| Damned ...telesco.... | |
+4bruno STOK51 nini72 barry 72 8 participants |
barry 72
| Sujet: Damned ...telesco.... 22/3/2010, 13:46 | |
| Salut, Ce matin plein de bonne volontée j'ai démonté ma fourche (telesco)pour mettre des cales au cul des ressorts , tout c'est bien passé sauf au remontage ou j'ai péter la demie coquille de serrage de la roue gauche (je vais finir par la viree cette fourche), quelle merde j'ai toujour peur que ça se barre alors j'ai serré comme un bourrin ; est ce que quelqu'un aurais ça dans un coin sinon je vais en refaire une . D'avance merci |
| Sujet: Re: Damned ...telesco.... 22/3/2010, 17:40 | |
| tu as pas de chance avec cte fourche!!! |
| Sujet: Re: Damned ...telesco.... 22/3/2010, 19:15 | |
| PAS MIEUX TU SAIS POURQUOI J EN AI PAS D AVANCE .... PARCE QUE TU N ES PAS LE PREMIER A QUI CELA ARRIVE IL TE RESTE A EN USINER UNE PAIRE ... PARCE QUE QUAND ON LES FAIT C EST PAR 2 BIEN SUR A+ YVES |
| Sujet: Re: Damned ...telesco.... 22/3/2010, 19:26 | |
| si tu les refais, met peut etre plus de matière là ou çà à cassé... ou passe en acier! |
| Sujet: Re: Damned ...telesco.... 22/3/2010, 19:30 | |
| PAS LA PEINE D UTILISER DE L ACIER ... JUSTE PRENDRE DE L AU4G CE SERA BIEN SUFFISANT PAR RAPPORT A LA DAUBE D ALU COULE UTILISEE SUR CETTE FOURCHE CE SERA 10 FOIS PLUS SOLIDE A+ YVES |
barry 72
| Sujet: Re: Damned ...telesco.... 22/3/2010, 20:11 | |
| Bon alors si je suis pas le premier à qui ça arrive c'est que je ne suis pas autant bourrin que je croyais ,je compte les refaires en alu (de recup donc je sais pas si c'est du AU4 G)et sans le trou du dessous dont je ne vois pas l'utilité et qui fragilise .Vous en pensez quoi?? Par compte pour le serrage faut y aller à la clef dynamo ou quoi?? Sinon merci de vos reponses |
| Sujet: Re: Damned ...telesco.... 22/3/2010, 20:14 | |
| ca n a pas besoin d etre serrer fort
des que ca serre,un quart de tour et c est bien suffisant |
barry 72
| Sujet: Re: Damned ...telesco.... 25/3/2010, 20:26 | |
| clair que ya de la matière, mais une fois peint comme tu dis, ça choquera pas par contre l'inox dans l'alu...pas bon ! ou bien mettre de la Molykote anti-grippant le mieux, met de la visserie normale avec du frein-filet moyen |
| Sujet: Re: Damned ...telesco.... 26/3/2010, 07:55 | |
| y a beaucoup de matiere en dessous qd meme , et y a pas un grand interet en plus , perso j'enleverais encore ... |
| Sujet: Re: Damned ...telesco.... 26/3/2010, 08:11 | |
| QUI PEUT LE PLUS PEUT LE MOINS , là c'est beton , pas grave , comme dit ça baisse le centre de gravité ...........mais ça augmente les masses suspendues . |
| Sujet: Re: Damned ...telesco.... 26/3/2010, 08:47 | |
| Sujet: Re: Damned ...telesco.... 26/3/2010, 10:07 | |
| TU PEUX EN RETIRER ENCORE UN PEU SANS AUCUN RISQUE ... CE SERA PLUS AGREABLE A L OEUIL LA MARGE EST TRES GRANDE ... L EPAISSEUR SOUS L AXE DOIT ETRE DE 1/2 DIAMETRE ENVIRON POUR AVOIR UN COEFFICIENT DE SECURITE CONFORTABLE ET AUCUNE RIQUE DE CASSE EXEMPLE SI TON AXE FAIT 16 MM SI TU LAISSES 8 MM DE MATIERE EN DESSOUS CELA NE CASSERA JAMAIS C EST JUSTE UNE INFO ... PAS UNE OBLIGATION A+ YVES |
barry 72
| Sujet: Re: Damned ...telesco.... 26/3/2010, 12:27 | |
| merci de vos reponses , alors si j'utilise la methode à Yves , mon axe fait 22 au mini donc je peux descendre jusqu'a 11 , je pense que je vais m'arreter à 15 , la secu de la secu...; et puis en plus j'ai une toute petite fraisseuse d'etablis et ça prends des heures . |
| Sujet: Re: Damned ...telesco.... 26/3/2010, 12:30 | |
| a la scie a metaux il y en a pour 5 minutes avec une bonne lame . a+ luiggi |
barry 72
| Sujet: Re: Damned ...telesco.... | |
