Le Deal du moment : -40%
Vélo d’appartement FYTTER – ...
150 €
 Joint de culasse cuivre
Joint de culasse cuivre  Empty
MessageSujet: Joint de culasse cuivre    Joint de culasse cuivre  Icon_minitime7/12/2010, 23:52
Salut à tous, désolé de reposer pour la énième fois la question Joint de culasse cuivre  26876 mais je lis tellement de version que je remets un sujet.
Avec mon kit piston MTC j'ai un joint de culasse en cuivre d'un seul tenant, que faut il faire au niveau du puit de chaine?
J'ai posé la question à Joe Hopper de chez pit stop performance, en attendant sa réponse j'essaye de croiser les infos avec vos expériences.
Pour les spécialistes qui ont déja réalisé ce montage, quelles sont les erreurs à éviter?
Mettre un joint thorique? de la pate? ne rien mettre? faire chauffer le joint rouge cerise? Mettre une pate liquide? virer le joint cuivre et mettre un joint d'origine? Mettre du thorique plus fin?
On s'y perd Joint de culasse cuivre  276328
Masculin Nombre de messages : 17529
MessageSujet: Re: Joint de culasse cuivre    Joint de culasse cuivre  Icon_minitime7/12/2010, 23:58
Debben préconise de combler la gorge du torique avec une pâte PERMATEX (cf le site)
MessageSujet: Re: Joint de culasse cuivre    Joint de culasse cuivre  Icon_minitime8/12/2010, 00:11
moi je met de la pate a joint autour du puit de chaine
Masculin Nombre de messages : 13152
MessageSujet: Re: Joint de culasse cuivre    Joint de culasse cuivre  Icon_minitime8/12/2010, 01:12
DEPENDS DE L UTILISATION
LES JOINTS CUIVRE SONT TRES UTILISES SUR LES PREPARATION ULTIMES GENRE DRAG OU TAUX DE COMPRESSION IMPORTANT
DANS CE CAS IL EST RECOMANDE D UTILISER UNE PATE A JOINT SPECIALE CUIVRE QUI COLLE LITTERALEMENT LA CULASSE
SUR LE BLOC CYLINDRE C EST TRES EFFICACE MAIS EXTREMEMENT DUR A DEMONTER ENSUITE
POUR LES UTILISATIONS PLUS SOFT LE MONTAGE D UN JOINT CUIVRE NECESSITE DES PLANS DE CYLINDRE ET DE CULASSE
PARFAITS CAR CONTRAIREMENT AUX JOINT TRADITIONNELS PLUS ELASTIQUES QUI SE PRETENT MIEUX AUX DEFORMATIONS
LES JOINTS METALLIQUES SONT IMPARDONNABLES AU MOINDRE DEFAUT ILS VONT CLAQUER
ENSUITE LES GOUJONS ET LES ECROUS DE CULASSE DOIVENT ETRE REMPLACES PAR DU HAUT DE GAMME POUR POUVOIR SERRER CEUX CI NETTEMENT PLUS FORT
LE JOINT CUIVRE ETANT BEAUCOUP MOINS DEFORMABLE
ENFIN AU NIVEAU DU PUIT DE CHAINE UNE PATE A JOINT TRES HAUTE TEMPERATURE PEUT ETRE UTILISEE GENRE PERFECT SEAL
OU EQUIVALENT QUI TIENT A PLUS DE 300 °
IL EST AUSSI INTERESSANT D UTILISER UN JOINT TORIQUE VITON DE DIAMETRE ADAPTE ET COLLE EN PLACE POUR EVITER QU IL NE BOUGE
CAR C EST TRES DIFFICILE DE LE MAINTENIR EN PLACE A LA FERMETURE DE LA CULASSE
J AI FAIT TOUS CES MONTAGES CHACUN A TENU
JE TIENS A SOULIGNER QUE LES MEILLEURS RESULTATS ET LES PLUS SURS ONT TOUJOURS ETES FAITS AVEC DE LA PIECE D ORIGINE DU CONSTRUCTEUR
C EST VRAI QU UN JOINT DE CULASSE D ORIGINE KAWA COUTE PLUS CHER QU UNE POCHETTE DE JOINT COMPLETE DE CHEZ
TARTENPION MAIS AU MOINS PAS DE MAUVAISE SURPRISE Joint de culasse cuivre  276328
Masculin Nombre de messages : 2632
MessageSujet: Re: Joint de culasse cuivre    Joint de culasse cuivre  Icon_minitime8/12/2010, 10:30
road, pour rappel, Lucky avait monté un joint cuivre (avec goujons spéciaux et fort serrage après chauffage du joint) sur son Z1000 kité 1200, eh ben....ça n'a jamais été étanche !
