-50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur portable Urban Factory ...
19.99 € 39.99 €
 Filtra air K&N individuels (1000 RX)
Filtra air K&N individuels (1000 RX) Empty
MessageSujet: Filtra air K&N individuels (1000 RX)   Filtra air K&N individuels (1000 RX) Icon_minitime30/10/2010, 13:11
Salut,
Après montage d'un stage 3 de chez Factory pro prévu pour 4 K&N individuel...
chez K&N la seul ref que j'ai trouvé pour 1000 RX c'est RU-2852 (double carbu par filtre)
je recherche une référence de filtre a air individuels pour monter sur une rampe de 1000 RX (diamètre ext. de carbu 54 mm)
Si quelqu'un connais les dimensions de ces filtre qui visiblement ne se font plus...
je me demande si ceux de 500 GPZ ... ne feraient pas les même cotes.
Merci pour vos réponses
Denis
MessageSujet: Re: Filtra air K&N individuels (1000 RX)   Filtra air K&N individuels (1000 RX) Icon_minitime30/10/2010, 15:32
En KN Diam 54 ils en existent 7 ref differantes !!!!!!!!
Centré ,diagonnale ,a 5° ..............diam exter 89, long 102 ou 127 ou 152 au choix
MessageSujet: Re: Filtra air K&N individuels (1000 RX)   Filtra air K&N individuels (1000 RX) Icon_minitime30/10/2010, 15:33
j'ai oublier les ovale + 7 ref .....idem que les rond
MessageSujet: Re: Filtra air K&N individuels (1000 RX)   Filtra air K&N individuels (1000 RX) Icon_minitime30/10/2010, 22:13
Bien vu , j'ai pas précisé que ce sont des ovales mais j'ai 6 "chances" sur 7 de pas prendre les bons ...
Enventuellemnt les FA de chez APE si vous en utilisez ... Qu'en pensez-vous ?
MessageSujet: Re: Filtra air K&N individuels (1000 RX)   Filtra air K&N individuels (1000 RX) Icon_minitime31/10/2010, 10:42
Je prends mon bâton de pèlerin et je part a la recherche...
http://www.knfilters.com/search/appsearch.aspx
Puis:
http://www.knfilters.com/search/univ2.aspx?ID=S0019
Critère de recherche: (dont je suis a peu près certain)
F - Flange Inside Diameter = 54 mm
SA - Base Outside Width = 76 mm (l'espacement entre la rampe de Ninja et RX étant les mêmes)
Filtra air K&N individuels (1000 RX) Oval-u12
Info Dynojet:
K&N filter #RC-0982 pour 1987-2009 Kawasaki EX500 1987-2010 Kawasaki EX500 & 1991-2006 EN500 ==> L = 70 mm No (RC-0981, RC-0982,RC-0983,RC-0984)
K&N filters #RC-1824 pour 1982-83 Kawasaki GPZ550 ==> F = 51 mm No
K&N filters #RC-2814 pour 1984-85 Kawasaki GPZ550 (RC-2810, RC-2814, RC-2890)
K&N filters #RC-2814 pour 1984-86 Kawasaki ZX900
K&N Filter # RU-2852 pour 1986-87 Kawasaki ZX1000 Ninja Filtra air K&N individuels (1000 RX) 974736
Part RU-2852 (faut que je vérifie si ça rentre dans le cadre du Ninja Filtra air K&N individuels (1000 RX) 276328 )
Product Style: Dual Flange Oval Tapered Universal Air Filter
Base Outside Length: 6 in (152 mm)
Base Outside Width: 4 in (102 mm)
Flange Center to Center: 2.938 in (75 mm)
Flange Inside Diameter: 2.125 in (54 mm)
Flange Length: 0.625 in (16 mm)
Flange Type: Centered
Height: 4 in (102 mm)
Top Outside Length: 4.5 in (114 mm)
Top Outside Width: 3.75 in (95 mm)
Top Style: Rubber
Top Material/Finish: None
Filter Material: Cotton Gauze
Flanges: 2
Part RC-2814 & RC-2810 Filtra air K&N individuels (1000 RX) 728917
Product Style: Oval Tapered Universal Air Filter
Base Outside Length: 4 in (102 mm)
Base Outside Width: 3 in (76 mm)
Flange Offset: 0.438 in (11 mm)
Flange Type: Offset
Top Outside Length: 3 in (76 mm)
Top Outside Width: 2 in (51 mm)
Top Style: Metal
Top Material/Finish: Chrome
Footnote 1: Offset is vertical
Part RU-2810 Filtra air K&N individuels (1000 RX) 728917
Flange Type: Offset
Top Outside Length: 3.5 in (89 mm)
Top Outside Width: 2.5 in (64 mm)
Top Style: Rubber
Filter Re-Oiling Amount: 0.39 oz (12 ml)
Flanges: 1
Inner Wire: No
Part RC-2890 Product Specifications
Flange Type: Offset
Top Style: Metal
Flanges: 1
Inner Wire: No
Part RU-2750 & RU-2754 Product Specifications
Flange Type: Offset
Height: 5 in (127 mm) affraid Filtra air K&N individuels (1000 RX) 896636
Top Style: Rubber
Filter Re-Oiling Amount: 0.49 oz (15 ml)
Flanges: 1
Inner Wire: No
Part RC-2900 Product Specifications
Flange Type: Offset
Top Style: Metal
Flanges: 1
Footnote 1: Offset is vertical and to the right
Inner Wire: No
MessageSujet: Re: Filtra air K&N individuels (1000 RX)   Filtra air K&N individuels (1000 RX) Icon_minitime31/10/2010, 12:08
Vu que c'est pour monter sur une Kawa ...
Que fait Green Filtra air K&N individuels (1000 RX) 575880
Filtra air K&N individuels (1000 RX) Moz-screenshot-2Filtra air K&N individuels (1000 RX) Moz-screenshot-3Filtra air K&N individuels (1000 RX) Green11
Pas trouvé d'équivalent au K&N RC-2810
Cependant le catalogue sur leur site Web date de... 2005
http://www.green-filter.com/vf/nav1/produits/catalogueUNIVERSELS.pdf
un p'tit coup de téléphone s'impose...
Filtra air K&N individuels (1000 RX) Moz-screenshotFiltra air K&N individuels (1000 RX) Moz-screenshot-1
MessageSujet: Re: Filtra air K&N individuels (1000 RX)   Filtra air K&N individuels (1000 RX) Icon_minitime31/10/2010, 12:27
Pour BMC c'est vite vu
un de 55 mm aurait fait l'affaire mais la surface de filtration me plait pas
http://www.bmcairfilter.com/infoBK3.asp
MessageSujet: Re: Filtra air K&N individuels (1000 RX)   Filtra air K&N individuels (1000 RX) Icon_minitime31/10/2010, 12:34
et ceux qui me tente bien c'est les APE
http://ape-store.com/shopsite/page25.html
mais je ne sais pas se que cela vaut coté filtration,
Ni leurs taille (bien qu'il soit indiqué que ça monte sur 900 Ninja)
MessageSujet: Re: Filtra air K&N individuels (1000 RX)   Filtra air K&N individuels (1000 RX) Icon_minitime8/11/2010, 18:11
réponse de Factory Pro:
K&N RC or RU-0984
Flange Type: Offset
Height: 2.75 in (70 mm)
Top Style: Rubber
Flanges: 1
Inner Wire: No
This Product Includes: 4 Filters
Voilà fin des investigations en espérant que cela puisse servir a d'autres
» filtres individuels?
» Pompe à huile 1000 J / 1000 R
» rapport volumetrique 1000 J / 1000 r
