-17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 128 Go Blanc (+29,99€ ...
249.99 € 299.99 €
 Un nouveau projet de construction chez Mécafly...
Mécanono
Patrice
Xavier
baloo
MOUN
36 participants
Un nouveau projet de construction chez Mécafly... - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: Un nouveau projet de construction chez Mécafly...   Un nouveau projet de construction chez Mécafly... - Page 6 Icon_minitime9/12/2011, 13:49
Comme on m'a demandé mon avis par mp ....................
Ce sera ma seule intervention donc ne vous gêner pas après, en plus je m'en bas les couilles
Je ne viens plus sur aucun forum car pour ma part j'en ai plein le cul de lire les élucubrations de mecs qui derrière leur écran font/vont tout casser et ne sont pas foutu d'ètre, en course, à la hauteur de leur prétention et prennent leur moteur dans la gueule, donc au lieu de donner des conseils ils feraient mieux de les mettre en application. J'ai vu mon Bruno avec Roger, bah moi j'appel ça la grande classe, surtout après un si long arrêt de pratique ( Bruno ), ça braille pas mais les résultats sont là. Ceux aussi qui sont calés dans leurs bouquins, qui donnent des conseils à tout le monde mais qui ne savent à peine dans quel sens visser ou dévisser, ceux qui profitent largement et surtout gracieusement des ( soit disant ) copains pour remonter leurs merdes vendues à prix d'or. J'ai pourtant lu ici certaines interventions de gens bien mais qui sont malheureusement occultées par 30% de connards qui savent tout et ne se cachent pas pour étaler leur confiture à la gelée de merde.
Aller je retourne nettoyer mes rampes au gravier, caler mes distrib à la masse et rectifier mes plans de joints à la râpe, si j’ai besoin de rien je reviendrai faire un tour ici pour avoir des conseils.
MessageSujet: Re: Un nouveau projet de construction chez Mécafly...   Un nouveau projet de construction chez Mécafly... - Page 6 Icon_minitime9/12/2011, 13:58
je sais pas de qui tu causes mais c'est tres drole Un nouveau projet de construction chez Mécafly... - Page 6 429241 Un nouveau projet de construction chez Mécafly... - Page 6 429241 Un nouveau projet de construction chez Mécafly... - Page 6 429241 Un nouveau projet de construction chez Mécafly... - Page 6 429241
MessageSujet: Re: Un nouveau projet de construction chez Mécafly...   Un nouveau projet de construction chez Mécafly... - Page 6 Icon_minitime9/12/2011, 14:10
OUha Ou ! KK Production en avait gros sur la patate. affraid
MessageSujet: Re: Un nouveau projet de construction chez Mécafly...   Un nouveau projet de construction chez Mécafly... - Page 6 Icon_minitime9/12/2011, 17:27
Cool on se croirait revenu au bon vieux temps de la creation du fofo Un nouveau projet de construction chez Mécafly... - Page 6 292614
Content de voir que t'es toujours en vieUn nouveau projet de construction chez Mécafly... - Page 6 20176
MessageSujet: Re: Un nouveau projet de construction chez Mécafly...   Un nouveau projet de construction chez Mécafly... - Page 6 Icon_minitime9/12/2011, 22:17
suzuk95 a écrit:
japy a écrit:
suzuk95 a écrit:
bachelor a écrit:
bonjour
je risque à poser une question : qui fait des collecteurs en titane sur mesure ?
voir ca avec fly
Cette ligne est en 3Y et la partie sous le moteur se tourne d' un quart de tour pour favoriser le couple ou la puissance, au choix suivant les circuits... A l' intérieur il y a une cloison qui fait fonctionner les cylindres 1&4 ou 1&2 en même temps...
Bonsoir Suzuk95
Peu me donner pour info la longueur de tes amortisseurs et le debattement que tu as du donner pour la fabrication, afin de mené ma reflexion sur mon futur projet de 1100 GSX sur lequel, je vais modifier l arriere.
