| ca sert à quoi et quel est l'interet de: | |
| Sujet: ca sert à quoi et quel est l'interet de: 18/7/2007, 11:46 | |
| http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=300119717185&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=020 |
| Sujet: Re: ca sert à quoi et quel est l'interet de: 18/7/2007, 13:13 | |
| Sujet: Re: ca sert à quoi et quel est l'interet de: 18/7/2007, 18:53 | |
| comme sur les voitures, pour pas avoir d'etincelles perdues, entre autre, mais ce que donne, j'en sais rien |
| Sujet: Re: ca sert à quoi et quel est l'interet de: 18/7/2007, 19:06 | |
| pas besoin de batterie...pour démarrer? |
| Sujet: Re: ca sert à quoi et quel est l'interet de: 18/7/2007, 19:15 | |
| ben vi....l'intérêt de la magnéto.... |
| Sujet: Re: ca sert à quoi et quel est l'interet de: 18/7/2007, 19:23 | |
| ... j'en avais mis une sur une T120 TT de 1966, allégée de tout le superflu : phare, circuit électrique, batterie...un avion de chasse testé un jour de pluie au mas du clos avec le TON UP de Marie LEYTÈRE. |
| Sujet: Re: ca sert à quoi et quel est l'interet de: 18/7/2007, 21:31 | |
| Les spécialistes américains du dragster montaient ça pour être s^r de l'allumage , au BOC des Anglais sur une RSC avaient monté un distributeur d'allumage à la place du démareur ,et vu leur perf , ca donnait(moto grise metal et bordeaux) JLS |
| Sujet: Re: ca sert à quoi et quel est l'interet de: 18/7/2007, 21:40 | |
| c'est plus beau qu'un dyna mais aussi fiable? et tu montes ça comment??? j'ai un 900z à équiper.... |
| Sujet: Re: ca sert à quoi et quel est l'interet de: 18/7/2007, 22:12 | |
| - matchless a écrit:
- pas besoin de batterie...pour démarrer?
ALLUMAGE PAR MAGNETO EXTREMEMENT PUISSANT EST NECESSAIRE POUR LES MACHINE A TAUX DE COMPRESSION TRES ELEVE OU EQUIPEES DE COMPRESSEURS VOLUMETRIQUES OU DE TURBO A FORTE CHARGE PLUS DE 1 BAR DANS TOUS CES CAS IL EST NECESSAIRE D AVOIR UNE TENSION SUPERIEURE A 30 000 V POUR ESPERER AVOIR UN ALLUMAGE CORRECT MALLORY EST LA PLUS CELEBRE MARQUE DE MAGNETO POUR DRAG AUTRE AVANTAGE GRACE AU DISTRIBUTEUR A DOIGT IL N Y A QU UNE ETINCELLE TOUS LES 2 TOURS PAR CYLINDRE CE QUI PERMENT A LA BOBINE D AVOIR 2 FOIS PLUS DE TEMPS POUR SE CHARGER ET PAS D ETINCELLE PERDUE SUR UN CYLINDRE EN PHASE DE FIN D ECHAPPEMENT DEBUT D ADMISSION BIEN SUR PAS BESOIN DE BATTERIE ET TRES PEU DE CONSOMATION DE PUISSANCE POUR L ENTRAINER ENFIN C EST TRES ROBUSTE ET BEAUCOUP MOINS DELICAT A REGLER QU UN ALLUMAGE ELECTRONIQUE DE DERNIERE GENERATION ET LE LOOK RACING A L AMERICAINE INDISPENSABLE EN DRAG OU SUR LES MOTEURS DE 400M DA A+ YVES |
| Sujet: Re: ca sert à quoi et quel est l'interet de: 18/7/2007, 22:30 | |
| pas de batterie->pas d'alternateur? sur une magnéto il y a qd même du réglage non? l'allumage type dyna pas trop de réglage à moins de taper ds la programmation. donc pas d'interet pour un moteur stock sauf pour le look? en tout cas merci pour ton explication:cool2: |
| Sujet: Re: ca sert à quoi et quel est l'interet de: 18/7/2007, 22:54 | |
| - bruno56 a écrit:
- pas de batterie->pas d'alternateur?
sur une magnéto il y a qd même du réglage non? l'allumage type dyna pas trop de réglage à moins de taper ds la programmation. donc pas d'interet pour un moteur stock sauf pour le look? en tout cas merci pour ton explication:cool2: EFFECTIVEMENT AUCUN INTERET POUR UNE MACHINE DE ROUTE C EST SEULEMENT VALABLE POUR UNE MACHINE DE COURSE QUI N A PAS BESOIN DE LUMIERE POUR LE REGLAGE DE LA MAGNETO CELA SE LIMITE A L AVANCE A L ALLUMAGE EN FAISANT TOURNER LE DISTRIBUTEUR COMME SUR UNE RENAULT 4L A+ YVES |
| Sujet: Re: ca sert à quoi et quel est l'interet de: 18/7/2007, 23:09 | |
| Sujet: Re: ca sert à quoi et quel est l'interet de: 18/7/2007, 23:12 | |
| Pour le fun.... http://www.huntmagnetos.com/motorstore.php |
| Sujet: Re: ca sert à quoi et quel est l'interet de: | |
