| pistons 76 pour 1135 | |
| Sujet: pistons 76 pour 1135 26/4/2010, 09:21 | |
| j'ai besoin de vos lumières! le moteur que j'ai cassé il y a 15 jours a été fait par pascal schiltz justement. une prise d'air au niveau du joint de culasse nous a fait griller un piston. je suis à la recherche de pistons haute compression de 76mm d'alésage pour refaire mon moteur pour spa. qui pourrait me dire où je pourrais trouver ça. l'ancien proprio m'a dit que c'était un kit termignoni. après recherche chez termignoni, ce serait des pistons bucci. ça commence à urger. merçi |
baloo
| Sujet: Re: pistons 76 pour 1135 26/4/2010, 10:12 | |
| Salut Philippe, tu a des pistons en "76" sur ton kawa !! ce n'est pas un 1135 mais un "gros" 1200+ (jai pas le temps de faire le calcul) , tu peut faire des pistons a la cote chez JE ; d'ailleurs apres un coup d'oeil sur le catalogue ils ont un 76 http://www.jepistons.com/Catalogs/Powersports/Street-Cycle/Kawasaki/kz_900-1000.aspx mais apparement c'est pour les anciens z , doit pas y avoir grosse difference faut demander aux "grands gourous" de la kawa , l'importateur pour la france ca doit etre optimum moteur "phillippe freon" http://www.optimum-moteur.fr/ sinon la solution la plus simple tu prend un kit 74 (1135)wiseco chez bihr et tu fait realeser un vieux bloc cylindre , moi c'est idem je refait mon moteur avec de la pieces 2eme choix , because manque de temps et de finance a bientot baloo |
| Sujet: Re: pistons 76 pour 1135 26/4/2010, 11:24 | |
| JE ne fait pas de kit pour 1000 J ou bien à la demande, comme Baloo, un kit 1135 Wiseco ou mieux MTC
ou bien tu trouves un spécialiste qui peut te refaire ça mais le prix devrait être conséquent pour une pièce |
| Sujet: Re: pistons 76 pour 1135 26/4/2010, 22:51 | |
| salut tu veux des 74 mm (1135) pour remonter sans réaléser ? ou des 76 (1200) et réaleser en profitant de tes grosses chemises ? |
| Sujet: Re: pistons 76 pour 1135 26/4/2010, 23:19 | |
| pour remettre les mêmes pistons! |
| Sujet: Re: pistons 76 pour 1135 27/4/2010, 09:04 | |
| hum pas gagné, ça ... on ne trouve plus grand chose en 74... wiseco peut etre ... bonne chance |
| Sujet: Re: pistons 76 pour 1135 27/4/2010, 09:29 | |
| - j-yves a écrit:
- hum
pas gagné, ça ... on ne trouve plus grand chose en 74... wiseco peut etre ... bonne chance d apres ce que j ai compris, c est du 76 qu il cherche. a+ luiggi |
| Sujet: Re: pistons 76 pour 1135 27/4/2010, 12:52 | |
| c est con parce qu ils les vendent a l unite mais le probleme c est que ca n est que pour du z1000 par pour des moteur type 1000j Retail Price: | $167.01 $588.04
| Quantity: | |
autrement tu en prends 4 et tu mets une cale sous le bloc pour rattraper la différence de hauteur des pistons z et j |
| Sujet: Re: pistons 76 pour 1135 30/4/2010, 21:36 | |
| regades chez J.E aux states, tu pourras peut etre trouver ton bonheur en 76 |
zdrag Moderateur
| Sujet: Re: pistons 76 pour 1135 30/4/2010, 21:52 | |
| hello, Je crois que les seuls a vendre du diametre 76 pour 1000j c'est mtc. http://www.mtceng.com/joomla_1_5/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=8:gpz1100&Itemid=100148 Si tu as besoin sur ebay le gars de cette boutique ebay vend toute la gamme mtc et en plus il est a une 20 de kilometres du siege mtc http://stores.ebay.com/Pit-Stop-Performance-Store A+ salut zdrag |
| Sujet: Re: pistons 76 pour 1135 30/4/2010, 21:59 | |
| JE ne fait que pour Z pas pour J |
| Sujet: Re: pistons 76 pour 1135 30/4/2010, 22:07 | |
| bon si t as pas trouver pour tes pistons chez wiseco ca existe pour sur base 1100 avec axe en 17 mm en 76 mm d alesage c est un 1200= 76:2=38 38x38=1444 1444x3.14=4534.16 4534,16x66=299254.56 299254.56x4=1197018.2 comme c est en cm3 tu deplaces ta virgule de 3 crans et tu arrives 1197 donc chez wiseco ca existe sous le code k1201 et pour un moteur base gpz/x avec axe en 18mm sous le code k 1202 et si jamais tu veux plus gros y a jusqua 1260 en 78 d alesage |
