Partagez |
 problème culasse 1000J
avatar
MessageSujet: Re: problème culasse 1000J   Lun 21 Juin 2010 - 9:21
avatar
Masculin Nombre de messages : 6285
MessageSujet: Re: problème culasse 1000J   Lun 21 Juin 2010 - 10:25
mais moi je n'aurais retouché l'arbre à cames
avatar
MessageSujet: Re: problème culasse 1000J   Lun 21 Juin 2010 - 11:47
MOI NON PLUS
MAIS LE PRINCIPAL ETANT LE RESULTAT FINAL SI IL TE CONVIENT C EST PARFAIT
kiapt
avatar
Masculin Nombre de messages : 111
MessageSujet: Re: problème culasse 1000J   Lun 21 Juin 2010 - 13:56
merci pour vos encouragements.
Pourquoi pensez-vous que la retouche de l'AAC était une mauvaise solution ?
Pour des raisons économiques ou pour des raisons de fiabilité ? ou les deux (!).
avatar
MessageSujet: Re: problème culasse 1000J   Lun 21 Juin 2010 - 14:01
le traitement de l'arbre à cames est uniforme et lors d'un retaillage , qui fait varier les levées et durées , il n'est pas toujours aussi "dur" que d'origine . Donc fiabilité et performances différentes
avatar
MessageSujet: Re: problème culasse 1000J   Lun 21 Juin 2010 - 14:03
C EST JUSTE QUE LA RETOUCHE D UN AAC
CELA FAIT UNE PIECE SPECIALE QUI DEMANDE UNE MACHINE HAUT DE GAMME
ET UN TRAITEMENT PARTICULIER POUR ETRE OPERATIONNEL
C EST DELICAT ET L AFFAIRE DE SPECIALISTES TRES BIEN EQUIPES
ET QUE SI TU AS UN SOUCIS DE LUBRIFICATION UN JOUR
CE QUE JE NE TE SOUHAITE PAS
IL FAUDRA TOUT REFAIRE
LE REMPLACEMENT PAS UN ARBRE STANDARD N EST PAS POSSIBLE
C EST TOUT
JE LE REDIS LE RESULTAT EST LA
TA MOTO FONCTIONNE
ET TU EN ES SATISFAIT ...
QUE DEMANDER DE PLUS
PROFITES
avatar
MessageSujet: Re: problème culasse 1000J   Lun 21 Juin 2010 - 14:13
et surtout risque de probleme et toujours quand y faut pas
kiapt
avatar
MessageSujet: Re: problème culasse 1000J   Lun 21 Juin 2010 - 15:01
merci pour vos retours.
La rectification a bien été faite par un spécialiste avec un outillage ad-hoc, et un traitement thermique a ensuite été appliqué sur l'AAC.
J'espère que la fiabilité ne sera pas altérée.
Pour le coût, c'est sur que rapporté à la valeur globale de la moto ce n'est pas raisonnable.
Mais bon, si on était raisonnables, on ne fréquenterait pas ce forum, n'est-ce pas ?
» Problème culasse Mauser 66
» Problème culasse bloquée Sauer 101.
» joue très bien les fers mais pas les bois: problème de grip
» Problème M4 CQB/R DBOYS
» [Tuto] Renforcement d une culasse (Ici un Kac PDW)