ma conclusion à ce propos était qu'à part pour une utilisation occasionnelle ou drag, j'oublierais le joint cuivre !
d'ailleurs je crois qu'il n'a pas fini d'être emmerdé aves sa culasse...
par contre je suis curieux d'avoir la réponse de celui qui t'a vendu les pièces (tu as précisé que c'est pour un usage "route"?)
baloo
baloo
MessageSujet: Re: Joint de culasse cuivre    Joint de culasse cuivre  Icon_minitime8/12/2010, 13:48
Salut , j'ai des jt cuivre fait maison sur mon xs turbo et sur une autre , aucun probleme d'etanchéité meme apres demontage suite a des grosses casses moteur il suffit de le recuire , juste un peu de pate "reinz" autour du puit de chaine , 10 ans d'utilisation (pas quotidienne) aucun soucis d'etanchéité meme avec 1,5 bars , j'envisage meme de m'en faire un pour mon moteur de course car les jt adaptables sont des "m....s"
je n'ai pas de passage d'huile dans le plan de jt de culasse
baloo
joss31
joss31
Masculin Nombre de messages : 372
MessageSujet: Re: Joint de culasse cuivre    Joint de culasse cuivre  Icon_minitime8/12/2010, 15:41
mon BSA est monté en joint cuivre comme pas mal d'anglaise (piston hautre compréssion)
et aucun probleme de fuite a ce niveau Joint de culasse cuivre  626681
le seul ou je n'ai pas de fuite Joint de culasse cuivre  276328
tu peut aussi utiliser la pate a joint grise que l'on utilise pour les joints de culasses pour moteur diesel
et la pas de prob elle résiste a la température, au derivé de pétrol et à la compression
voila bonne chance
si tu veux je suis a coté de lourde quand tu ferme ton moteur, tu me le dit
j'irais faire brulé un cierge Joint de culasse cuivre  765391
MessageSujet: Re: Joint de culasse cuivre    Joint de culasse cuivre  Icon_minitime8/12/2010, 17:22
Merci à tous pour vos réponses. Joint de culasse cuivre  292614 Joint de culasse cuivre  292614
La réponse de Joe Hoper correspond à peu prés à la moyenne, c'est à dire montage avec une pate haute température au niveau du puit de joint.
Par contre comme le précise stok51, nécessité absolue d'avoir un plan de joint de culasse et de cylindre hyper plat.
@ Alf, pareil pour une utilisation route.
Sinon au pire j'ai une pochette complète, mais tant qu'à faire quand ce sera démonté je ferai controler la planéïté culasse et cylindres¨et ferai faire une rectif ci necessaire, ce qui me permettra de mettre mon beau joint cuivre.
MessageSujet: Re: Joint de culasse cuivre    Joint de culasse cuivre  Icon_minitime8/12/2010, 21:17
joe hopper aussi, de la même marque Joint de culasse cuivre  883385
Je mets la traduction de la notice livrée avec le joint, bon avec le traducteur automatique il faut aussi de l'imagination....
