent se rapprocher du pneu en roulant , lors des freinages par exemple .
Elle semble bien , presque terminée .
Walter Bagehot
gui
avatar
MessageSujet: Re: café racer sur base cadre martin   21/5/2013, 19:58
merci messieurs!!,
pour le garde boue il est en préparation,ce qui donnera un ptit plus coté finition et évitera des désagrement coté durite de frein(pour l instant pas de souci les rizlans font leur boulot!!!)
la suite bientôt ,enfin j espere .......
a + gui
gui
avatar
MessageSujet: Re: café racer sur base cadre martin   24/6/2014, 22:02
Salut a tous,
dans un futur proche ,j'aimerais upgrader martine en lui collant une paire d'aac de ST,le jeu aux soupapes change t il beaucoup lors de ce changement?
étape suivante ,jme laisserais bien tenter par une rampe cr ou mikuni Very Happy  Very Happy ,laquelle serait la plus intéressante sachant que je suis 1015 cm2 (segmentations faite il y a +ou- 2000km) ,et qu'a termes je pense réaléser en 1075.........????
voili ,merci pour vos précieux conseils albino
gui
avatar
MessageSujet: Re: café racer sur base cadre martin   24/6/2014, 22:20
Pour ce qui est de la rampe CR , pour le tourisme , tu oublies , pas de ralenti et conso plus importante sans parler des cornets sans filtre à air "pour faire joli"
Une rampe BS34 est très bien adaptée pour ce moteur mais tu peux faire la modif , le résultat en vaut-il la chandelle ?
Pour le jeu aux soupapes , tu repars pour un réglage complet dès que tu changes un arbre
Walter Bagehot
gui
avatar
MessageSujet: Re: café racer sur base cadre martin   24/6/2014, 22:33
Ok pour la rampe  albino, même une cr 29? jme doutais un peut de la réponse mais ça a l air tellement bon  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy  innocent
pour le jeu ,jsais que je vais devoir y repasser si je change d'arbre mais comme j ai deja une soupape qui a une cale de 210 (200 étant la plus petite ) ,jvoulais savoir de combien cela pouvais bouger afin de savoir si cela m 'obligerais a prévoir une réfection de siége...... Question  Question  Question ?
gui
avatar
MessageSujet: Re: café racer sur base cadre martin   24/6/2014, 22:45
Si tes sièges sont déjà usés , avec des arbres "racing" cela peut s'arranger si le dos de cames a été retaillé par exemple mais il faut tout contrôler , le jeu des guides soupapes doit être vérifié , l'usure des pistons/cylindres aussi , enfin faire une métrologie complète si tu ne veux pas avoir de surprise dans le genre de tes filetages de bougies.................... Very Happy
Tu n'as pas de filtre actuellement et tes cornets sont un peu "obstrués" partiellement par du grillage droit , il faut les faire en forme de passoire  , arrondis pour avoir plus de passage d'air
Walter Bagehot
gui
avatar
MessageSujet: Re: café racer sur base cadre martin   24/6/2014, 23:01
okok Roger ,pour la métrologie jsuis d 'accord !mais même avec de simple arbres de z1000 ST? (qui ne sont pas des arbres "racing")?
pour ce qui est des grilles sur les cornets ,jvais modifier cela ....... Merci pour cette info albino
gui
gui
avatar
MessageSujet: Re: café racer sur base cadre martin   30/6/2014, 21:40
Bien le bonjour a tous,
Aprés avoir changé les capteurs et fait un test en statique ,bein c est la même chose !
l'étincelle sur le 1/4 est plus faible que sur le 2/3,du coup aprés verif des connections ,il apparait qu'une cosse entre le régulateur et la bobinne déconne .j ai donc refait tout ça et la ,l étincelle est bien meilleure..... Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy
aprés avoir tester tout le week end martine sans aucun souci ,ce matin ,aprés la chauffe habituelle ,ça se remet a déconner genre  :ça régule et ça veux pas monter dans les tour ... tongue  tongue  tongue  tongue  tongue  bordel de chiotte de put...... Bon on se calme ,et on verra aprés le taff.
Ce soir en rentrant plus aucun probléme............ I love you  I love you  I love you  I love you  I love you
la du coup jvois que deux possibilités:
                                                     1- mon faisceau est a reprendre
                                                     2-mon régulateur fais des siennes
si vous avez d'autres pistes ,jsuis preneur!!!! mouais1  mouais1  mouais1  mouais1  mouais1
a+ gui
avatar
MessageSujet: Re: café racer sur base cadre martin   30/6/2014, 22:31
Il peut y avoir un problème de régulateur , trop de tension "sature" les bobines mais je n'y crois pas trop , une mauvaise connexion dans le faisceau est plus probable.
Tu peux déjà voir la tension avec un multimètre (ça coûte 10€) et tu seras mieux renseigné : maxi 14.4v
Walter Bagehot
gui
avatar
MessageSujet: Re: café racer sur base cadre martin   30/6/2014, 22:37
Merci  Roger ,jpenche aussi,en premier lieu à un probléme sur mon faisceau....
vais me pencher sur ça dans la semaine et profiter aussi de vérifier le régulateur..... albino
Gui
avatar
MessageSujet: Re: café racer sur base cadre martin   30/6/2014, 22:41
Panne fréquente et chronique , le régulateur se remplace pour "voir" , BABA41 avec son problème de charge qui faisait fondre la prise................régulateur HS , changé et c'est tout bon
Walter Bagehot
avatar
Masculin Nombre de messages : 2705
MessageSujet: Re: café racer sur base cadre martin   30/6/2014, 22:42
A la vue de ton autre post concernant le plateau d'allumage, il semblerait que tu confonde ou appelle faussement le boitier CDI par "régulateur". Ca n'aide pas pour pouvoir te conseiller ...
Page 5 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» MOTEUR 900Z DANS CADRE MARTIN
» Cadre Martin
» Café Racer festival 2016
» café racer sauce st
» P'tit tour aujourd'hui avec ma Z1000 Café-Racer
