| v'la la bête | |
+5la tige Pepo_68 tidji jhonguy STOK51 9 participants |
| Sujet: v'la la bête 9/2/2010, 19:46 | |
| donc depuis le temps que je devais le faire se post je m'y met par contre attention risque de crise cardiaque pour les puristes alors au debut c'était sa sans sa carte grise qui avait deja demarré mais dans l'ensemble assez ensuite et enfin une idée au milieu de toutes cette ferraillles depuis le temps y'a eu beaucoup de changement et l'affaire suis bien sont court a vos critiques (j'ai la première image du haut en tous petit que j'aimerais enlever si quelqu'un peut me filer de l'aide ) |
| Sujet: Re: v'la la bête 9/2/2010, 19:58 | |
| JE VOIS CELA DELICAT A ADELAIDE MAIS IL EN FAUT POUR TOUS LES GOUTS LA FOURCHE DANS CETTE POSITION VA FAIRE UN PEU PLONGEOIR ET RISQUE DE COULISSER ASSEZ MAL .... L AVENIR LE DIRA POUR ROULER A 90 C EST PEUT ETRE JOUABLE AVEC UN PEU D ENTRAINEMENT EN TOUS CAS PREPARATION MOTEUR INUTILE ... IL EST MEME RECOMMANDE D ENLEVER 2 BOUGIES POUR NE PAS SE FAIRE PEUR MOI POUR MA PART JE ME SERAIS PLUTOT ATTAQUE A LA MZ DERRIERE J AI HATE DE VOIR LA SUITE DU PROJET C EST SUR QUE L ON EST ASSEZ LOIN DE LA TRES COMMUNE 1135 GG REPLICA A+ YVES |
jhonguy
Nombre de messages : 455 Age : 68 Localisation : muflin Date d'inscription : 11/10/2009
| Sujet: Re: v'la la bête 9/2/2010, 20:27 | |
| perso j'aurais mis une fourche type erles rien que pour le guidage |
| Sujet: Re: v'la la bête 9/2/2010, 21:12 | |
| Sujet: Re: v'la la bête 9/2/2010, 21:13 | |
| Sujet: Re: v'la la bête 9/2/2010, 21:54 | |
| tu peux faire une photo de la colonne ? Je n'arrive pas à voir comment tu as soudé sinon l'angle ressemble fort à se qui se pratique |
Pepo_68
Nombre de messages : 69 Age : 65 Localisation : Ht Rhin Date d'inscription : 16/01/2009
| Sujet: Re: v'la la bête 10/2/2010, 07:43 | |
| j'hésite entre OUMMPH et AAAARRRGGGLLLL..... bon la base était , comment dire,....... à restaurer...... pareil, j'ai hate de voir les soudures.......et le train arriére????rigide comme il se doit???? |
| Sujet: Re: v'la la bête 10/2/2010, 07:48 | |
| si penché que ca un drag ? ca fait quoi comme angle de chasse ? |
| Sujet: Re: v'la la bête 10/2/2010, 12:41 | |
| te v'là toi ! |
| Sujet: Re: v'la la bête 10/2/2010, 14:46 | |
| ca a l'air d'etre encore pire sur la photo d'elliott , ou ca n'est qu'une illusion d'optique ? |
jhonguy
| Sujet: Re: v'la la bête 10/2/2010, 19:56 | |
| la dessus je dirais a vue de nez chasse a 0 comme sur les side que j'ai eu |
| Sujet: Re: v'la la bête 10/2/2010, 21:56 | |
| Sujet: Re: v'la la bête 11/2/2010, 07:52 | |
| plutot 400 ou 1000 |
jhonguy
| Sujet: Re: v'la la bête 11/2/2010, 09:15 | |
| c'est vrais qu'e le tete de fourche cache la colone de direction,je me suis baser au guidon |
| Sujet: Re: v'la la bête 11/2/2010, 10:13 | |