Merci d avance
Japy
bonjor
comme la moto n est pas chez moi je peut te donner aucune info
il faut voir ca avec le concepteur du projet
Merci Suzuk
MessageSujet: Re: Un nouveau projet de construction chez Mécafly...   Un nouveau projet de construction chez Mécafly... - Page 6 Icon_minitime10/12/2011, 00:22
As they say!!! THE GOOOOOOOOOOD OLD TIME!!!!
Merci Un nouveau projet de construction chez Mécafly... - Page 6 583294 casse
Xavier
Xavier
MessageSujet: Re: Un nouveau projet de construction chez Mécafly...   Un nouveau projet de construction chez Mécafly... - Page 6 Icon_minitime10/12/2011, 11:39
Le montage à l'horizontale (1/4) étale la puissance sur toute la plage de régime et le montage à la verticale (2/3) décale la puissance sur les hauts régimes. Ca marche très bien ... sur les très grosses cylindrées !
Là, je sèche sérieusement ... Ligne en 3Y ? Se tourne d'un quart de tour pour le couple ou la puissance (l'allonge) ? Fait fonctionner les 1&4 ou 1&2 en même temps ?
Quelle est cette magie technique ?
MessageSujet: Re: Un nouveau projet de construction chez Mécafly...   Un nouveau projet de construction chez Mécafly... - Page 6 Icon_minitime10/12/2011, 12:31
Un nouveau projet de construction chez Mécafly... - Page 6 Img16
En fait ce système fonctionne quand on fait pivoter d'un quart de tour l'ensemble du "3Y" ce qui modifie l'effet vortex dans le nœud du collecteur permettant, par un effet d'aspiration, un meilleur "vidage" du cylindre qui va être en phase d'échappement, par la vitesse des gaz du cylindre en phase d'échappement.
Sur le collecteur en arrière plan, le montage est à l'horizontale, favorisant toute la plage de régime, et le montage au premier plan est à la verticale, favorisant la puissance à haut régime au détriment des bas régimes.
La réelle efficacité de ces montages ne peut être vraiment soulignée que au banc pour des moteurs de relativement faible cylindrée comme nos motos. Ce système est très utilisé sur les gros V8 américains.
MessageSujet: Re: Un nouveau projet de construction chez Mécafly...   Un nouveau projet de construction chez Mécafly... - Page 6 Icon_minitime10/12/2011, 12:58
Un nouveau projet de construction chez Mécafly... - Page 6 883385 Un nouveau projet de construction chez Mécafly... - Page 6 883385 CELA FAISAIT TROP LONGTEMPS QUE CELA PANTOUFLAIT SUR LE FORUM
UNE BONNE PRISE DE TOURS DANS LA ZONE ROUGE RIEN DE TEL POUR DECALAMINER LES QUEUES DE SOUPAPES Un nouveau projet de construction chez Mécafly... - Page 6 429241 Un nouveau projet de construction chez Mécafly... - Page 6 429241 Un nouveau projet de construction chez Mécafly... - Page 6 429241
CONTENT D AVOIR EU DE TES NOUVELLE EN PLEINE FORME KEOPS Un nouveau projet de construction chez Mécafly... - Page 6 20176
TOUJOURS A L ATTAQUE POIGNEE DANS LE COIN ET FREINAGE TARDIF Un nouveau projet de construction chez Mécafly... - Page 6 276328 Un nouveau projet de construction chez Mécafly... - Page 6 276328 Un nouveau projet de construction chez Mécafly... - Page 6 276328
CA PIQUE UN PEU LES YEUX MAIS UNE CHOSE EST SURE ... PAS DE LANGUE DE BOIS farao
Xavier
Xavier
MessageSujet: Re: Un nouveau projet de construction chez Mécafly...   Un nouveau projet de construction chez Mécafly... - Page 6 Icon_minitime10/12/2011, 15:12
Merci Titane pour l'explication
Remettez mes z'idées dans le bon sens ... Un nouveau projet de construction chez Mécafly... - Page 6 615257 On va positionner le 3Y en fonction du besoin de couple ou d'allonge. D'accord !...
