Partagez |
Aller à la page : Précédent  1 ... 16 ... 29, 30, 31, 32  Suivant
fred
avatar
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   17/12/2011, 22:21
Salut chef, tu peux faire une tof de ta prise de synchro sur le carbu ou pipe d'admi. Merci
fred
Mécanono
avatar
Masculin Nombre de messages : 331
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   18/12/2011, 02:11
Bonsoir,
Si cela peut aider... Même si cette rampe n'est pas aussi jolie de celle de la moto concernée !
Bien cordialement.
Bruno
PS : En suivant ce post assiduemant j'ai évité de remonter un patin tendeur de caine de distri complètement HS avec un chaine neuve, merci à vous de partager ces infos très utiles.
avatar
Masculin Nombre de messages : 5227
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   20/12/2011, 08:23
Hello,
Il n'y a rien sur les recepteurs d'embrayage dans le réglement VMA
Pour la purge, il suffit d'enlever les 3 vis de fixation, et purger avec un serre joint derrière
Concernant la synchro des carbus, le système est identique à celui de mécanono
ju
fred
avatar
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   20/12/2011, 19:38
Ok pour l'info , merci Mécanono pour la tof
fred
avatar
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   23/12/2011, 16:00
On est sortis aujourd'hui pour prendre les tofs pour le dossier d'inscription VMA :
On voit pas sur ls photos, mais les vis sont freinées :
Pour les raccords dash, vous vous contentez de cela :
huuuh1
Enfin, pour la partie rodage : 12h à 5000 tours
Resserage culasse, vidange moteur, réglage soupapes
Puis gaz
huuuh1
Merci Merci
ju
avatar
Masculin Nombre de messages : 3330
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   23/12/2011, 16:34
chouette
le freinage nous on attend tjs le dernier moment pour le faire , juste avant de passer la moto au CT , a propos de freinage , t'as pensé au bouchon de remplissage ? et au 2 vis sous le bac a huile ?
avatar
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   23/12/2011, 16:50
Oui mais comme cela les vis sont percées, puis je m'entraine vu que je débute Very Happy
Le remplissage est freiné
J'ai voulu percer mon bouchon de vidange+la tête de vis de fixation du filtre à huile, mais les forets sont restés dedans... Du coup, j'ai recommandé en neuf, percé, et j'y poserai à la vidange de rodage w01
ju
dom1135
avatar
Masculin Nombre de messages : 465
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   23/12/2011, 18:10
joli chef....
avatar
Masculin Nombre de messages : 1912
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   23/12/2011, 19:19
Salut Chef
Enfin elle roule ....BRAVO
Dit moi pourquoi autant de raccords sur l'hydraulique
avatar
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   23/12/2011, 19:23
Bravo Ju albino
Dis moi , je pense que ton GB AV est vachement court ca va prendre vachement d'air voire se tordre .... huuuh1
avatar
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   23/12/2011, 20:37
Team TZ a écrit:
Salut Chef
J'suis allé dans 2 boites d'hydraulique pour les raccords
et ils n'avaient rien en direct pour passer du pas conique à Dash10
Ils disaient qu'il n'y avait pas assez d eplace pour tarauder plus gros
Sur le net, j'ai rien trouvé pour mon application en dash10
Du coup, j'ai un tuyau sur mesure qui vient sur l'échangeur d'huile, puis 2 raccords l'un sur l'autre pour s'adapter au dash10
Compliqué, très cher et avec plein d'intermédiaires, je n'aime pas trop cette adaptation...
dimble a écrit:
Bravo Ju albino
Euh ouais, la disqueuse s'est emballée Very Happy c'est plus court en effet que la moto d'endurance...
Je verrai à l'usage w01
avatar
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   26/1/2012, 18:42
on en parle pour le stage piste à La Ferté, alors je mets les tofs ici du truc vilain qui l'empêche de respirer drunken
Durant la fabrication Very Happy
Fini, pas besoin de mieux en finition...
Le sonomètre fait moins la gueule, j'ai quand même perdu 6db... mais je suis encore proche des 100
Sinon, j'en suis à 1:16:03 de rodage Very Happy
dom1135
avatar
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   26/1/2012, 18:47
Sinon, j'en suis à 1:16:03 de rodage et çà va passer ??
avatar
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   26/1/2012, 18:53
dom1135 a écrit:
et çà va passer ??
Tout dépend de comment sont pris les db
mon ninja en pot d'origine fait 99db, 95db sur des vieux moteurs c'est pas simple!!!
mon GG avec cartouche absorption fait 102 et a roulé à 2 sessions limitées à 95db (Alès et La Bresse)
dom1135
avatar
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   26/1/2012, 18:57
chef a écrit:
dom1135 a écrit:
et çà va passer ??
