-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
 Bougies sans et avec résistance
Bougies sans et avec résistance Empty
MessageSujet: Bougies sans et avec résistance   Bougies sans et avec résistance Icon_minitime26/6/2007, 22:41
Sur les Z entre la premiére génération puis les J et + , les bougies préconisées passent de B8ES à BR8ES . Les BR ont une résistance intégrée mais est-ce qu'il y en a qui connaisse la raison de ce changement ? le moteur ? les antiparasites ? autre chose ?
Là , c'est pour ma culture perso . Si je veux monter des B8 sur un GPZ ou des BR8 sur une 900Z1 qu'est ce que ça change ?
Avis des spécialistes de l'allumage !
Patrice
MessageSujet: Re: Bougies sans et avec résistance   Bougies sans et avec résistance Icon_minitime26/6/2007, 22:50
je me suis posé les memes questions ... j'ai cherché un peu ... mais tout ce que je peux te dire, c'est que j'ai trouvé (sans avoir eu confirmation) qu'il fallait pas monter des anti parasites avec resistance de 10ohm + bougie avec resistance pour cauise de reduction d'etincelle, mais je ne sais pas si c'est la veritable raison ....
La config ideale serait soit :
- bougie sans resistance et antiparasite 10ohm
- Bougie avec resistance et antiparasite 5ohm
Il parait que c'est equivalent en ce sens, apres peut etre que le blindage du fil à evolué suivant les années/modeles .....
MessageSujet: Re: Bougies sans et avec résistance   Bougies sans et avec résistance Icon_minitime26/6/2007, 23:02
la résistance sert simplement d'antiparasite, elle n'a aucune incidence sur l'allumage
MessageSujet: Re: Bougies sans et avec résistance   Bougies sans et avec résistance Icon_minitime26/6/2007, 23:25
allumage électronique: BR9
allumage à rupteurs: B9
pour moi c ça!w01
MessageSujet: Re: Bougies sans et avec résistance   Bougies sans et avec résistance Icon_minitime27/6/2007, 22:15
pour moi c ça!w01
La réponse me plaisais bien ,alors je suis allé voir les manuels réparation
Kawa des J , R et Gpz .
Mais ............. sur les modéles europe bougies BR8 sur le modéle US , B8 .
Toutes à allumage électronique !
Reste peut-être la piste sur le niveau d'antiparasitage de l'allumage , législations différentes entre les pays ?
MessageSujet: Re: Bougies sans et avec résistance   Bougies sans et avec résistance Icon_minitime27/6/2007, 22:42
là j'avoue ne pas savoir...
MessageSujet: Re: Bougies sans et avec résistance   Bougies sans et avec résistance Icon_minitime27/6/2007, 22:54
R pour resistance
KEKE w01
MessageSujet: Re: Bougies sans et avec résistance   Bougies sans et avec résistance Icon_minitime27/6/2007, 23:20
j'avais un doute là dessus Question ... maintenant c'est ok 🤡
» Bougies
» Bougies?
» bougies racing
» BOUGIES
» compatibilité bougies?