| Sujet: Re: pistons 76 pour 1135 30/4/2010, 22:09 | |
| pierre les pistons de z et j se montent sans probleme meme course seul l alesage du carter superieur est parfois necessaire selon le kit car sur la base du z on peut monter chez wiseco avec big bore un 1393cm3 code k1385 avec un bloc code w3715.1 |
| Sujet: Re: pistons 76 pour 1135 30/4/2010, 22:20 | |
| et donc pourquoi chez Wiseco les Z et J sont différenciés et chez JE il est mentionné que les kits pour J ne se font pas ???!!! |
| Sujet: Re: pistons 76 pour 1135 30/4/2010, 22:28 | |
| tu poses une bonne question pierre , mais je l ignore , j ai le catalogue wiseco sous les yeux et effectivement c est bizarre de voir que certains kit son commun et pas d autres pourtant pour le Z il existe un kit 1200 code k1200 tout simplement ; le kit 1135 sur base z est le k1135 ,sur base J k1136S et base 1100 gpz(b1 ou b2) k1136 va comprendre ........ par contre les pistons JE je ne connais pas je sais que optimum moteur en vend mais c est tres cher et pas meilleur en duree |
| Sujet: Re: pistons 76 pour 1135 30/4/2010, 22:34 | |
| eh les verts, va falloir reviser les classiques meme si les pistons de Z et J semblent identiques, la hauteur de l'axe n'est pas la meme il y a 1,3mm de difference... et ça change tout je ne dis pas que ça monte pas .... mais si tu montes du J sur du Z, tu paumes deux points de compression et ça n'avance pas si tu montes du Z sur du J tu as une géometrie de combustion merdique le ZX ,c'est une autre histoire ... a plus jy |
| Sujet: Re: pistons 76 pour 1135 30/4/2010, 22:39 | |
| wala, et donc il faut une cale pour rattraper la compression |
| Sujet: Re: pistons 76 pour 1135 30/4/2010, 22:50 | |
| ????????????? la y a truc que je pige plus , un bloc J avec sa culasse se monte sans soucis sur un las moteur de z sans modif!!!! |
| Sujet: Re: pistons 76 pour 1135 30/4/2010, 23:08 | |
| je parlais de juste changer les pistons |
| Sujet: Re: pistons 76 pour 1135 30/4/2010, 23:11 | |
| ok voila c ets vrai , ca colle surtout quils ont la meme course de 66mm |
| Sujet: Re: pistons 76 pour 1135 1/5/2010, 19:36 | |
| ca sent la punition ca le bloc 1000j est plus haut que celui du z et donc les pistons ne sont inversables sauf en mettant une cale sous le bloc du z quand a la culasse certes on peut la mettre sur un z mais il faut l amenager un peu a cause de la chaine de distrib qui est a rouleau sur le z et hy-vo sur le j |
| Sujet: Re: pistons 76 pour 1135 2/5/2010, 13:13 | |
| 'tain c'est pas clair ton histoire phil tu me dis juste vouloir changer tes pistons (et donc moi je comprends pas réaléser) donc si tu es en 1135 il te faut des pistons en 74 et pas 76 si tu cherches des 76 tu vas etre en 1200 tu dois donc réaleser et il te faut voir si tes chemises seront encore assez épaisses après leur avoir enlevé 1 mm au rayon (parfois c'est jouable; parfois non il faut qu'il te reste autour de 2mm d'épaisseur .... à 1,5 t'es limite pour les taux de compression: tu trouves du 10,5 ... tourisme le 13,5 c"est pour le drag idéalement il te faut 12 si tu pends des 13,5, tu a deux possibilités pour revenir à 12 : fraiser le ciel des pistons (il y a de la matière; c'est sans pb) mais je ne connais pas la valeur exacte à enlever ou placer une cale sous ton bloc cylindre; il en existe de toutes les tailles; j'en ai une ... je peux te donner la bonne valeur (mais les vendeurs serieux aux US connaissent ça par coeur) wala |
| Sujet: Re: pistons 76 pour 1135 2/5/2010, 17:23 | |
| je regarde toujours de pret stock , lol mais j ai pas mis les mains dans un Z depuis un siecle alors je fais marcher ma memoire |
| Sujet: Re: pistons 76 pour 1135 | |
