| pb avec l'injection du 1100zx | |
Nombre de messages : 3464 Age : 55 Localisation : alsace Date d'inscription : 03/03/2008
 | Sujet: pb avec l'injection du 1100zx 5/7/2010, 15:14 | |
| bon v'la le soucis : a 4700 ( avant c'est bon apres c bon ) coupure d'essence , gros trou le temoin DFI n'indique pas de soucis , mes bougies sont plutot noires , je suis en 4 en 1 sebring depuis avant cette panne ( mais avant le feu ds le garage ca marchait bien ) on ne sent pas le trou si on tire a fond sur la poignee des gaz vous avez des idee ? j'ai viré le filtre a air : c'est pareil jeu aux soupapes fait autres petit symptomes : chaine de distri "legerement " bruyante , je trouve que le moteur a l'air de pas mal chauffer ( mais fait de tte facon chaud en ce moment ) , j'ai mis de la 20w50 semaine derniere merci pour votre avis franck |
Nombre de messages : 13585 Age : 57 Date d'inscription : 23/03/2007
 | Sujet: Re: pb avec l'injection du 1100zx 5/7/2010, 16:10 | |
| c est dur de savoir sans avoir la moto a coté
ca le fait tout le temps ou non?
pas de prise d air?
probleme de pression d essence |
 | Sujet: Re: pb avec l'injection du 1100zx 5/7/2010, 18:12 | |
| ouais ca le fait tt le temps a froid comme a chaud si ca avait ete des carbus j'aurai tt de suite dit probleme aiguille mais la  , si c'etait la pression ca le fairait qq soit le regime moteur non ? les sondes pareils non ? reste alors le calculateur ce qui est relou c'est que avant et apres ce point ca marche toujours aussi bien |
 | Sujet: Re: pb avec l'injection du 1100zx 5/7/2010, 20:04 | |
| Pression peut être  |
 | Sujet: Re: pb avec l'injection du 1100zx 5/7/2010, 20:13 | |
| ton regulateur de pression qui fait des siennes
apres si ca coupe tout le temps a 4700 c est peut etre ton boitier d allumage qui a pris un coup
si vraiment tu ne trouves pas on passera a la solution radicale en changeant ce qui peut merder |
LOULOU
Nombre de messages : 160 Age : 65 Localisation : 77 Couilly Pont Aux Dames Date d'inscription : 02/06/2010
 | Sujet: Re: pb avec l'injection du 1100zx 6/7/2010, 05:33 | |
| Il y a eu le feu dans le garage???il me semble que le dépot de fumée abime les appareils et circuits imprimés,quand un incendie est dans un lieu ou du matériel comme ordi copieur etc est a proximité et a subi la fumée l expert prend en considération  Tu as peut etre en composant abimé par du résidu de fumée |
 | Sujet: Re: pb avec l'injection du 1100zx 6/7/2010, 19:28 | |
| bon alors y a du neuf, j'ai recuperer un calculateur de 1100 B2 , et ca fonctionne donc c'etait bien le calculateur , je fais quoi maintenant , je conserve ce calculateur ou j'en cherche un de zx  , il me semble que la difference entre le b2 et le zx c'est la sonde atmospherique et l'autodiagnostique ( et donc roulage en mode deannage) sur le zx vous en pensez quoi a moins qu un gars en a un a pas cher du tout ( genre un gars qui m'a fournit des pieces pas top  ) franck bon maintenant il me reste a regler : bruit de chaine de distri et bruit au niveau de l'embrayage  |
 | Sujet: Re: pb avec l'injection du 1100zx 6/7/2010, 20:10 | |
| sinon ça s'ouvre facilement, un coup de souflette et peut être une soudure qui a lachée..... Déja vu  |
 | Sujet: Re: pb avec l'injection du 1100zx 6/7/2010, 21:22 | |
| - road eagle a écrit:
- sinon ça s'ouvre facilement, un coup de souflette et peut être une soudure qui a lachée..... Déja vu
 t'as raison je vais qd meme y jeter un oeil desfois que ... |
 | Sujet: Re: pb avec l'injection du 1100zx 6/7/2010, 22:43 | |