Mais si le moteur a l'ordre d'allumage 1-3-4-2, quel interret de connecter les 1&4 ou les 2&3 ?
MessageSujet: Re: Un nouveau projet de construction chez Mécafly...   Un nouveau projet de construction chez Mécafly... - Page 6 Icon_minitime10/12/2011, 15:37
tout bonnement parce que tous les moteurs japonnais utilise l ordre d allumage 1 2 4 3 et pas 1 3 4 2
Xavier
Xavier
MessageSujet: Re: Un nouveau projet de construction chez Mécafly...   Un nouveau projet de construction chez Mécafly... - Page 6 Icon_minitime10/12/2011, 16:59
Extra !!! Evident !!!
Merci, j'suis dans le bon sens maintenant drunken
Désolé que mon ignorance des motos Japos 4 temps ait été mise à jour aussi vite ... Un nouveau projet de construction chez Mécafly... - Page 6 276328 Un nouveau projet de construction chez Mécafly... - Page 6 276328 Un nouveau projet de construction chez Mécafly... - Page 6 276328
Je fréquente plus les Japos 2 temps ou les 4 temps 2 ou 3 cylindres Italiens. La question ne se posait donc pas pour moi Un nouveau projet de construction chez Mécafly... - Page 6 71248
MessageSujet: Re: Un nouveau projet de construction chez Mécafly...   Un nouveau projet de construction chez Mécafly... - Page 6 Icon_minitime10/12/2011, 18:19
Salut.
merçi pour l'information technique.
En fait,on se sert de la vitesse des gaz déchappement d'un cylindre
pour extraire ceux d'un autre qui ont perdu de leur vitesse.
MessageSujet: Re: Un nouveau projet de construction chez Mécafly...   Un nouveau projet de construction chez Mécafly... - Page 6 Icon_minitime10/12/2011, 18:24
stephanedu14 a écrit:
Salut.
c'est une question d'onde ..... j'ai bon JMI ?Un nouveau projet de construction chez Mécafly... - Page 6 276328
MessageSujet: Re: Un nouveau projet de construction chez Mécafly...   Un nouveau projet de construction chez Mécafly... - Page 6 Icon_minitime10/12/2011, 19:05
Salut.
C'est en fait une application de la mécanique des fluides avec la loi de Bernouilly. Faut chercher dans Wikipédia, parce que dans le genre insipide, c'est balaise. Faut être vraiment motivé (ou obligé) pour se coltiner des formules de physique comme ça ...
PS : pour vraiment voir une différence, à part au niveau de la facture, faut être TRES balaise. Et sur un moteur, on peut gagner des watts beaucoup plus facilement qu'avec ce genre de singeries.
MessageSujet: Re: Un nouveau projet de construction chez Mécafly...   Un nouveau projet de construction chez Mécafly... - Page 6 Icon_minitime10/12/2011, 19:12
Salut.