Joint de cuivre. Instructions d'installation. (clair Joint de culasse cuivre  883385 )
- En raison de la construction solide de cuivre, les précautions d'assemblée suivantes doivent être prises(emmenées) pour empêcher la fuite. (on comprends aussi Joint de culasse cuivre  883385 )
- Couvrir les deux côtés de joint avec un enduit de joint de qualité (gasgacinch ou le produit comparable) (idem Joint de culasse cuivre  883385 )
- Si le joint a augmenté(levé) des secteurs, l'endroit(la place) le joint avec l'affrontement(le revers) de part(partie) levé. ( ça se complique Joint de culasse cuivre  276328 Joint de culasse cuivre  896636 )
- Utiliser l'ordre de moment de torsion normal et le cahier des charges(les spécifications) pour vos goujons de taille.( je pense comprende qu'il faut respecter les valeurs de serrages Joint de culasse cuivre  896636 )
- Les surfaces d'accouplement doivent être en bon état : appartement, lisse "50RA" ou plus lisse et parallèle. Consultez votre manuel d'entretien technique. ( c'est clair sauf le 50 RA quie st un truc d'ajusteur je pense Joint de culasse cuivre  97476 )
si quelqu'un comprends ça
"Si le joint a augmenté(levé) des secteurs, l'endroit(la place) le joint avec l'affrontement(le revers) de part(partie) levé. ( ça se complique Joint de culasse cuivre  276328 Joint de culasse cuivre  896636 )"
encore merci à tous.
Masculin Nombre de messages : 3302
MessageSujet: Re: Joint de culasse cuivre    Joint de culasse cuivre  Icon_minitime8/12/2010, 21:40
[quote="road eagle"]
encore merci à tous.[/quo
Peux-tu faire un scan de la notice en ricain, ça serait plus simple que de jouer aux devinettes !!!
giova57
Féminin Nombre de messages : 692
MessageSujet: Re: Joint de culasse cuivre    Joint de culasse cuivre  Icon_minitime8/12/2010, 21:41
si je me trompe pas
le 50ra est la rugosite de tes plan de joint
MessageSujet: Re: Joint de culasse cuivre    Joint de culasse cuivre  Icon_minitime8/12/2010, 21:42
giova57 a écrit:
si je me trompe pas
Exact
MessageSujet: Re: Joint de culasse cuivre    Joint de culasse cuivre  Icon_minitime8/12/2010, 21:45
giova57 a écrit:
si je me trompe pas
http://en.wikipedia.org/wiki/Surface_roughness
MessageSujet: Re: Joint de culasse cuivre    Joint de culasse cuivre  Icon_minitime8/12/2010, 22:32
quand on dit qu'on en apprends tous les jours, aujourd'hui est plus prolifique que les autres jours.
Mais je dois bien reconnaitre que les surfaçages, usinages ne font pas partie de mes compétences. Peu importe lorsqu'on est entouré des meilleurs, pas pour profiter bien sur , mais pour apprendre, c'est bon d'apprendre Joint de culasse cuivre  883385
Masculin Nombre de messages : 1098
MessageSujet: Re: Joint de culasse cuivre    Joint de culasse cuivre  Icon_minitime8/12/2010, 22:47
MessageSujet: Re: Joint de culasse cuivre    Joint de culasse cuivre  Icon_minitime9/12/2010, 09:46
VOILA TOUT CECI CONFIRME
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES
ON PARLE DE 2 CHOSES DIFFERENTES AU NIVEAU DES PLANS DE JOINTS
1/ LA RUGOSITE ET 50 Ra CONTRAIREMENT A CE L ON PEUT PENSER C EST PLUTOT RUGUEUX ET EN AUCUN CAS RECTIFICATION MIROIR Joint de culasse cuivre  742562
CE QUI EST LOGIQUE POUR UNE PARFAITE ETANCHEITE LE JOINT "ACCROCHE" MIEUX
ET
2/ LA PLANEITE ET LA PAR CONTRE IL FAUT ETRE TRES BON EN GEOMETRIE
LE PIRE EST L USINAGE AVEC UNE RECTIFIEUSE ORBITALE DONT L AXE N EST PAS PARFAITEMENT PERPENDICULAIRE AU PLAN DE TRAVAIL
CE QUI VA DONNER UN TRES JOLI ASPECT AVEC DES TRAIS BIEN PARALLELE MAIS UNE SURFACE LEGEREMENT CREUSEE
ET C EST LA CATA AVEC UN JOINT CUIVRE
ON VOIT QUE C EST TOUT BON QUAND LES TRAITS SONT RECROISES CE QUI VEUT DIRE QUE LA MACHINE EST PARFAITEMENT REGLEE
TOUT BON PROFESSIONNEL DE LA RECTIFICATION SAIT CELA MAIS IL EST TOUJOURS UTILE DE LUI EN PARLER ... Joint de culasse cuivre  626681
UN HOMME AVERTI EN VAUX ....