| AU DELA DE 45° UNE FOURCHE COULISSANTE TRADITIONNELLE EN FONCTIONNE PLUS .... POUR UNE FOURCHE INVERSE COMME LE GUIDAGE EST PLUS LONG ON DOIT POUVOIR ALLER UN PEU AU DESSUS MAIS C EST VRAIMENT DELICAT SUR LES VRAIS CHOPPERS AMERICAINS ILS UTILISENT UNE FOURCHE PARALLELOGRAMME QUI TRANSFORME LE MOUVEMENT VERTICAL DE LA ROUE EN MOUVEMENT DANS L AXE DES RESSORTS DE SUSPENSION ET LES AMORTISSEURS SONT A FRICTION OU COMPAS COMME LES MACHINES DU DEBUT DU 20 EME SIECLE .... CES FOURCHES COUTENT UNE FORTUNE SACHANT EN PLUS QUE POUR LA BEAUTE DE L OBJET LES TORSADES ET LE CHROME A PROFUSION AJOUTENT ENCORE AU BUDGET .... A MON AVIS BIEN LOIN DU PREVISIONNEL DE NOTRE AMI ELLIOT LAISSONS LE ALLER AU BOUT DE SON REVE D EASY RIDER C EST TOUJOURS INTERESSANT A SUIVRE ON NE PEUT QUE L ENCOURAGER A CONTINUER POUR VOIR LE FINAL DU DELIRE DE TOUTE FACON LE MODELE DE BASE N ETAIT PAS UNE RARETE ET LE CADRE D ORIGINE UNE DAUBE EN TUBE DE CHAUFFAGE CE N EST PAS UNE GROSSE PERTE MEME SI IL FINIT A LA FERRAILLE A+ YVES |
| Sujet: Re: v'la la bête 11/2/2010, 11:55 | |
| yves , l'ami elliott c'est un drag qu'il veut faire pas un chop |
| Sujet: Re: v'la la bête 11/2/2010, 14:32 | |
| - jhonguy a écrit:
- c'est vrais qu'e le tete de fourche cache la colone de direction,je me suis baser au guidon
Tout dépend du déport des tés... J' ai essayé la chasse a zéro sur mon side avec un 10" large et beaucoup de poid sur l' arvant dans la répartition des masses, eh bien c' est inconduisible... (aucune tendance!!!). Après, ce n' est valable que pour le mien, précession, pincement, poids, dimension des pneus influent sur le comportement!!! En chasse positive, il est lourd et guidonne... En chasse négative, 5mm ça va, 10mm c' est trop libre... Cet hivers, je change l' angle de chasse pour essayer de revenir en chasse positive, plus rassurant pour les poireaux comme moi... En chasse négative, la roue a tendance a vouloir "passer derrière", a haute vitesse, c' est du sport... |
jhonguy
| Sujet: Re: v'la la bête 11/2/2010, 16:19 | |
| ben nous en 10" a l'avant on etait en chasse nul a vide et on passait en negatif en charge c'etait un velo pas vicelard pour de rond faut dire que le gars qui nous l'avait fait savait de quois il parlait j'ai nomer msieur dd cailletet avec qui j'ai ete pass une saison avec le 700 tz les autres chassis on les a construir en copiant betement et ca marchait pareil tu as combien d'angle a ta colone parceque ca viend peut etre de la et pas specialement la chasse |
| Sujet: Re: v'la la bête 11/2/2010, 19:10 | |
| On arrêt de pourrir le post d' elliott???
crée un post je te répondrai... |
jhonguy
| Sujet: Re: v'la la bête 11/2/2010, 19:48 | |
| j'ai penser la meme chose |
| Sujet: Re: v'la la bête 12/2/2010, 00:27 | |
| par contre si tu fais rien des pots d origine ca m interesse donne une reponse en mp merci |
| Sujet: Re: v'la la bête 12/2/2010, 18:30 | |
| Sujet: Re: v'la la bête 15/2/2010, 20:55 | |
| Sujet: Re: v'la la bête | |
| v'la la bête | |
