Partagez |
 piéces de fonderie
avatar
Masculin Nombre de messages : 1099
MessageSujet: piéces de fonderie   1/7/2007, 21:31
voila ce que je voudrai faire couler, j'ai les moules , mais pas de fondeur.
La pompe à huile est de ma fabrication et est à double étage pour un carter sec
jokawa
avatar
Masculin Nombre de messages : 3584
MessageSujet: Re: piéces de fonderie   1/7/2007, 21:33
affraid bounce bounce bounce
avatar
MessageSujet: Re: piéces de fonderie   1/7/2007, 21:34
albino ah oui...quand même...tu sais faire ça !! jolie pièce....t'as pas 2 mains gauches albino albino pais je ne connais pas de fondeur...
avatar
MessageSujet: Re: piéces de fonderie   1/7/2007, 21:53
peut etre que yves en connait un
avatar
MessageSujet: Re: piéces de fonderie   1/7/2007, 22:49
VI J EN CONNAIS UN
MAIS LA FONDERIE AU SABLE A L UNITE C EST PAS DONNE
CAR C EST BEAUCOUP DE MAIN D OEUVRE PAR PIECE
SURTOUT QUE LA IL SEMBLERAIS QU IL Y AIE DE LA MOTTE ....
EN CLAIR UN PLAN DE JOINT DELICAT SURTOUT POUR LE CARTER D EMBRAYAGE
POUR L ALLIAGE C EST A VOIR AS 13 AG3T OU AU5GT
SI C EST EN MAGNESIUM C EST UNE AUTRE PAIRE DE MANCHE
IL FAUT TRAVAILLER A BAIN COUVERT POUR EVITER QUE CELA NE BRULE A L AIR LIBRE
AU FAIT POUR LA POMPE C EST UN MODELE A DOUBLE POMPE TROCHOIDALE COMME SUR LE CB750
OU MIXTE TROCHOIDALE POUR LA PRESSION D HUILE MOTEUR ET ENGRENAGES POUR LE RETOUR A LA BACHE A HUILE
BEAU PROJET
jokawa
avatar
MessageSujet: Re: piéces de fonderie   1/7/2007, 22:51
Question
ca y est, yves reparle en turc Idea
avatar
MessageSujet: Re: piéces de fonderie   1/7/2007, 23:21
j'ai les moules , pour en faire plusieurs, un fondeur içi à Toulon me laisserai faire la fonderie avec de l'alu de carter moteur (qu'il faut que je fournisse , le problème c'est qu'il m'en faut mini 500Kg pour le mettre dans le four).
pour la pompe c'est une double pompe , une pour le carter , et l'autre pour le graissage. Pour le moment sur ma meule j'ai fabriqué les carters en mecanosoudure, mais c'est lourd et le gars qui m'a soudé le carter sec ne m'a pas écouté pour le soudage et du coup ya des fuites que j'ai colmaté au métal liquide, mais ca fait pas beau.rabbit
MessageSujet: Re: piéces de fonderie   29/9/2007, 05:28
Salut J-Louis
Donc il te fô trouver 500Kg d’alu huuuh1
Des plaques d’offset d’imprimerie (alu/argent) pourraient faire l’affaire ??? Je ne connaît pas le pourcentage exacte
avatar
Masculin Nombre de messages : 1056
MessageSujet: Re: piéces de fonderie   30/9/2007, 10:53
l'alu des coque de bateau sa peus le faire???... mouais1
MessageSujet: Re: piéces de fonderie   30/9/2007, 20:18
et de quelle epaisseur !!!
je posse la question pour me faire peut etre une protection pour mon pont et boite de mon 4x4 Very Happy sa vien de me passé part la tete hihihihhihihihi
avatar
MessageSujet: Re: piéces de fonderie   1/10/2007, 18:44
MERCI LES GARS, L'ALU JE L'AI ? C'EST LE FONDEUR QUE JE N'AI PAS , MAIS BIENTÔT J4AURAIS MA FORGE ...ET ALORS....
albino albino Merci
avatar
MessageSujet: Re: piéces de fonderie   1/10/2007, 18:49
albino albino Merci
MOI J AI LE FONDEUR SPECIALISE DANS L ALUMINIUM ET LES ALLIAGES ....
avatar
MessageSujet: Re: piéces de fonderie   1/10/2007, 21:15
j'sais pas!!!... Question
mais j'ai de la famille à Hyeres (20KM de Toulon) mes parents et surtout! "Tonton" qui entretient et retape des bateaux. albino
il y a toujours une ou deux vieilles coques qui pourrissent au font du terrain de gardiennage, un coup de sie à metaux bien placé et hop!!!... Mad
500Kg d'alu!!!... banana1 :banane2: banana1
avatar
MessageSujet: Re: piéces de fonderie   1/10/2007, 21:51
Je t'attendais à Toulon J'ai 50 roros à te filer ... et tu es où?
loin......
JLS
si tu descends tph moi
avatar
MessageSujet: Re: piéces de fonderie   2/10/2007, 08:34
je ne suis resté à Lalonde que deux nuits en revenant d'Italie, pour voir les parents et je suis reparti, pour Paris,,,
dsl!!!... Idea
piéces de fonderie
» Une tentative de record VPH à la télé !
» Quel bus pour Demain ?
» Festival de la BD d'Hérouville St-Clair
» Schneider Trophy
» Moulé Vs Forgé ?
