| Boite de vitesse de GPZ 82 dans Z1000 | |
| Sujet: Boite de vitesse de GPZ 82 dans Z1000 12/2/2009, 17:08 | |
| Bonjour à tt j'endends parler un peu partout et sur le forum de remplacement de boite de vitesse de GPZ 1100 (82 ou autres ) dans des carters de Z 1000 . Ma question est simple sa sert à quoi ??????????????? et quelle peu en etre les avantages etc etc ??? mreci et GAZ TEAM TZ |
| Sujet: Re: Boite de vitesse de GPZ 82 dans Z1000 12/2/2009, 17:35 | |
| PLUS SOLIDE ET TOURNE DEUX FOIS MOINS VITE |
| Sujet: Re: Boite de vitesse de GPZ 82 dans Z1000 12/2/2009, 18:23 | |
| donc t'avance moins vite |
| Sujet: Re: Boite de vitesse de GPZ 82 dans Z1000 12/2/2009, 19:36 | |
| pas vraiment la boite tourne moins vite parceque les pignons sont plus gros |
| Sujet: Re: Boite de vitesse de GPZ 82 dans Z1000 12/2/2009, 22:47 | |
| C'est du trucage alors ca à l'allure d'un z mais ......... Donc si c'est caché t'as le droit |
| Sujet: Re: Boite de vitesse de GPZ 82 dans Z1000 12/2/2009, 23:22 | |
| bon puisque ça a l'air d'intéresser du monde je vends une boite de GPZ 1100 B1... ...600 € ! ya même toute la moto autour |
| Sujet: Re: Boite de vitesse de GPZ 82 dans Z1000 13/2/2009, 09:31 | |
| salut à tous je viens de conparer les donner tech ,le rapport de trans primaire c'est le mm ,mais l'etagemnet de la bite est differente la premiere est plus longue ...maintenant je vais aller touche la ferraille bien froide dans l'atelier De plus j'ai trouvé sur le fourum un sujet qui parle un peut de la mm chose alors je continue mes investigations A+ Team TZ |
| Sujet: Re: Boite de vitesse de GPZ 82 dans Z1000 13/2/2009, 11:34 | |
| Sujet: Re: Boite de vitesse de GPZ 82 dans Z1000 13/2/2009, 11:55 | |
| Sujet: Re: Boite de vitesse de GPZ 82 dans Z1000 13/2/2009, 12:42 | |
| oui oui ca depend de la couleur ................de l'origine .............. de l'utilisation ..........et du traitement medical |
| Sujet: Re: Boite de vitesse de GPZ 82 dans Z1000 13/2/2009, 17:09 | |
| - Team TZ a écrit:
- salut à tous
A+ Team TZ UNE FOIS INSTALLEE CA DONNE CA |
| Sujet: Re: Boite de vitesse de GPZ 82 dans Z1000 13/2/2009, 19:03 | |
| Merci Bruno c'est bein ce que j'avais vue , mais maintenant je fais un petit montage à blanc et il faut ue je trouve les roulements qui von biens ,pour le callage je verrais ca avec mon tour . Merci encore PS si qq à les ref des roulements et si possible à double range de bi billes je suis preneur encore merci Team TZ JJ |
| Sujet: Re: Boite de vitesse de GPZ 82 dans Z1000 13/2/2009, 19:13 | |
| PAS DE CHANCE POUR LES ROULEMENTS EN FAIT IL N Y A QUE CELUI DE L ARBRE SECONDAIRE COTE PSB A CHANGER MAIS IL N EXISTE PAS EN STANDARD DONC SOIT T ACHETES UN KIT AUX USA SOIT TU PRENDS UN DIAMETRE INTERIEUR DE 30 ET TU METS UNE ENTRETOISE MOI C EST CE QUE J AI FAIS |
| Sujet: Re: Boite de vitesse de GPZ 82 dans Z1000 | |