j ai payer la ligne pas plus chere juste un cadeaux du fabriquant
pour tout te dire je ne savait pas que cela existé
MessageSujet: Re: Un nouveau projet de construction chez Mécafly...   Un nouveau projet de construction chez Mécafly... - Page 6 Icon_minitime10/12/2011, 23:12
Un nouveau projet de construction chez Mécafly... - Page 6 292614 c'était pour la cogite Un nouveau projet de construction chez Mécafly... - Page 6 728917
je vais aller faire un tour sur Wiki et me mettre au lit Un nouveau projet de construction chez Mécafly... - Page 6 753587
MessageSujet: Re: Un nouveau projet de construction chez Mécafly...   Un nouveau projet de construction chez Mécafly... - Page 6 Icon_minitime21/4/2012, 22:13
la moto est de retour dans le nord Un nouveau projet de construction chez Mécafly... - Page 6 Dsc02166-33bbdc5
MessageSujet: re un nouveau projet de construction chez Mécafly...   Un nouveau projet de construction chez Mécafly... - Page 6 Icon_minitime22/4/2012, 09:14
belle suz Un nouveau projet de construction chez Mécafly... - Page 6 883385
Un nouveau projet de construction chez Mécafly... - Page 6 276328 il y a un spécialiste pour les prépa moteur suz dans l'est ????????????? Un nouveau projet de construction chez Mécafly... - Page 6 896636 Un nouveau projet de construction chez Mécafly... - Page 6 276328 Un nouveau projet de construction chez Mécafly... - Page 6 276328
MessageSujet: Re: Un nouveau projet de construction chez Mécafly...   Un nouveau projet de construction chez Mécafly... - Page 6 Icon_minitime22/4/2012, 09:21
Very Happy pas que Suz Very Happy
Patrice
Masculin Nombre de messages : 292
MessageSujet: un nouveau projer de construction chez Mecafly   Un nouveau projet de construction chez Mécafly... - Page 6 Icon_minitime22/4/2012, 11:49
Un nouveau projet de construction chez Mécafly... - Page 6 26876 Magnifique ce GS, beau travail de Fly
MessageSujet: Re: Un nouveau projet de construction chez Mécafly...   Un nouveau projet de construction chez Mécafly... - Page 6 Icon_minitime22/4/2012, 16:15
Superbe, mais si je peux me permettre, elle me semble haute de l'arrière ...effet d'optique, photo ??
MessageSujet: Re: Un nouveau projet de construction chez Mécafly...   Un nouveau projet de construction chez Mécafly... - Page 6 Icon_minitime22/4/2012, 19:50
juste un effet d optique plus basse que mon zrx
MessageSujet: Re: Un nouveau projet de construction chez Mécafly...   Un nouveau projet de construction chez Mécafly... - Page 6 Icon_minitime9/7/2012, 20:59
Voilà, comme prévu, l'engin a atterri sur l'établi pour une préparation "dans les normes". Démontage du moteur bien sûr, qui venait d'être refermé après un sablage en règle. Heureusement il n'a jamais été mis en route.
Quand on répète que sabler ou microbiller un moteur c'est extrêmement dangereux ce n'est pas des paroles en l'air.
Passage d'un écouvillon dans la galerie de graissage principale et ce qui en est sorti.
Un nouveau projet de construction chez Mécafly... - Page 6 P1010618
Un nouveau projet de construction chez Mécafly... - Page 6 P1010619
Après un examen plus approfondi, des "nids" de média de sablage collé un peu partout ...
Un nouveau projet de construction chez Mécafly... - Page 6 P1010620
Un nouveau projet de construction chez Mécafly... - Page 6 P1010621
Bref, nettoyage appuyé et mise en peinture après décapage de la peinture haute température qui était présente sur le moteur et qui n'a jamais séchée à cœur.
Un nouveau projet de construction chez Mécafly... - Page 6 P1010732
Un nouveau projet de construction chez Mécafly... - Page 6 P1010733
Un nouveau projet de construction chez Mécafly... - Page 6 P1010734
Un nouveau projet de construction chez Mécafly... - Page 6 P1010735
Ensuite, montage d'un vilebrequin aligné et équilibré
Un nouveau projet de construction chez Mécafly... - Page 6 P1010736
Un nouveau projet de construction chez Mécafly... - Page 6 P1010840
La culasse va suivre, les pièces sont déjà prêtent. Vu les arbres à cames qui vont être utilisés les poussoirs sont inversés et les pastilles seront en-dessous.
Un nouveau projet de construction chez Mécafly... - Page 6 P1010521
Un nouveau projet de construction chez Mécafly... - Page 6 P1010841
MessageSujet: Re: Un nouveau projet de construction chez Mécafly...   Un nouveau projet de construction chez Mécafly... - Page 6 Icon_minitime9/7/2012, 21:18
j ai le droit d eclater de rire? Un nouveau projet de construction chez Mécafly... - Page 6 276328
Page 6 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
» Photos de nos garages/ateliers
» Nouveau Projet
» BIMOTA KB1 restauration/construction
» Prépa T500 MECAFLY...