Sinon j'ai une chicane origine pour un pot devil GG ....tu me dis
Coyote
avatar
Masculin Nombre de messages : 412
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   26/1/2012, 20:32
chef, ça donne quoi en essai de roulage ta moto? t'en est content? ça se comporte comment nivrau frein et tenu de route?
dom1135
avatar
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   26/1/2012, 20:36
MP
avatar
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   26/1/2012, 21:22
@dom : j'ai eu ton mail et j'ai répondu w01
Merci quand même Merci
@coyotte : Pour l'instant il pleut, il fait froid et je suis encore sur les réglages, sans compter le rodage. Donc je fais des aller retour moto verticale... Mais ça a l'air d'être très très loin derrière un 900 Ninja à tous les niveaux (freins, tenue de route, moteur). En fait, je peux pas comparer, j'ai jamais roulé de vieux truc comme ça...
ju
avatar
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   27/1/2012, 07:31
quand même
ju
CONCEPTION MOTEUR A AIR KAWA 1973
CONCEPTION MOTEUR NINJA 1984...
20 ANS DE PROGRES EN CONCEPTION MOTEUR ET PARTIE CYCLE ... HEUREUSEMENT QU IL Y A UN PROGRES REMARQUABLE
PRENDS UN ZX 10 R DE 2004 ET COMPARE AU NINJA ... TU M EN DIRAS DES NOUVELLES
avatar
Masculin Nombre de messages : 2196
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   27/1/2012, 08:12
j'ai le meme probleme quand je range le R1 pour prendre la RR affraid . A chaque fois il faut se réhabituer . Il y a meme une fois, après avoir fait 300 m je me suis arrêté pensant que ma roue avant été crevée .....et bin NON .
modèle économique, fait main
avatar
Masculin Nombre de messages : 1361
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   27/1/2012, 09:03
Idem pour moi , à l'inverse, quand je quitte le CBX pour monter sur le R1 2009 superbike.....au freinage, je passe par dessus...!!
le CBX n'a que des ralentisseurs de freinage..
MDR !!
Mais toujours aussi sympa de passer de machine en machine...le pied !! quel plaisir !!
toutes leurs qualités et leurs défauts !!
avatar
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   29/1/2012, 09:23
je l'ai rodée 1:10 hier
40min d'automie sans alternateur sans soucis albino
Sur les trous, elle fait clong de l'arrière
Mon support de batterie est trop près de la chaine quand je prends un trou
Mais il n'y a pas de trou sur piste...
Avec son nouveau patin supérieur de couvre culasse, la distri ne racle plus
J'ai un bruit de clic clic de soupape sur le cylindre 4. Le jeu aux soupapes est bon. J'ai la compression à 12 bars sur ce cylindre. Les soupapes ne sont pas marquées, je m'attendais peut être à un siège qui descendait. J'suis peut être trop pointilleux sur les bruits d'une vieille mécanique?
En prennant les compressions, mes électrodes de bougies sont trop blanches. Jusqu'à 5000 tours elle se comporte bien, aussi j'ai laissé mes gicleurs d'origine pour l'instant, je vais peut être les monter de 5 points quand même... Autre question : vous mettez de la pate à joint entre pipes neuves et culasses (j'ai lu ça quelque part)?
J'avais des ptits suintements d'huile en haut à gauche
J'ai viré le bidon qui était plein d'essence et...................... il m'a échappé des mains Very Happy casse vous ne serez donc pas étonnés de voir un bidon rayé avec des poc à la Ferté Gaucher, c'est sa première chute Very Happy
avatar
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   29/1/2012, 09:28
1984-1973=11 ans w01
On peut aussi dire que le J est l'aboutissement du 8S air bi amortos de début 80, face aux balbutiements du 16S liquid uni-track de 84
donc 4 ans d'écarts Crying or Very sad
Avec un ptit peu plus de recul sur le 1135, ça a l'air d'aller pas si mal au final rabbit
avatar
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   29/1/2012, 10:25
un jour j'ai eclairé le conduit d'admission avec une lampe de poche ,quand j'au vu la lumiere passer entre la pipe et la culasse depuis je met de la pate a joint , ils auraient du faire des trous oblong sur les pipes
avatar
Masculin Nombre de messages : 6337
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   29/1/2012, 10:31
premiers essais et premier "polissage" de réservoir , t’inquiètes pas , on connait .
pour les petits bruits,il faudrait que tout soit neuf pour que cela ne se produise pas
Walter Bagehot
Page 30 sur 32Aller à la page : Précédent  1 ... 16 ... 29, 30, 31, 32  Suivant
» Vidéo de la réalisation d'un dessin d'irish en accéléré - impressionant
» Joyeux anniversaire Fabien... Heu : CHEF !!!
» Z1000J : démarrage difficile (tome 3)
» Project X Flighted
» Réalisation de protège-sacoches pour cyclocamping rando randonnée