POUR LE CONTROLE DE PLANEITE CELA SE FAIT AVEC UNE REGLE A FIL COMME UNE LAME DE RASOIR
ET L ON REGARDE EN LUMIERE RASANTE EN CROISANT LES POSITIONS ON VOIT TRES BIEN LES RAIS DE LUMIERE QUI PASSENT
AUTRE SOLUTION A LA SANGUINE SUR UN MARBRE GRATTE
ON FAIT UN 8 AVEC LA CULASSE ET ON RETOURNE LA SURFACE DOIT ETRE UNIFORME
SI L ON A DES ZONES ROUGE CE SONT LES CREUX ET C EST A REFAIRE SI C EST TROP PRONONCE
WALA
Masculin Nombre de messages : 3430
MessageSujet: Re: Joint de culasse cuivre    Joint de culasse cuivre  Icon_minitime9/12/2010, 09:50
et pour completer l'info sur le Ra , en rectif on est en dessous de : 1
MessageSujet: Re: Joint de culasse cuivre    Joint de culasse cuivre  Icon_minitime9/12/2010, 18:10
Je suppose que pas mal se font fait piéger en cherchant une rectif à "effet miroir".
MessageSujet: Re: Joint de culasse cuivre    Joint de culasse cuivre  Icon_minitime9/12/2010, 22:12
MIROIR AUX ALOUETTES Joint de culasse cuivre  211176
C EST CA QUAND ON LIT ATTENTIVEMENT LES NOTICES OU LES CONSEILS DE CEUX QUI SAVENT Joint de culasse cuivre  626681
C EST LE MERITE DE CE FORUM AU MOINS QUAND ON DONNE UNE INFO C EST PRECIS DOCUMENTE ET VERIFIABLE
WALA
MessageSujet: Re: Joint de culasse cuivre    Joint de culasse cuivre  Icon_minitime9/12/2010, 23:05
Contrairement à mes idées et projets quelques fois farfelues mais qui ne me coute pas un radis,
lorsque j'investie de l'argent pour un projet qui me tiens à coeur et que je veux fiable et performant, je m'adresse à "ceux qui savent", tout en essayant de comprendre.
Mine de rien malgré mes excentricitées passées, sur ce projet rien n'est laissé au hazard.
Et il est incontestable que seulement ici je peux accéder à des informations que je ne connais pas, ou ne comprends pas.
Partant du principe qu'avant de savoir il faut apprendre et que j'ai beaucoup à apprendre, je préfére donc m'entourer des meilleurs professeurs.
J'ai quelques connaissances, mais insufisantes ou non adpatées à mon projet, merci de me faire profiter des votres.
Par contre je pense être passé à un stade assez élevé en matière de connaissances "NOSistiques".
Joint de culasse cuivre  292614 à tous .
» Question joint de culasse
» joint de culasse U 23
» Fuite joint de culasse...
» Joint de culasse
» z1000 joint de culasse
