| mon kawa turbo!!! | |
| Sujet: mon kawa turbo!!! 1/2/2009, 22:19 | |
| c'est un reve de gosse qui s'est réalisé il y a maintenant 2ans; la première que j'ai vu , j'avai 15 ans, je bossai dans un garage et j'écoutai le mécano en parler tant en bien que mal. je ne perdait pas une seconde quand j'avais le temps pour l'enfourcher (sur la béquille centrale bien sur!) et je me disait :un jour ou l'autre j'en aurait une! celle-ci je l'ai trouvé sur ebay pour la somme de 2200 euros du coté de chateauroux; un modèle 85 avec une partie cycle de 59000km et un moteur rectifié (segments, joints, coussinets de bielles et vilbrequin)de 13000km. le gars avait la sienne qu'il avait acheté neuve et celle-ci qu'il avait récupéré avec un moteur hs.depuis les photos, j'ai repeinds la tete de fourche, les étriers et remis les autocollants, le maitre cylindre et les platines repose pieds. |
| Sujet: Re: mon kawa turbo!!! 1/2/2009, 22:21 | |
| 1[img][/img][img][/img]https://i.servimg.com/u/f62/13/52/23/49/p6070012.jpg[img] |
| Sujet: Re: mon kawa turbo!!! 1/2/2009, 22:22 | |
| comment on fait pour metre la photo??? je suis nul en informatique |
| Sujet: Re: mon kawa turbo!!! 2/2/2009, 07:17 | |
| Sujet: Re: mon kawa turbo!!! 2/2/2009, 09:59 | |
| Sujet: Re: mon kawa turbo!!! 2/2/2009, 10:09 | |
| bien propre t as change le turbo? |
| Sujet: Re: mon kawa turbo!!! 2/2/2009, 10:21 | |
| Sujet: Re: mon kawa turbo!!! 2/2/2009, 14:01 | |
| c'est toujours le ht 10 de chez hitachi qui est dessus, par contre il a déja été rectifié avant que j'en fasse l'acquisition |
| Sujet: Re: mon kawa turbo!!! 2/2/2009, 14:06 | |
| moi j ai modifie la soupape de decharge pour que ca ouvre a 1 bar |
| Sujet: Re: mon kawa turbo!!! 2/2/2009, 20:47 | |
| il n'y a pas besoin de changer la wastegate pour passer de 750 grammes a 1 bar; moi j'ai toujours celle d'origine |
| Sujet: Re: mon kawa turbo!!! 2/2/2009, 21:07 | |
| oui mais moi j avais un turbo suisse coincé a 500g alors j ai carrement change la soupape |
| Sujet: Re: mon kawa turbo!!! 2/2/2009, 23:02 | |
| c'est le ressort de la wastegate qui était taré de facon a ce que ta soupape de décharge s'ouvre a 500g. elle aurait été taré pour 200g, cela n'aurait rien changé. il était inutile de la changer, je t'explique: il suffisait de créer une fuite au niveau du tuyau de la wastegate par le biais d'un té relié a un robinet de pression afin de peaufiner tes réglages a ton gout;robinet fermé tu restes dans la configuration d'origine mais dès que tu tournes ton robinet, tu provoques une fuite qui dérive vers l'extérieur et qui n'influe plus le ressort de celle-ci. du coup tu peux passer de 500g a 1 bar selon ton humeur.le système n'est en aucun cas du bricolage, j'ai demandé conseil a un pilote rallymen de ma région qui a un palmarès conséquent et de très bon conseils(je me répète) |
| Sujet: Re: mon kawa turbo!!! 2/2/2009, 23:04 | |
| c'est la wastegate que tu as changé et non la soupape de décharge qui est fixe sur le turbo |
| Sujet: Re: mon kawa turbo!!! | |