| fais attention si t ouvres,il y a une couche de silicone pour faire étanchéité et il tient bien |
Nombre de messages : 7339 Age : 74 Localisation : montfermeil Date d'inscription : 29/06/2009
 | Sujet: Re: pb avec l'injection du 1100zx 7/7/2010, 09:12 | |
| 90% des pannes électriques sont dûes aux mauvaises connexions , vérifies d'abord les prises , chaque fil , la poudre d'extincteur est oxydante et seul le nettoyage manuel de chaque fil et cosse peut enlever les mauvais contacts;bon courage  |
 | Sujet: Re: pb avec l'injection du 1100zx 15/7/2010, 11:17 | |
| alors donc avec le calculateur du B2 la moto tourne tres bien , mais j'ai reussi a trouver a pas cher un calculateur de zx donc mise en place ce matin et roule ma poule bein vous allez rire mais avec le calculateur ( de zx donc ) meme probleme , c a dire gros trou a 4500 tours donc : avec le calculateur de zx( essaie avec 2 boitiers ) ca marche pas bien , avec celui du B2 ca marche bien ( pas de trou ) mais il parait que les temps d'injection ne sont pas les meme entre ces 2 boitiers ; il y a une info que le boitier du B2 ne doit pas prendre en compte non ? alors les defenseurs de l'injection j'ecoute vos propositions l'injection c'est bien mais qd ca merde bein c'est tres chiant est ce que ca pourrait venir d'une mauvaise synchro ? ( je sais bien que ca devrait le faire aussi avec le boitier du B2 mais bon je cherche ... ) |
Nombre de messages : 1399 Age : 55 Localisation : 14,CAEN Date d'inscription : 25/05/2010
 | Sujet: Re: pb avec l'injection du 1100zx 15/7/2010, 11:54 | |
| Il y a peut etre une info qui n'est pas la meme entre les 2 familles de calculateur. Peut etre juste une sonde en plus Mais le mieu c'est des carbu car je peu encore mettre les mains dedans, quand c'est trop moderne et qui faut l'ordi et le brevet de pilote  |
 | Sujet: Re: pb avec l'injection du 1100zx 15/7/2010, 12:41 | |
| tes deux boitiers de zx sont peut etre naze
le boitier du b2 n a pas de sonde de pression atmospherique |
 | Sujet: Re: pb avec l'injection du 1100zx 15/7/2010, 19:01 | |
| Et si c'était pas ta sonde athmo qui était en cause, t'en as pas une pour faire un éssais. |
 | Sujet: Re: pb avec l'injection du 1100zx 15/7/2010, 19:32 | |
| - stephanedu14 a écrit:
- Et si c'était pas ta sonde athmo qui était en cause,
t'en as pas une pour faire un éssais. bein il me semble que la sonde atmo est dans le boitier injection ( et comme j'ai changé de boitier ..) si c'etait une sonde j'aurai un signal au niveau du DFI ( bon c'est vrai lui aussi pourrait deconner ) |
 | Sujet: Re: pb avec l'injection du 1100zx 15/7/2010, 21:05 | |
| Faudrait que tu prennes la revue, un ohmètre et que tu fasses les mesures comme indiqué, il n'y pas grand chose comme composants  |
Nombre de messages : 1554 Age : 57 Localisation : belfort Date d'inscription : 15/02/2008
 | Sujet: Re: pb avec l'injection du 1100zx 16/7/2010, 17:34 | |
| change ta sonde de culasse |
Nombre de messages : 13287 Age : 61 Localisation : REIMS Date d'inscription : 28/03/2007
 | Sujet: Re: pb avec l'injection du 1100zx 16/7/2010, 18:14 | |
| PROBLEME DE SONDE DE TEMPERATURE DE CULASSE CONNU IDENTIFIE SUR UN DE MES 750 TURBO AUSSI OBLIGE DE MONTER UNE RESISTANCE EN SERIE POUR LA RECALIBRER ELLE A TENDANCE A RESTER ACTIVE ET FAIT LE MEME EFFET QUE SI L ON AVAIT ENCORE LE STATER POUR MOTEUR FROID LA MOTO DEVIENT PROGRESSIVEMENT TROP RICHE A+ YVES |
 | Sujet: Re: pb avec l'injection du 1100zx 16/7/2010, 20:51 | |
| Il ya les valeurs de résistance sur la revue, il suffit de les contrôler. |
 | Sujet: Re: pb avec l'injection du 1100zx  | |
