Partagez |
 Café-Racer Z1000 A2
didi
avatar
Masculin Nombre de messages : 134
MessageSujet: Re: Café-Racer Z1000 A2   4/11/2010, 22:55
stephanedu14 a écrit:
Belles vidéo.
merçi pour les photos de ton outil.
Il te faut en fin de compte un jeu de bague pour chaque diametre de piston.
Exact, les bagues doivent être au diamètre des pistons + 0.5mm environ pour qu'ils ne se retrouvent pas serré par l'outil car le piston doit glisser dans les deux 1/2 bagues.
didi
avatar
MessageSujet: Re: Café-Racer Z1000 A2   4/11/2010, 23:03
j-yves a écrit:
je me souviens d'une culasse que tu avais préparée "aux petits oignons" et meme plus si affinité !!! affraid affraid affraid
poli autour des guides de soupapes sans les démonter ... genre de boulot ...;
Bravo Bravo Bravo
elle est sur ce moteur là ?
En effet, J-Yves, j'avais poli les conduits d'admission et d'échappement sur une culasse de Z1R
J'ai fait la même chose sur la culasse de mon Café-Racer
Voici une p'tite vidéo avec ma Dremel
avatar
MessageSujet: Re: Café-Racer Z1000 A2   4/11/2010, 23:25
j-yves
avatar
Masculin Nombre de messages : 3100
MessageSujet: Re: Café-Racer Z1000 A2   5/11/2010, 08:40
sacré boulot albino albino albino
c'est déjà pas simple, mais alors , "tourner" autour des guides ... CHAPEAU !
(moi, je les coupe razibus façon bourrin innocent, bien conscient que ce ne soit pas l'idéal pour le guidage de la soupape.... mais les motos de piste ne tournent pas tellement tout compte fait ... ça a l'air de fonctionner correctement )
tu m'étonnes qu'avec une culasse comme ça et un chouette kit pistons, elle doit pulser, la mémère ! bounce albino
bravo didi w01
avatar
Masculin Nombre de messages : 17414
MessageSujet: Re: Café-Racer Z1000 A2   5/11/2010, 08:46
j'adore ce type de boulot de culasse je vais essayer maintenant que j'ai le matos .....sur une culasse HS, vaut mieux
avatar
MessageSujet: Re: Café-Racer Z1000 A2   5/11/2010, 13:36
JE VOUS AVAIT PREVENU
AVEC DIDI C EST
TRAVAIL SOIGNE
ET METICULEUX
QUAND IL DIT QU IL Y PASSE UN AN ... C EST PAS 3 HEURES TOUS LES 15 JOURS ....
C EST TOUT JUSTE SI LES BILLES DES ROULEMENTS DE BOITE NE SONT PAS APPAIREES ET POLIES A LA PATE DIAMANT
didi
avatar
MessageSujet: Re: Café-Racer Z1000 A2   5/11/2010, 14:53
AVEC DIDI C EST
TRAVAIL SOIGNE
ET METICULEUX
Je l'ai fait comme ci c'était pour moi Very Happy
avatar
MessageSujet: Re: Café-Racer Z1000 A2   5/11/2010, 16:32
ON EST JAMAIS SI BIEN SERVI ....
marco
avatar
Masculin Nombre de messages : 312
MessageSujet: Re: Café-Racer Z1000 A2   7/11/2010, 09:13
Chapeaux didi
danidou
Masculin Nombre de messages : 29
MessageSujet: magnifique   7/12/2011, 14:31
bonjour didi
je viens de visioner le montage de ton cafe racer .
quel beau travail j en suis encore loin
j aimerais savoir quelque trucs
1ér
quel bras oscillant a tu monte
2em quelle fourche
ou peut on trouver les platine
ou peut on trouver les pattes de phares
voila encore merci pour toutes tes info
avatar
MessageSujet: Re: Café-Racer Z1000 A2   7/12/2011, 19:47
Pierre comme tu as une culasse Hs , fais comme moi , j avais couper une culasse verticalement apres avoir fait sauter les guide avec un scie a ruban , ca permet de voir l epaisseur possible a enlever et realiser le meilleur angle possible
avatar
MessageSujet: Re: Café-Racer Z1000 A2   7/12/2011, 23:43
zut je n avais pas vu ce post quand il est sorti l annee derniere
super boulot ,l outil a pistons est bien mieux que celui vendu par kawa
didi
avatar
MessageSujet: Re: Café-Racer Z1000 A2   9/12/2011, 23:16
danidou a écrit:
bonjour didi
1ér
2em quelle fourche
Salut danidou,
Sur mon Café-Racer, j'ai monté un BO Martin qui se monte dans le cadre sans modif.
