Partagez |
Aller à la page : Précédent  1 ... 16 ... 28, 29, 30, 31, 32  Suivant
avatar
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   27/11/2011, 19:10
Arrêtez de ma passer de la pomade, je vais finir par attraper la grosse tête!
Pour une fois, Roger avait encore raison pour le démarreur Very Happy w01
Sans la rondelle de 1mm entre roue libre et son pignon : beaucoup de jeu mais ça force moins au démarrage
Du coup, mesure de la dite rondelle au pied à coulisse : 1.12mm moyen, puis papier grain 40, de l'huile, un établi et un gant. Après 45min de gratte gratte, rondelle à 0.71mm moyen. Remontage, présence de jeu, et ça va mieux au démarrage albino
Maintenant, mes soucis vont vers la culasse : c'est très bruyant. Hier ça cognait même...
mon idée de mettre un tendeur de Ninja est je pense à rejeter car il y a un alésage dans le patin arrière dans lequel le poussoir du tendeur de 1000J rentre, mais pas celui de Ninja...
J'ai forcé le tendeur de 1000J en polissant les biseaux internes et en rajoutant une rondelle. Maintenant il pousse plus. Mon bruit en haut est passé d'un cognement à un raclement
bref c'est mieux mais loin d'être top....
ju
avatar
Masculin Nombre de messages : 2708
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   27/11/2011, 19:17
Si ton patin ressemble à celui de droite, il est bon pour la poubelle !!! D'origine, neuf, il n'y a aucune trace cylindrique de visible.
avatar
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   27/11/2011, 23:22
merci pour cette info JM
l'ancien proprio qui a vendu la moto à Alf lui avait fourni les patins AV, AR et la chaine en neuf... Soi disant...
je suis allé vérifier sur la moto :
J'y ai mis le tendeur de Ninja
J'entends toujours un bruit de frottement du haut, mais je me dis que c'est peut être normal vu le patin supérieur dans le cache AAC?
j'ai voulu prendre une vidéo pour vous faire entendre, mais on ne distingue pas grand chose
https://youtu.be/JBt8A9D7sRw
Ju
avatar
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   28/11/2011, 16:57
je viens d ecouter , je ne percis aucun bruit bizarre par cntre elle fait un jolie bruit , ca donne envie d entendre ca , bon aller je retourne au placo et rails, faut que je termine la salle de bains de ma femme
avatar
Masculin Nombre de messages : 2195
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   28/11/2011, 17:27
regarde que ce ne soit pas l'habillage qui entre en resonance . Moi aussi j'ai toujours eu un bruit venant du haut moteur
modèle économique, fait main
avatar
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   28/11/2011, 18:20
est ce que quelqu'un reproduit le patin dans le cache AAC vu qu'il n'est plus dispo chez kawa?
avatar
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   28/11/2011, 18:51
POURQUOI TOI TU TE LAVES DANS UN BAQUET DANS LA COUR
avatar
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   30/11/2011, 23:27
Pour une fois, Roger avait encore raison Very Happy albino
Le compte tour fonctionne, il y avait "juste" une inversion entre plus et masse dans le branchement w01
avatar
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   30/11/2011, 23:49
Patin de cache-ACT dispo aux States et chez Z1 Enterprises entre autres. (15 $)
avatar
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   30/11/2011, 23:56
avatar
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   1/12/2011, 00:15
non Yves on a deja une salle de bain , mais on se prepare une belle suite parental alors ca occupe
JD
avatar
Masculin Nombre de messages : 307
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   1/12/2011, 06:34
Une question à la con? J'y connais rien en moteur de kawa, mais tes carter sont d'origine ? Car les miens sont noir sur mon 1000j...
avatar
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   1/12/2011, 07:04
carters de 1000 R et 1100 gpz sont en noir
JD
avatar
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   1/12/2011, 07:28
Bon ok... je commence à douter de mon 1000j, ce qui expliquerai peut être les AAC marqué z1100R... Question Question Comment savoir?
avatar
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   1/12/2011, 13:05
ben t as pas un 1000 j d origine , ca devient rare d ailleurs
avatar
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   1/12/2011, 19:49
JD a écrit:
Bon ok... je commence à douter de mon 1000j, ce qui expliquerai peut être les AAC marqué z1100R... Comment savoir?
IL SUFFIT DE REGARDER LE N° INSCRIT SUR LE CARTER MOTEUR
ON SAIT TOUT DE SUITE SI C EST UN 1000 OU UN 1100
avatar
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   11/12/2011, 14:02
Nous sommes sortis pour la première fois aujourd'hui
Pas mal de reprises, mais assez positif pour une première sortie albino
avatar
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   11/12/2011, 14:25
chouette ça le fait.......bon tu n'as pas perdu tous les polys ? ....vu que tu es monté rigide les vibrations font leur travail
et le bruit sur le haut moteur tu en es ou ?
avatar
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   14/12/2011, 23:22
Pour le bruit haut moteur, certains me disent que c'est bruyant, d'autres me disent que c'est normal pour une moto ancienne... Moi je trouve que ça racle...
Ce soir, j'ai voulu synchroniser les carbus, mais avec le système vis contre écrou inaccessible, je l'ai déréglée plutôt qu'autre chose...
avatar
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   15/12/2011, 19:52
Personne n'a jamais été emerdé par ce système de vis/contre écrou pour la synchro des BS34?
je viens d'essayer de monter des ressorts supplémentaires pour me passer des écrous comme sur une rampe plus moderne, mais les vis continuent à tourner trop librement
Quelqu'un a déjà modifié ce système d'origine pour se passer du contre écrou et ainsi avoir un système de réglage fin et fiable de la synchro des carbus sur une BS34?
ju
avatar
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   15/12/2011, 20:03
Jamais eu de pb de ce genre
avatar
Masculin Nombre de messages : 6255
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   15/12/2011, 20:18
Je ne me souviens pas de cette difficulté,on y arrive quand même
Walter Bagehot
avatar
Masculin Nombre de messages : 550
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   15/12/2011, 21:54
patience et longueur de temps....nianani et nianana....
bon courage...
avatar
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   17/12/2011, 13:00
Mon support récepteur embrayage :
Mon support MC AR :
Ptite synchro : mieux mais pas top, elle pête toujours du pot, dès que je veux serrer les écrous, je perds la synchro car je ne dois pas avoir les bons outils (moins d'accès que pour un réglage soupapes) :
avatar
Masculin Nombre de messages : 3312
MessageSujet: Re: Z1000J Chef's Project : réalisation   17/12/2011, 18:37
ron recepteur d'embrayage : j'aurai cherché a mettre la vis de purge en haut ....
c'est autorisé en VMA les embrayages hydraulique ?
Page 29 sur 32Aller à la page : Précédent  1 ... 16 ... 28, 29, 30, 31, 32  Suivant
» Vidéo de la réalisation d'un dessin d'irish en accéléré - impressionant
» Joyeux anniversaire Fabien... Heu : CHEF !!!
» Z1000J : démarrage difficile (tome 3)
» Project X Flighted
» Réalisation de protège-sacoches pour cyclocamping rando randonnée