La fourche est tout simplement une fourche de Z1000 A2, montée avec des soufflets. J'ai monté des cales de 10mm pour comprimer un peu plus les ressorts.
Les commandes reculées sont d'époque. Je les ai acheté à un particulier en mauvais état que j'ai modifié et restauré.
Pour les pattes de phare, je les ai acheté sur le net. On en trouve facilement dans les boutiques d'accessoires motos, surtout celles qui sont spécialisées pour les Café-Racer.
Cet été, j'ai peint en noir un réservoir que j'avais en stock pour changer du jaune.
didi
avatar
MessageSujet: Re: Café-Racer Z1000 A2   10/12/2011, 00:01
Et ben, même avec l'outil que j'ai fait, j'ai réussi à casser un segment au montage. Il faut dire que les segments Wiseco sont très fragiles. Ce n'est qu'en faisant la vidange après rodage que j'ai trouvé un morceau de 10mm de long de segment qui était aimanté sur le bouchon de vidange. Quand j'ai comprimé les segments avec l'outil que j'ai fabriqué, un segment a dû se mettre de travers et c'est cassé, puis le morceau est tombé dans le bas moteur sans que je ne m'en aperçoive. Dès que j'ai eu la mauvaise surprise, j'ai démonté le haut moteur pour voir s'il n'avait pas de dégât, et heureusement la chemise n'avait rien. J'ai changé le segment cassé par un neuf et j'ai remonté le tout en prenant 10 000 précautions. Ce qui est incroyable, c'est que le moteur marchait très bien avec un segment emputé d'un morceau.
Maintenant tout est rentré dans l'ordre
avatar
MessageSujet: Re: Café-Racer Z1000 A2   10/12/2011, 10:53
Salut Didi,cela te fait un trés beau café-racer.
Tu as eu du bol pour la casse de ton segment.
didi
avatar
MessageSujet: Re: Café-Racer Z1000 A2   10/12/2011, 22:09
Salut Stephane,
Sur le coup, j'ai eu peur au pire, mais vu que le moteur tournait super bien juste avant la vidange, il ne pouvait pas avoir de gros dégâts. Franchement, avant que je sorte le bloc cylindres, je n'en menais pas large.
avatar
MessageSujet: Re: Café-Racer Z1000 A2   10/12/2011, 22:22
comme quoi c est increvable ces moteurs de z1000
avatar
MessageSujet: Re: Café-Racer Z1000 A2   10/12/2011, 22:25
VOUI et je sais de quoi je parle.................................................................. innocent innocent innocent
didi
avatar
MessageSujet: Re: Café-Racer Z1000 A2   16/12/2012, 11:29
Une p'tite vidéo au guidon de mon Café
avatar
Masculin Nombre de messages : 2615
MessageSujet: Re: Café-Racer Z1000 A2   16/12/2012, 11:49
trop cool tes ptites routes de campagne
pis 90 dans la zone 30
chuis pas un exemple mais perso je diffuserais pas ça
didi
avatar
MessageSujet: Re: Café-Racer Z1000 A2   16/12/2012, 12:03
T'as raison, faut pas suivre mon exemple, chuis vraiment pas prudent No
avatar
MessageSujet: Re: Café-Racer Z1000 A2   16/12/2012, 12:53
DELINQUANT ! Very Happy casse
samz
Masculin Nombre de messages : 25
MessageSujet: Re: Café-Racer Z1000 A2   16/12/2012, 15:42
Salut Didi,
Pas bien........
avatar
MessageSujet: Re: Café-Racer Z1000 A2   16/12/2012, 17:42
comme vous y allez,y a pas de quoi foueter un chat,a peine 8000 trs meme pas un coup de zone rouge,de la conduite pepere quoi!
avatar
MessageSujet: Re: Café-Racer Z1000 A2   16/12/2012, 18:13
sauf qu'il nest pas dans la pampa iséroise Very Happy mais dans une ville de banlieue, c'est vrai que dans notre prime jeunesse on a fait pire, on voit que Didi a de beaux restes casse
Café-Racer Z1000 A2
» Café Racer festival 2016
» P'tit tour aujourd'hui avec ma Z1000 Café-Racer
» café racer sauce st
» Bonjour à tous. Fab / Tours (37) / z1000j 82 / café racer
» Café Racer US
